in android 5 was het een 'sys' volume setting:
https://www.youtube.com/watch?v=wVsQUJIqXME
Wellicht heb je iets vergelijkbaars nu in 10?
Navigatiegeluid en Android radio
Re: Navigatiegeluid en Android radio
Zorg ervoor dat je in de instellingen van igo zelf ook het volume maximaal gezet hebt.
Geluidsinstellingen > master volume.
Wat ik zou proberen is om navigatie op een ander kanaal te zetten. Wat moet je doen;
Met een simpele tekstverwerker app op android moet je het bestand sys,txt zien te vinden. Dit staat meestal in een een map met de naam iGOxxxxx. xxxxx kan niets of van alles zijn.
0=STREAM_VOICE_CALL, (Deze zou ik eerst proberen)
1=STREAM_SYSTEM,
2=STREAM_RING,
3=STREAM_MUSIC, (Hier staat je Radio waarschijnlijk al op, dat zie je hier niet want je bent nu met de iGO instellingen bezig.)
4=STREAM_ALARM,
5=STREAM_NOTIFICATION}
//Kees
- Open "sys.txt" en zoek hierin de regel "[android]", meestal ergens bovenin.
- Controleer of daaronder al een regel staat met de tekst "navigation_audio_stream= " met daarachter een getal. Onthoud dit getal en verander dit naar 0 of 1 of 2 of 3 of 4 of 5.
- Staat deze regel er niet in type hem dan nauwkeurig over.
- Sla het bestand op en herstart de navigatie, je geluid komt nu via een ander kanaal en probeer met alle volumes te spelen zoals je eerder deed.
- Lukt niets dan opnieuw met een ander getal erachter en riedel herhalen.
1=STREAM_SYSTEM,
2=STREAM_RING,
4=STREAM_ALARM,
//Kees
rbisdom,
In de instellingen stond tijdens navi het geluid in "mix"
Het geluid van radio ging -60% en navi kwam erdoor
Dus via hetzelfde kanaal
Heb nu ingesteld als navi praat dan radio uit
Nu navi geluid ok
Dus inderdaad probleem zoals U aanhaalde: zelfde mediakanaal
Thanks
Nu navi geluid ok
Thanks
- Sandor Gora
