Xzent X522 en Android Car handremprobleem
FritsOv
Bericht door FritsOv »
Hallo,
Ik heb een Xzent 522 die ik in de fiat ducato (2019) wil inbouwen. Het inbouwen is niet zozeer het probleem. De standaard stekkers van de Ducato passen rechtstreeks op de Xzent en hij doet het ook prima. Echter na installatie van Android car zeurt deze over de handrem.
HEt volgende doet zich voor terwijl de ducato stil staat en het contact alleen aan staat en dus geen motor aan of andere tierlantijnen.
1. zonder aangetrokken handrem verschijnt deze melding
2. Bij het aantrekken van de handrem verschijnt de melding eveneens
Achterop de XZent zie ik een beschrijving van de pinnen.
Pin 7, 8 en 9 zijn alleen aangesloten
Het leest een beetje vreemd maar volgens de tekening achterop de XZent
Insteek punt C:
Pin no: 7 = Reverse
Pin no: 8 = NC
Pin no 9 = Parking
De parking is dus orgineel vanuit fiat aangesloten en zou dus moeten reageren op het aantrekken en loslaten van de handrem.
Wat moet ik doen om dit probleem op te lossen? Welke pin moet erin of eruit of extra aangesloten worden?
Ik hoor graag van jullie,
Frits
Loeki
Re: Xzent X522 en android car handremprobleem
Bericht door Loeki »
pen 9 aansluiten op massa
zodoende staat handrem altijd opgetrokken en kunt u alle functie's gebruiken van het toestel
FritsOv
Ondertussen had ik mijn nieuwe facial voor de dubble din binnen en heb pin 9 aan de radiozijde verbonden met de masse. Het probleem blijft. Ik moet de auto stoppen de handrem aantrekken.
Ik heb de zwart paarse kabel (pin 9) doorgeknipt. De radiozijde heb ik verbonden met de massa van de ducato. de andere zijde van het doorgeknipte deel heb ik niets mee gedaan.
Moet er soms nog een voertuig instelling veranderd worden in het menu? Wie weet raad?
Ik hoor graag van jullie en alvast bedankt voor het meedenken.
Frits
Loeki
Re: Xzent X522 en Android Car handremprobleem
U kunt e.e.a. nog in de submenu's aanpassen
U heeft een "basic" menu, waar U zo in kan en een "factory settings" waar U een paswoord voor nodig hebt. (bij mij 0000)
Bij de factory settings kan U alles aanpassen en ook het gebruik van de handrem
