Overbodige info op Garmin Drive Smart 61 Europa LMT-D
Beste mensen,
Ik heb onlangs een Garmin navigatie apparaat gekocht.
Oude Garmin was defect en ik wilde een wat groter beeld hebben.
Ben terecht gekomen op een Garmin Drive Smart 61 Europa LMT-D
Ik had geen behoefte aan alle toeters en bellen die je voor een camper nodig hebt, want met ons busje is dit in mijn ogen niet nodig.
Kaarten die er inzitten zijn van HERE en zijn standaard geïnstalleerd.
Maar mijn vraag is deze:
Hoe kan ik a.u.b. al die storende info op het beeld uitzetten. Maar dan ook UITZETTEN en op het beeldscherm niet meer zien.
- Rijdend door een dorpje/stadje of onderweg worden alle eetgelegenheden groot in beeld op de route weer gegeven waardoor de doorgaande straat/weg niet meer te zien is.
- Om de haverklap komt een melding dat ik over 100 meter een dieren oversteek plaats nader.
- Telkens wordt er aangegeven dat ik weer een bocht in de weg nader.
Allemaal prettig en aardig, maar het leid je wel enorm af en het komt volgens mij de verkeersveiligheid niet ten goede.
Je kunt wel het geluid uitschakelen, maar de info komt wel steeds in beeld.
A.U.B. weet iemand welke file ik kan verwijderen om van deze vervelende informatie verlost kan worden?
Alvast heel erg dank en A.U.B. graag alleen nuttige info.
Met vriendelijke groet,
Albert. (PA3GXD)
VW California T6.1 Ocean
Albert. (PA3GXD)
Re: Overbodige info op Garmin Drive smart 61 Europa LMT-D
Je kunt via instellingen kaartdetails en kaartlagen instellen voor meer/minder weergave op de kaart.
Als je ze helemaal kwijt wilt, verwijder je de bij de kaarten horende .gpi bestanden, maar dan ben je ook echt nuttige informatie als tankstations kwijt.
Evert
Benader je Garmin via je laptop.
Haal de desbetreffende bestanden weg maar zet deze zolang in een map op je laptop.
Dan kun je deze eventueel weer terug zetten als het niet de juiste zijn.
Vanochtend even snel het bericht gelezen en geantwoord, maar nu ik het nog eens lees heb ik één advies: RTFM!Albertjan schreef: ↑do 18 apr 2019, 10:07Hoe kan ik a.u.b. al die storende info op het beeld uitzetten. Maar dan ook UITZETTEN en op het beeldscherm niet meer zien.
Dit zijn verschillende instellingen en hoe dit naar wens in te stellen staat prima beschreven in de handleiding
Re: Overbodige info op Garmin Drive Smart 61 Europa LMT-D
Dank allemaal voor de reacties.
Ik heb de handleiding al eerder gelezen, maar je kunt het geluid van deze meldingen uitzetten, maar je blijft de melding wel in beeld krijgen als je op zo'n plaats komt.
Heb diverse malen gekeken of ik iets fout doe, maar helaas bij de instellingen krijg je NIET de info op het scherm weg.
Denk dat dit ergens in POI moet staan of er moet ergens een file worden verwijderd. Het is in ieder geval uiterst irritant.
Kan dat er nog ergens een addertje verstopt zit.
Wie weet is er nog iemand die een tip heeft.
Albert. (PA3GXD)
Albert. (PA3GXD)
Inderdaad, RTFM
http://static.garmin.com/pumac/DriveSma ... _OM_NL.pdf
Blz 11:
Blz 11:
RTFM schreef: De kaart aanpassen
De kaartlagen aanpassen
U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden.
1 Selecteer Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartlagen. 2 Selecteer welke lagen u op de kaart wilt weergeven en selecteer Sla op.
Dank Mensen,
Het is gelukt, alle pleisterplaatsen, dierenoversteekplaatsen en bochten meldingen zijn van het beeldscherm verdwenen.
Ik ben zo gelukkig als een aap met 7 staarten.
Heb bij aanschaf en ook later telkens de handleiding zeer nauwkeurig na gelezen, maar heb dat éne kruisje verkeerd geïnterpreteerd.
Was zelf ook al zover gekomen, maar dat ene kruisje......
Tot ik op het laatst maar jullie hulp ingeroepen heb. En zie daar het resultaat is er maar weer. Camper forum service.
Ik heb dyslexie en dan is het goed handleidingen lezen een ramp.
Nogmaals allemaal dank en een hele fijne Paasdagen.
Albert. (PA3GXD)
Albert. (PA3GXD)
Fijn dat het gelukt is , Blije Aap.
Pak er nu maar een lekker op.
En gaan met die Garmin.
Albertjan, mag ik je vragen welk kruisje je verkeerd had. Hoe heb je het gedaan.
bert.h
bert.h
Dat mag Bert,
Jemoet even de handleiding er bij nemen:
http://static.garmin.com/pumac/DriveSma ... _OM_NL.pdf (Zie pagina 24) en de hierboven in diverse antwoorden genoemde tekst.)
Stappen:
1 zet nav. aan.
2. ga op scherm naar : Instellingen Dat is op het begin scherm dat tandwieltje.
3. Kies : Kaart en voertuig
4. Kies ; Kaartlagen.
5. Vermoedelijk staat er VOOR het item: Plaatsen in de buurt een kruisje in het hokje. Als je dit kruisje verwijderd zijn al die punten zoals Tankstations, Stopplaatsen en Restaurants van je beeldscherm verdwenen.
Je kunt ook selecteren welke je WEL op je scherm wilt zien.
6. Klik nu naast de tekst: "Plaatsen in de buurt" op het PIJLTJE dat naar rechts wijst en er opent zich weer een scherm.
7.Je ziet nu 3 items: Tankstations, Stopplaatsen en Restaurants. Je kunt kiezen welke je WEL op je scherm wilt zien. Ik heb ze allemaal weg geklikt, want je ziet door het bos de bomen niet meer.
Veel succes.
Stappen:
1 zet nav. aan.
Veel succes.
Albert. (PA3GXD)
Albert. (PA3GXD)
Dank je Albertjan,
Maar als je dan op die, nuttige punten verdeop aanpassen, komt dan staan daar bij b.v. attracties, restaurants een groen + teken. Als ik die weg wil doen springt tankstations op een groen +. Die krijg ik niet weg, heb je daar ook een oplossing voor. Als ik die weg wil doen gaat die groen + weer terug op restaurants staan.
bert
bert
Dag Bert,
Gewoon alle kruisje weg laten in punt 5 .
Dat geeft de rust. Althans op mijn apparaat.
Sterkte. Ik heb ook zitten puzzelen.
Albert. (PA3GXD)
Albert. (PA3GXD)
Dank je morgen uitproberen
Bij mij lukt het niet ik blijf die info zien. Heb de kruisjes weg gedaan maar die groenen + krijg ik er niet uit.
