Het systeem was aan een update toe.
Eerst het firmware-systeem. Alles staat netjes uitgelegd stap voor stap. Update software op een stick in de usb poort van de Pioneer en vervolgens via het update scherm gestart en ingeladen. De OK naar het eigenlijke update gegeven en het systeem begon maar de 0% update bleef 0% en het systeem gaf een volgend scherm weer „update failed“ . Bij het uitvoeren van de acties die op dat scherm stonden kwam het systeem niet verder maar in een loop terecht. Heeft iemand dezelfde ervaring gehad, heeft iemand een oplossing?
Updaten Pioneer AVIC-F9880DAB-C
- Upload failed scherm
- F3D670A3-E2CD-4B46-AAB1-ADD1EF9A8CEC.jpeg (105.82 KiB) 900 keer bekeken
Re: Updaten Pioneer AVIC-F9880DAB-C
Heel de riedel van NaviExtras.com uitgevoerd?
Dan gewoon de hele procedure nog eens doen lijkt mij.
Volgens mij heeft Pietersenpiet dat ook geprobeerd en komt ie iedere keer in dezelfde loop.
Heb eerder gelezen dat er wel vaker problemen zijn bij het updaten van de AVIC en dat dat mogelijk te maken heeft met defect geheugen.
Als je 'm helemaal niet meer aan de praat krijgt is alleen een gang naar de dealer m.i. nog een optie.
Laatst gewijzigd door Dafluc op ma 01 feb 2021, 8:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Dan is het geheugen kapot heb het al 2 keer gehad.ik heb hem naar zeewolde voor reparatie gebracht
Weet niet of het inmiddels al gelukt is maar had hetzelfde. Kwam doordat ik (bewust) een draad niet had aangesloten. Kleur weet ik zo niet meer maar het betreft de draad dat de Pioneer Avic wel/niet kan zien of je stilstaat. Deze aangesloten en de update werd direct geïnstalleerd.
Dat is meestal de draad verbonden aan de handrem. Als je die, van de radio dus, aan massa legt wordt de videoweergave blokkering omzeilt tijdens het rijden.
