Externe antenne voor navigatiesysteem
Over navigatiesystemen is als veel geschreven en dat zal nog wel even doorgaan.
Ik ben op zoek naar een navigatie systeem om in de camper te gebruiken.
Een voorwaarde is dat er een externe GPS antenne op moet kunnen, dit omdat ik in de cabine geen GPS signaal binnen krijg.
Uiteraard kan ik alle advertenties opzoeken maar het blijkt dat vaak niet over een externe antenne aansluiting gesproken wordt.
Dus alle info is welkom.
Re: Externe antenne voor navigatiesysteem
Een Android auto radio van AliExpress. Ik zie dat die worden geleverd met een externe gps antenne. Installeer daar een navigatie app op zoals Google maps, Sygic en je bent klaar.
Zundapp KS50 -517 1967
Zundapp KS125 -521-01 1971.
BMW R100 RS, 1977
BMW R100 RS, 1977
Hall Ahj, dank voor je reactie. Ik ken dat systeem maar dat was bij een soortgelijke camper geen succes.
Tenminste als je de radio plaatst op de daarvoor bedoelde plaats. Het scherm was bijna niet af te lezen. Geplaats boven op het dashboard ging een stuk beter maar dat was geen gezicht.
Dus liever een los navigatiesysteem met externe antenne.
Wat voor soort camper?
Ik ken nog geen auto's / campers die geen GPS ontvangst achter de voorruit hebben.
Wel heb je soms auto's met warmtewerende ramen, dan heb je geen ontvangst, maar daar is in de handleiding eigenlijk altijd wel benoemd welk deel van de voorruit dat folie niet heeft (en dus gebruikt moet worden om de navigatie te plaatsen)
volgens mij speelt datzelfde ook bij tolbadges, die moeten ook op bepaalde plaatsen als er warmtewerende ruiten gemonteerd zitten.
Ik heb voor jou een Re Radiating GPS antenne liggen. Nieuw in verpakkking.
De buitenantenne gaat een kabel ergens naar binnen. Dan sluit je hem aan op de binnenunit welke op USB of een ander contact 5 Volt krijgt.
Het GPS signaal wordt door de hele binnenzijde van de camper verspreidt.
Werkt uitstekend! Niet goed geld terug.
Prijs is € 12,50 + postzegels
Misschien ten overvloede: Met dit systeem heb je dus verder geen antenne aansluiting o.i.d. meer nodig op navigatie of telefoon. Je haalt gewoon het GPS signaal naar binnen in de camper. Werkt dus met alle GPS apparatuur.
Hallo DJSmiley, de Flair 6700 met alkoof kent dit probleem wel, althans dat hoorde ik van een medebezitter.
De oorzaak schijnt te liggen in de constructie van de alkoof. Twee aluminium platen met daartussen een dikke isolatie laag.
Maar ik begrepen dat er een oplossing voor is.
Hallo Hoofdnorman, dank voor je bericht. Ik heb een mail naar je toe gezonden.
OH, die is dan niet aangekomen.
Geef even op hoe te betalen. En stuur even een mailtje naar cbda01@live.nl
