Blokkeert Vodafone WIFI repeaters/routers?
Re: Blokkeert Vodafone WIFI repeaters/routers?
Ik heb een slechte netwerkdekking van Vodafone. Als ik echter de telefoon (met datasim) boven op zolder monteer, is het ontvangst redelijk goed. Nu wilde ik met een Vap 11 G (van de nieuwste editie) dit signaal verlengen. Hij maakt dan dus een extra toegangspunt aan welke je ook nog kunt versterken. Zo kan ik dus een sterkere Hotspot aanmaken voor mijn hele huis.
De oude Vap programmeerde je enkel voor de hotspot en die kon je verder als LAN gebruiken. Dat gaat niet met de nieuwe editie. Deze maakt niet alleen een LAN aan, maar ook altijd een AP met dezelfde eigenschappen als de originele Hotspot. Inloggen op die AP gaat wel, maar data kan daar niet meer verzonden of ontvangen worden.
Ik kwam hier onlangs achter omdat er een Dreambox via de hotspot moest worden aangesloten. We hadden een nieuw type Vap 1 g gekocht hiervoor. Toen werkte het dus niet op de nieuwe simkaarten van twee forumleden die in dezelfde week deze abo's gekocht hadden. Bij mij, op mijn simkaarten werkte het nog wel. Nu, ongeveer twee weken later en nadat ik gisteren de VAP 11 ACN binnen kreeg, bleek ook dat bij mij de boel geblokkeerd is geworden.
Het probleem met de oude VAP11G is dat deze geprogrammeerd moet worden op een computer met LAN. En die heb ik niet meer. Nu rijdt er dus een forumlid rond met de hotspot/SSID met mijn naam en toegangscode.
Voor de duidelijkheid, ik heb geen vaste internet verbinding en doe alles met de Vodafone abo. Dat gaat uitstekend.
De extra mogelijkheden van de nieuwe VAP 11 waren interessant voor mij als gebruiker om een bepaalde (geheime) reden.
Oei, dat moet nu dus uit mijn hoofd.. Ik meende dat ik destijds de VAG11 wel delijk via een webinterface aansprak en configureerde. Die tool was een eenmalig gebeuren. Maar dat weet ik niet meer zeker.
Belangrijk is wel dat wanneer je VAG een ipnummer heeft je dit vaak het beste kunt doen met een vast nummer en geen dhcp.
Bij internet problemen via die weg is het vaak zo dat er geen DNS is meegekomen ( ook de vag11 dhcp heeft daar wel eens problemen mee)
Je krijgt dan dus geen connectie meer.
wat soms werkt is kijken of er wel een connectie is op ipnummer.
gebruik dan 1.1.1.1 ( cloudfare)
http://1.1.1.1
ps: kijk ook even op deze pagina:
https://forums.openpli.org/topic/36545- ... tup/page-2
daar zit iemand met een soortgelijk probleem op zijn VAG
http://1.1.1.1
Ik heb inderdaad ook geprobeerd om hem via een webinterface aan te spreken, maar dat gaat niet. (Nu praat ik dus over de oude, zonder reset button). Bij de nieuwe is dit eenvoudig.
De oude scande je de aanwezige hotspots. Je koos er eentje en vulde het wachtwoord in. Daarna draaien maar. Prima, stabiel en goed.
Ik red mij wel hoor, er zijn genoeg zijwegen, maar heb wel net een overbodige VAP 11 AC gekocht in de veronderstelling deze te kunnen gebruiken.
Wat mij stoort is dat mijn Simkaarten twee weken geleden het nog konden handelen, de nieuwe simkaarten/abonnementen dus niet. En nu, zonder een bericht is de mogelijkheid bij mij nu ook verdwenen.
Thetering ofwel het maken van een hotspot is gewoon mogelijk. Ik gebruik de optie die jij noemt niet (repeater) maar in principe lijkt me dat geen beperking van de sim. Een repeater ontvangt signaal en geeft dat door aan de hotspot. Probeer het anders eens met anyfi
https://www.androidplanet.nl/apps/anyfi ... -extender/
Wat vodafone betreft:
Als er functionaliteit is die je daar mist dan zou ik allereerst contact opnemen met Vodafone. Ben erg benieuwd wat daar uitkomt.
Als ik nu, nogmaals, vertel dat het twee weken geleden nog werkte met mijn sims maar toen niet met de nieuwe sims, en nu ook mijn eigen sims geblokkeerd zijn, heeft het niet meer te maken met hoe de instellingen waren, maar waarom ze de mogelijkheid weggehaald hebben.
De blauwe VAP11G (nieuw type) is niet aan geprogrammeerd. Deze heeft gewerkt op mijn eigen hotspot en nu niet meer!
De nieuwe VAP11AC doet dus nu ook niet wat ik eigenlijk wilde.
En neen, ik ga zeker Vodafone hierover niet benaderen. Ik laat honden gewoon slapen want ik heb heel veel profijt van een "secret future".
Overigens heeft Vodafone wel aanpassingen/onderhoud gedaan aan het netwerk vorige week.
Ik heb net een edimax N300 ( https://www.edimax.com/edimax/merchandi ... 7438rpn_v2 )aangesloten op mijn smartphone met vodafone hotspot en daarna mijn computer verbonden met de extender.
Ik zit nu dit bericht te typen via die weg.
Het werkt dus prima.
Ik zou het toch maar eens zoeken in zaken zoals een update van je smartphone software of instellingen van je hotspot.
Dezelfde situatie had ik dus twee weken geleden ook.
Een forumlid had een nieuwe telefoon en abonnement genomen. De nieuwe VAP11G met resetknop maakt het extra AP aan maar was niet benaderbaar.
Een ander forumlid is nog een weekeind met de camper weggeweest met dezelfde VAP11G en zijn oude telefoon. Alles werkte prima. Toen dit forumlid een nieuwe telefoon nam en ook twee nieuwe Duo simkaarten, werkte bij hem zijn VAP11G niet meer. Niet op zijn oude telefoon, maar ook niet op zijn nieuwe.
Ik heb mijn simkaarten nu 4 jaar en deze werkten twee weken geleden nog prima en zijn nu ook gestopt.
Dit zijn gewoon de feiten en ik heb de instellingen prima op orde. Er heeft niemand met zijn vingers aan mijn VAP11G gezeten de afgelopen twee weken. Op dit moment werkt het met een ander telefoonnummer wel.
In mijn eerste bericht heb ik gemeld dat het mij niet raakt. Ik legde de link van een blokkade meer naar de simkaarten waar je ook mee kunt bellen. Mijn hotspot telefoon (zit met een zuignap aan het raam van mijn huis) verzorgt het internet met een DATA-sim kaart. Hier heb ik er twee van. Met deze kaart kan ik niet telefoneren, alleen internetten. De VAP11G (nieuw type) heeft het gewoon gedaan tot enkele dagen geleden.
De nieuwere VAP11G verbindt zich met de hotspot van de telefoon. Hij geeft dit door aan de LAN kabel. Tegelijkertijd geeft hij een extra WIFI Hotspot uit. Voorbeeld:
Mijn telefoon hotspot "Hoofdnoorman". Na installatie van de VAP11G heb ik twee hotspots en een LAN aan mijn Dreambox, nml "Hoofdnoorman" en "Hoofdnoorman_2,4_G". Mijn computer werkt gewoon via de eerste maar niet via de tweede. Afgelopen zaterdag werkte het nog gewoon.
En nu heb ik net de simkaart van mijn Vodafone You "noodtelefoon" gehaald en in mijn Hotspotvoorziening gestopt. Ook ik draai nu met de laptop op "Hoofdnoorman_5_G" en "Hoofdnoorman_2,4_G" doet het nu ook.
Ik kan niet anders concluderen dat men een extra doorgifte van het wifi signaal en de aanmaak van een extra hotspot geblokkeerd heeft.
Maar Seth, ik wil jou wel even mijn VAP11G opsturen. Dan kan je er mee stoeien en mogelijk zelf ervaren waar de pijn zit. Misschien dat het MAC van de VAP gewoon geweigerd wordt als bij jou de edimax werkt.
Van die vag11 heb ik na 2 dagen gestoei hier mijn buik vol. 64bit, niet doorstarten etc.. Vonets heeft even afgedaan hier
Een repeater is een vrij dom apparaat, ontvangt signaal en geeft dat door aan hotspot. De hotspot doet het werk en geeft dhcp en toegang tot internet.
Hoewel er een extra hop bijgekomen is, "ziet" Vodafone daar niets van. Tethering of hotspot ondersteunen ze. Sinds 2012 zag ik.
Ik heb geen losse datasim maar gewoon red abo.
Ik wil best de edimax sturen overigens. Kun je zelf testen al zal dat niets oplossen als het probleem aan hotspot zijde zit.
Met de VAP nog nooit problemen gehad. Omdat ik veel Dreamboxen heb verkocht in het verleden, heb ik ook een twintigtal van die VAP's geleverd. Altijd gelijk helemaal goed.
Nu doet dus de opvolger het ook prima, maar niet op mijn RED. Ik heb een datablox gekocht op mijn You en die maak ik vandaag op. Morgen eens kijken wat er gebeurd als ik met mijn belsimkaart de hotspot aan ga maken. En als het daar ook niet mee gaat, is het voor mij duidelijk en kan iedereen voor zich bepalen wat hij wil doen met de informatie.
Ik stop dus nu met verder commentaar op dit onderwerp.
