Een 27mc zendontvanger inbouwen
Wie zou mij willen helpen, om een 27mc bak(JFK Classic 120 kanalen, regelbaar vermogen tot 10watt) in te bouwen, of weet een adres in het noorden van land, die 27mc bakjes in bouwt?
Ook zou ik graag advies willen, wat soort antenne geschikt is voor een camper?
De 1 zegt een magneetvoet antenne, een ander zegt dat een magneetvoet geen goede massa maakt op een camper.
Weer een ander zegt een vaste antenne, maar wil eigenlijk geen gaten boren i.v.m. kans op lekkage, en eventueel verkoop camper, dan neem ik mijn 27mc spullen mee natuurlijk.
Weer een ander zegt dat een no-ground(ngp) antenne het beste is, omdat je daar geen massa voor nodig hebt.
Ook schijnt het zuiver afstellen van bak en antenne een dingetje is!
Een ander zegt weer, dat een no-ground antenne niet hoeft worden afgestelt!
Het is(zo mij vertelt is) dat het geen plug en play project is...!
Vandaar mijn vraag om hulp/advies hierbij?!
Alvast bedankt voor jullie hulp/adviezen
KJV
Iedereen bedankt voor de hulp/adviezen en andere bijdrages
Ik heb inmiddels iemand die de JFK 120 kanalen bak wil en kan inbouwen.
De antenne die mij is aangeraden voor een camper is de "firestick Omega" no-ground.
Deze antenne schijn verreweg als beste uit de tests te komen!!!
Nogmaals, iedereen die gereageerd heeft, BEDANKT!
Vriendelijke groeten,
KJV
KJV
KJV
Laatst gewijzigd door KJV op vr 27 aug 2021, 21:33, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Een 27mc zendontvanger inbouwen
Wat de antenne betreft: dat ligt eraan uit wat voor materiaal de opbouw van je camper bestaat.
Op kunststof/polyester kun je geen kleefvoet gebruiken. Op aluminium ook niet, dat is niet magnetisch.
Er zijn antennes die je aan de arm van je buitenspiegel kunt monteren, naar keuze links of rechts:
https://www.conrad.nl/p/albrecht-6351-g ... -14-759926
https://www.cbshop.com/Sirio_GL-27_Black
De buitenspiegel van een beetje moderne camper is een lomp groot plastic geval, daar passen die antennes uit de links van Aloys niet op... Ik had op de kunststof spiegelarm een dik ijzeren plaatje gekit, waarop ik een magneetvoet antenne kon plaatsen. De kabel door de spleet aan de voorkant vd deur, geen gaatje maken nodig.
Dit is toch geen antenne geschikt voor 27Mhz?
Lijkt me eerder iets voor gsm of uhf te zijn.
Die 27Mhz antenne zou ik dus niet proberen op zo een klein voetje te plaatsen.
Maar ja...ik.
Maar ja...ik.
De aanwezige spoel verlengt ook de halve lambda. Klopt dus helemaal. Zeker geen 11m/27Mc
Oh ja
Blijkbaar wel dus.
Dan zal die niet veel doen. Een wel heel sterk compromis.
Wist niet dat die voor 10/11m zo klein bestonden.
Blijkbaar wel dus.
Ik zou dan voor de mini DV27 gaan, is wel zeer ouderwets maar die doet nog wat.
Theo
Theo
Als je echt iets wil kunnen ontvangen/ zenden dan gebruik je dit soort ''kunstmatige'' oplossingen dus niet.
Maar het zou wel ''werken'' en het swr kan zelfs zeer goed zijn, maar gebruik dan liever een zuiver ohmse weerstand, die werkt evengoed.
Maar de leverancier belooft je inderdaad het ''einde''.....
Technische specificaties:
27 MHz (26-28 MHz)
1/4 lambda
Gain: 3 DB
Max. Power 10 Watt Continue en 30 Watt Peak
Lengte 34 cm
Magneet 7,8 cm doorsnee
3,6 meter RG58 coax kabel
Stalen antenne met rubberen afwerkdop voor protectie
Schroef voor de swr af te stellen.
Gewicht: 400 Gram
Pl-259 connector gesoldeerd
De ellende is dat slechts weinigen er in lukken om verschillende antenne's te vergelijken, want dan pas zie je welke echt werken.
27 MHz (26-28 MHz)
1/4 lambda
Gain: 3 DB
Lengte 34 cm
Gewicht: 400 Gram
De afgebeelde antenne is gebaseerd op een verticaal rondstralende halve lambda (golflengte) antenne, waarbij de onderste helft (kwart golf) vervangen is door een aardvlak.
Een kwart golf verticale spriet bij 11m is 2m75.
Dat deze met zijn lengte van 34cm weinig doet is dan wel duidelijk.
Verder zegt de term 3dB weinig. Er moet nog eenheid achter. DB is een verhoudingsgetal. Een factor 2 in power/energie.
Gebruikelijk is de aanduiding dBi. De i staat voor isotroop en is de referentie bij antennes.
- JoopBrekken
Voor de 20 mtr amateur band heb ik een met spoelen verkorte 1/4 golf spriet van 1,1mtr lang en dat werkt nog buitenverwachting goed, terwijl een volledige 1/4 golf antenne 5 mtr lang zou moeten zijn.
Het kan dus wel redelijk werken met een sterk verkorte 1/4 golf, MITS op een goed grondvlak geplaatst.
MAAR dit soort antennes zijn niet zo geschikt voor korte afstand verbindingen omdat ze schuin omhoog afstralen.
Beter is dan een vertikale ( verkorte ) 1/2 golf antenne, die straalt horizontaal af, en heeft ook geen grondvlak nodig.
Laatst gewijzigd door JoopBrekken op ma 16 aug 2021, 9:40, 2 keer totaal gewijzigd.
Redelijk werken met een goed grondvlak, of als dat grondvlak een klein metalen plaatje werd op een plastic spiegel is dat grondvlak ......
Anderzijds probeert Vincent ook maar een oplossing aan te bieden, gelet aan de eisen die vraagsteller stelt, is er misschien ook wel geen betere oplossing mogelijk.
Veel Poolse busjes rijden rond met een lange antenne bovenop het dak, toch velen, soms K40TR40 specs: https://www.maes-electr.be/nl/cb-antenn ... watt/2447/
En ja bij die jongens moet hun installatie vooral werken.
Precies, ik weet ook wel dat die antenne niet ideaal is (understatement ), maar het was een "redelijke" oplossing voor wat ik op dat moment nodig had: ik gebruik af en toe een Midland Alan 42DS, dat is zo'n handheld bakkie (portofoon model), en die (sub-optimale ) antenne buiten voldoet net wat beter dan het rubber stickie dat er standaard op zit, en in ieder geval voldoende voor de communicatie tussen 2 op korte afstand van elkaar rijdende wagens, wat de bedoeling was.
In het rommelhok ligt ook nog ergens een 'echte' lange antenne, maar daar moet ik nog eens bedenken hoe en waar die te bevestigen...
In mijn Land Rover gebruikte ik het handheld bakkie met een Wilson Little Wil Magneetvoet antenne, was ook een prima combi.
