Zuignap laat los in de zon
Re: Zuignap laat los in de zon
Ik gebruik ook een 660 LMTD en heb die bijgeleverde schijf op het dashboard geplakt en gewoon even de voet van de houder nat maken met wat water of met spuug en dat ding zit de hele vakantie wekenlang muurvast.
In de auto ook zo'n schijf op het dashboard en nooit problemen met de 396 LMTD op zijn voet. Die 396 heb ik omdat het lekker is op de motor.
Voor de niet plakkers op ruit of dashboard is er nog een oplossing die goed werkt (eigen ervaring).
"The Garmin portable friction mount works simply by sitting on top of your dashboard without using any adhesives. Therefore it doesn't leave a mark and can be removed from your vehicle or out of sight of would be thieves in seconds."
Die hadden we in de leaseauto.
De kop van de Garminsteun heeft dezelfde afmeting als die van de binnenspiegel. De spiegel gebruik je waarschijnlijk toch niet.
Werkt bij mij prima.
John
John
John
- Zadowolony
En zo iets? Ik gebruik dat voor mijn iPhone met navigatie en dashcam ineen (magic earth). Kan in alle hoeken buigen en ook stuk van ruit afhouden zodat die niet te heet wordt. Kan op meerdere plekken vastklemmen, schiet niet los.
Gebruik ik ook naar tevredenheid in de camperEasyBee schreef: ↑do 18 jun 2020, 10:42Voor de niet plakkers op ruit of dashboard is er nog een oplossing die goed werkt (eigen ervaring).
@TS: kan deze niet voor het stuur op het dashboard worden geplaatst?
- zwerf-busje
Zo hebben wij het ook, en is toevallig voor het eerst in een jaar 1x losgekomen.henk en lila schreef: ↑wo 17 jun 2020, 18:46...niet op het raam maar op een schijfje op het dashboard. En dat schijfje zit dan met tweezijdig tape vast.
Voordeel van dat schijfje is ook dat je een plek kunt kiezen die wat verder van de ruit is, en dus minder last van de zon.
Groet Ruud
Je kan er ook langs kijken. Heb je wel eens nagedacht hoe lang je je ogen van de weg hebt wanneer de Garmin in het midden op het dashboard staat?
Constant een flink stuk van je blikveld ontnemen (en zo een grote dode hoek creëren) tegenover af en toe even een zijdelingse blik op het scherm?
Dat navigatie scherm op het dashboard plaatsen is echt veiliger dan een heel stuk van het zicht door je voorruit weghalen.
Dat is al zo vaak op televisie en internet uitgelegd, dat het me verbaast dat er nog mensen zeijn die dat ding pontificaal voor hun neus tegen de voorruit plakken.
Is mijn keuze, maar heeft niets te maken met mijn vraag.
Dit van Garmin bestaat ook, kan overal op het dashboard worden geplaatst, blijft door zijn gewicht op zijn plaats.
Ik heb olijfolie gebruikt. Zit tot nu toe muurvast op het raam. Afwachten maar ik heb goede hoop.
Even een update!
Na al die warme dagen zit de zuignap nog steeds zo vast als een huis en goed op zijn plaats. (Olijf)olie is dus een goede oplossing.
Ik was lekker eerst!Premiumliner schreef: ↑wo 17 jun 2020, 16:18Wie niet!
Na verloop van tijd harden de zuignappen uit (weekmakers) en door de warmte verdampt het vocht tussen het glas en de zuignap.
Wat nog wel eens wil helpen is ipv water, de zuignap heel licht in te smeren met vaseline.
