XZent X-F220 multimediasysteem
In onze camper zit een XZent X-F220 multimediasysteem met navigatie. Kan iemand mij vertellen hoe je het geluid van de verschillende bronnen (radio, CD speler, etc) kunt uitzetten zonder de audio van de navigatie ook uit te zetten?
Re: XZent X-F220
Google is your friend and Camperforum too.
Pagina 25 van https://www.manualslib.de/manual/87860/ ... e=2#manual
Re: XZent X-F220
Dit heeft helaas niet geholpen en beantwoordt de vraag niet. Wat ik ook doe, als ik het geluid uit zet stopt de spraakweergave van de navigatie ook. De enige methode die ik tot nu toe gevonden heb om van het geluid af te zijn is het apparaat aanzetten, de radio uit te zetten door van bron te veranderen naar bv de telefoon. Die begint dan prompt te spelen en die moet ik dan ook eerst weer uitzetten en dat alles terwijl ik aan het rijden ben. De terreur van de muziek! Wat ik zou willen is een apparaat dat:
(1) de laatst gebruikte bron onthoudt
(2) navigatie aanwijzingen laat horen zonder dat gelijk te mixen met een van de muziekweergave bronnen
- Sandor Gora
Re: XZent X-F220
Geen idee of dit helpt: kun je ergens in het instellingen menu van het navigatieprogramma een ander kanaal kiezen voor de audio-uitvoer van de navigatie?
(screenshot is van de TT app)
Re: XZent X-F220
Zulke instellingen zouden mooi zijn maar ik heb ze niet kunnen vinden, noch in het handboek, noch op het apparaat zelf.
- Sandor Gora
Re: XZent X-F220
Jammer. Ik heb nog een idee.
In mijn vorige radio/navigatie apparaat (een Snooper) ging het als volgt:
Zet het volume van de radio terug naar nul.
En dan komt het: TERWIJL er een navigatie instructie gesproken wordt, zet je het volume omhoog. Dat momentum is een beetje mikken, maar lukte me meestal goed.
Ik duim voor je...
Ik duim voor je...
Re: XZent X-F220
Dat ga ik morgen gelijk eens proberen. Bedankt voor de tip. In de tussentijd ben ik ook op zoek naar een eventueel alternatief voor het geval er geen oplossingen voor de problemen gevonden worden (Kenwood DMX8019DABS? Sony XAV-AX5550ANT?). Als je nog suggesties hebt dan hoor ik het graag.
- Sandor Gora
Re: XZent X-F220
Ik heb geen verstand van de verschillende toestellen. Voor die vraag kun je wel op het forum zoeken of een nieuw topic openen.
Ik heb nu een Android radio/navigatie toestel met een DAB-antenne eraan. Daar zit ook de achteruitrijcamera op aangesloten. Er kan een cd in en een mini-sd-kaartje met wat muziek.
Bevalt goed.
Het enige jammere is dat er geen accelerometersensor inzit, dat had ik graag gewild om de app Camperleveler van Eland apps te gebruiken.
Bevalt goed.
Re: XZent X-F220
Veel gemodderd maar niets hielp. Vandaag bij de dealer geweest waar een van de mensen het voor elkaar leek te krijgen. Later bleek echter ook deze oplossing (radio volume heel laag (1), navigatie volume normaal) niet echt te werken, want bij stand 1 kun je de radio nog steeds horen. Draai je het radio volume terug tot nul dan wordt gelijk ook het volume voor bluetooth en navigatie uitgezet. Het is een buitengewoon idioot systeem.
Re: XZent X-F220 multimediasysteem
Ik heb inderdaad een dergelijk probleem met de versie zonder navigatie. USB stick met mp3 werkt prima totdat de radio ineens een verkeersmelding ontvangt en door de mp3 heen blaast, zit effectief maar 1 volume regelaar op blijkt.
//Kees.
//Kees.
Vreemd. Wanneer ik in de 'radiostand' aan de volumeknop draai, verschijnen 3 volumebalken van drie bronnen. Deze kan ik onafhankelijk van elkaar instellen. Zo kan het volume van de radio op 0 (nul) en dat van de navigatie bijv. op 25. Zie foto....
Ik heb wel op Xzent.com de laatste update geïnstalleerd, wellicht helpt dat?
Ik heb er geen navi op dat is dus een ander type? Navi wilde ik niet want dan zit ik weer vast aan dure kaart updates dacht ik, gebruik nu tablet daarvoor.
Maar ik zal nog eens kijken, misschien iets gemist.
\\Kees
\\Kees
- Sunlight T66
Beste lezers, Ik heb een XZent X-F220 met navigatie. Mooi en goed werkend systeem alleen ik kan niet in en uitzoomen van de kaart tijdens de navigatie. + en - gebruiken bedoel ik dan en dan de kaartinstelling op bv. 2 km of 5 km of 10 km etc zetten.
Kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt voor je reactie
- Sunlight T66
Re: XZent X-F220
Sorry, daar zie ik het niet staan....EasyBee schreef: ↑wo 22 jul 2020, 22:05Google is your friend and Camperforum too.
