Garmin camera en navigatie
Hallo heb een vraag.
Op onze tweedehands gekochte camper zit een Garmin BC30 camera, de vorige eigenaar had ook een Garmin navigatie waarop beeld te zien was.
Nu heb ik ook een Garmin type Drive5, die ook overweg moet kunnen met de draadloze BC30.
Nu zou aanmelden van de camera heel simpel moeten zijn, er zou een pairing optie in het menu van de Drive5 moeten zitten. Niet dus, daarom voor de zekerheid software update gedaan en nog steeds niks.
Wat doe ik fout? Iemand een tip?
Re: Garmin camera en navigatie
Zou moeten kunnen volgens de handleiding
Selecteer Instellingen > Achteruitrijcamera en selecteer een gekoppelde camera.
Koppeling verwijderen: Verwijdert de gekoppelde camera. U moet de camera opnieuw koppelen voordat u de beelden ervan opnieuw kunt weergeven met dit toestel en deze kabel.
Wijzig naam: Hiermee kunt u de naam van de gekoppelde camera wijzigen.
Begeleidingslijnen: Hiermee kunt u begeleidingslijnen weergeven of verbergen, en de positie ervan wijzigen.
Dank, zo staat het er ook maar heb bij instellingen geen camera optie.
Je zou denken dat deze er moet staan zeker icm met laatste software.
Laatst gewijzigd door Dafluc op di 14 jul 2020, 17:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Voor de zekerheid. Je probeert het terwijl de camera aanstaat? Zeker weten?
Ik weet niet hoe de camera geschakeld is (aan en uit), maar als hij alleen werkt als de motor loopt en de achteruitrijlampen branden.......
Als het goed is vraagt hij om een pin code die staat op de wifi module van de camera.
Dank voor meedenken, motorloopt staat in achteruit. Navi ook aan de spanning maar heb in net menu bij settimgs zelfs dan geen enkele optie om een camera toe te voegen. Volgens gegevens internet en handleiding camera zou deze er wel moeten zijn zodat ik hem kon pairen.
Mbt pin die zie ik nergens ook niet op module bij camere alleen een serienummer.
Hier moet hij bij staan.
Wat je ook nodig hebt is de voedings kabel links op de foto, dit is de wifi ontvanger.
https://www.gps.nl/autonavigatie/garmin ... ccessoires
Kubo, denk dat je gelijk hebt. Bij mijn Drive zit een standaard kabel. Die andere had een blok eraan met de ontvanger, denk dat dat jet is. Dank!
- DiffRental
Weet ik zeker, zonder die voedingskabel doet ie niets.
Er is ook nog een verschil in voedingskabel met ontvanger voor de BC30, met of zonder verkeersontvanger, dus opletten welke je wil hebben!
(kost volgens mij rond de €80,-)
Groeten Peter
