Zenec e3766 en Android
- prottesjen
Hallo, ik heb de Zenec ingebouwd wat niet al te moeilijk was. De stekkers etc passen goed. Nu wil ik echter android auto configureren en dan zegt de radio/navigatie dat de auto op de handrem moet staan. Nu staat ie dat, maar ziet de Zenec dat niet. Iemand een idee waar ik de betreffende kabel op aan moet sluiten of een bypass kan maken zodat ik wel door kan met configureren? En vraagt de Zenec dat iedere keer bij gebruik android auto of alleen bij configuratie? Ik hoor graag jullie ervaringen. Ik heb een hymer bus (ducato) uit 2009.
Voor de Dab+ maak ik overigens gebruik van een dab/fm splitter/versterker op bestaande antenne en dat werkt perfect.
Harold
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Harold
Re: Zenec e3766 en Android
Je kan twee dingen doen, de bewuste kabel op de + van de handrem schakelaar aansluiten of de kabel rechtstreeks aan een dichtstbijzijnde + koppelen. Dan kan je ook onder het rijden een Dvd'tje kijken.
En je moet nog een dakje op de â zetten
Het zou vreemd zijn als Android auto alleen maar werkt als je op de handrem staat. Dus het zal idd tijdens comfig zijn, maar de tip hierboven is een goede.
Oh ja, I own a Ford Capri
- prottesjen
Dank je wel Carado. Dat ga ik proberen.
Je moet de kabel aansluiten op de "-"
Als je de handrem optrekt wordt er een massa-schakeling gemaakt
En het is de bedoeling dat het systeem in "bypass" werkt, dus moet zogezegd de handrem op staan
Pas zelf nog een Android radio gemonteerd
Dus kabeltje met "reverse" aan de massa leggen en altijd DVD kijken
Klopt, maar dan staat een eventuele achteruitrijcamera altijd aan.Loeki schreef: ↑vr 05 mar 2021, 6:59Je moet de kabel aansluiten op de "-"
Foutje van mij; U moet de kabel met "brake" erop aan de massa leggen
Deze mag continue massa schakelen!!
- prottesjen
Top. Bedankt. Ga er morgen mee aan de slag
- prottesjen
Hallo Harold,
Wat voor Antenne gebruik jij precies?
Ik heb dezelfde radio laten inbouwen en de DAB+ ontvangst is echt beroerd. Nu zit er een antenne op het raam geplakt.
Volgens de inbouwen wordt dit ook niet beter.
