Gek genoeg kan ik de aanwijzing over de vast gezette documenthouder niet in de Ducato handleiding vinden, wel in die van de Jumper.
Onze vorige Pössl 2Win was een Fiat Ducato x250 uit 2007, onze huidige Pössl Roadcruiser een Jumper x250 uit 2012.
Beiden hebben een passagiers airbag.
Navigatie in een Fiat gebouwd
- Dancing Wind
Re: Navigatie in een Fiat gebouwd
Wij hebben een bijrijders-airbag.
Volgens mij heeft de originele memo-klem (fabrieks-af) dezelfde afmetingen als de tablet-houder, maar zouden we op moeten meten.
Deze memo-klem kun je ook rechtop zetten. Betekent dat bij vrijkomen van de bijrijders-airbags dat ding dan ook gelanceerd kan worden.
Om "eruit klappen" van alleen de tablet te voorkomen, kun je het overstekende gedeelte van de tablet iets verschuiven naar de bestuurderskant, of gekanteld in de houder zetten - weet niet of dat kan - zodat er niets uitsteekt aan beide zijden.
Overigens heeft de bestuurderskant ook een airbag, dus verschuiven zal dan weinig zin hebben.
Daarnaast zit er op de tablet-houder een slot voor het tablet, wat niet wegneemt dat dat ook los kan komen bij een klap.
Het ding zit wel precies in het midden van het dashboard.
Pura Vida !
Edwin & Marian
Jesse
Knaus Sky Ti 700 Meg, 180 pk, verzwaard chassis
Edwin & Marian
Jesse
- Dancing Wind
Ja, dit zit bij ons in het stuur.
Edit:
Foto van de uitgeklapte memo-houder
Edit:
- Schermafbeelding .jpg (217.16 KiB) 414 keer bekeken
Pura Vida !
Edwin & Marian
Jesse
Edwin & Marian
Jesse
En de bijrijders airbag zit rechts in de klep van het dashbord koelkasten dus niet achter de document houder. Bij ons is het zo origineel af fabriek dus denk wel dat het zo moet.
Ik heb ooit ergens een tekening gezien van een ontplooide bijrijder airbag; die is berekend op het 2 zitsbankje rechts...zie de aanwijzing in de Jumper handleiding; er staat volgens mij niet voor niets dat de documenthouder geblokkeerd is bij een versie met een passagiers airbag...
Jumper, Boxer of Ducato maakt in dit geval niet uit. Overigens moet er op het dashboard deel waar de airbag achter zit, wel een SRS of airbag vermelding staan...
hallo, ik had niet verwacht zoveel reactie hierop te krijgen.
ik heb dus een 10,1 inch android radio van alie gekocht.
dat ding is dus een radio, video speler, via wifi en de ziggo app heb ik tv er op, er zit een gps in die ik via een kaart van google laat werken.
is dus altijd gratis te updaten, er zit bluetooth op en heb er een dachcam op draaien.
met de inbouw heb ik het frame 4 torrex schroeven los gedraaid en de pennen die de klapper vast houden er uit gehaald.
2 gaatjes tegenover elkaar geboord (gele pijl) en daar zit de radio mee vast.
verder wat draden aansluiten.
in ieder geval is alles weer origineel te maken.
zie foto's
grt Peter
zie foto's
grt Peter
- 20201106_204338.jpg (15.74 KiB) 339 keer bekeken
- 20201106_204322.jpg (14.32 KiB) 339 keer bekeken
- 20201106_204526.jpg (54.92 KiB) 339 keer bekeken
https://nl.aliexpress.com/item/33028229 ... hweb201603_
of een andere, maak het niet te duur, des te meer lol heb je er aan.
grt peter
grt peter
