Navigatiegeluid en Android radio
We hebben een Android 10 radio gemonteerd, dus zoiets als een tablet maar dan in radio-vorm
Origineel staat er als navigatiesysteem "IGO" op
Verder hebben we er "NavMii" bij opgezet
Beide systemen werken goed en beide systemen geven stem-aanwijzingen
Het probleem is: Ze praten te zacht om goed te verstaan.
Het geluid van de radio vermindert sterk (is zo ingesteld) doch de navigatie-stem is niet luid genoeg te krijgen.
In het navigedeelte staat het geluid bij beide systemen op maximum ingesteld
Waarschijnlijk zal er ergens in de instellingen van het Android systeem iets moeten worden aangepast
Maar wat en waar?????????????????
Wie o wie kan ons helpen...................Dank alvast
Re: Navigatiegeluid en Android radio
Probeer eens tijdens een navi instructie aan de geluidsknop te draaien....
Oh ja, I own a Ford Capri
Inderdaad, Android heeft verschillende geluidskanalen voor alarm, telefoon, media,... Je moet het juiste kanaal harder zetten. iGO volume staat al vol begrijp ik en dit betekend dat de navi 100% van het aangewezen kanaal gebruikt maar het kanaal zelf staat ws. nog niet voluit.
\\Kees
\\Kees
- Sandor Gora
En hoe kan ts dat specifieke kanaal dan luider zetten?
Zie mijn eerdere bericht
“ Probeer eens tijdens een navi instructie aan de geluidsknop te draaien....”
Of überhaupt aan de geluidsknop draaien dan krijg je de mogelijkheid om ze allemaal in te stellen.
Idem op je (android)telefoon met de volumeknop
\\Kees
\\Kees
Heb het volume hoger gezet als de navigatie sprak
Als ze dan zwijgt dan staat de radio veeeel te luid
Conclusie, men verhoogt dan het algemene volume en niet enkel dat van de navi
Deze oplossing was dus niet goed.................andere iedeeen?
- evdoetelaar+larana
Ik heb geen ervaring met een Android radio. Maar misschien is het verstandig om te vermelden om welke radio het gaat (merk, type). Mogelijk dat er forumleden zijn met hetzelfde toestel die je dan beter kunnen adviseren wat te doen.
Tja het is soms 'pielen' met die kanalen maar je zit op de goede weg.Loeki schreef:Heb het volume hoger gezet als de navigatie sprak
Ik heb iets dergelijks, wij spelen eigen muziek via stick af komt de filemelding erdoor dan tuiten mijn oren. Krijg het nog niet gefixed, is niet op Android trouwens maar ook zo'n touchscreen radio.
\\Kees
Druk op menu.. Ga naar settings. Dan naar input gain.
Daar staat navi , balkje wat je heen en weer kan schuiven
Heb "gps" op maximum gezet en "radio" op minimum......................geen succes
evdoetelaar+larana schreef: ↑di 09 mar 2021, 10:42Maar misschien is het verstandig om te vermelden om welke radio het gaat (merk, type). Mogelijk dat er forumleden zijn met hetzelfde toestel die je dan beter kunnen adviseren wat te doen.
Kun je via settings naar factory settings?
Ja ik kan in factory settings, heb het paswoord gevonden
Hierin "radio" op minimum gezet en "aux" en "gps" op maximum
Geen resultaat
Heeft niet echt een merk denk ik
Leverancier/fabrikant; Xonrich
Specs: 8 core 64 ROM Android 10, 2din
Geen resultaat
In een ander topic lees ik:
Daarbij zeg ik niet dat het niet op te lossen is, maar misschien heeft nu iemand een idee?
In dit geval gaat het over Sygic, maar het probleem is hetzelfde lijkt me.Ze gebruiken beide zeer waarschijnlijk het 'media' kanaal en dan dus een gezamenlijk volume, naast aparte volumes voor beltoon en alarm of notificatie.
Dit volgens de Sygic site.
