Omzetten Duits navigatiesysteem naar Nederlands?
Hallo beste forumleden.
Is het mogelijk een vast navigatiesysteem in de duitse taal om te zetten naar nederlands.
Alvast bedankt voor het meedenken
Vr groet Willem
Vr groet Willem
Re: Omzetten duits navigatiesysteem naar nederlands
Ik ben bang van niet! Maar vertel eens om welk merk het gaat?
Als je een Fiat hebt met navigatie van Zenec: er zitten 29 talen in. En ja. Die kun je instellen.
https://www.gebruikershandleiding.com/Z ... 02703.html
Re: Omzetten Duits navigatiesysteem naar Nederlands?
Nou Dafluc het is inderdaad een zenec. Ik begrijp daaruit dat je die dus gewoon om kunt zetten naar nederlands. Toppie bedankt.
Gr willem
Gr willem
Wie kan mij uit de brand helpen
Ik heb mijn zenec systeem omgezet van duits naar nederlands volgens de handleiding, hij start het systeem dan opnieuw op. Maar dan blijkt dat het hoofdmenu op nederlands staat maar het naviatiesysteem op zich, nog steeds op de duitste taal staat, wat doe ik verkeerd.
Groeten willem
Groeten willem
Je zal ook de ,,persoon+taal ,, moeten instellen
Vrouw of mannen stem
Zie pagina 2 van de handleing van Luc
Nu heb ik ook de nederlandse taal bedankt bob hiervoor maar het beeldscherm van de navi wordt nog steeds in het duits weergegeven. Terwijl het hoofdmenu vahet gehele systeem in het nl is.
- Dorsthorst
Hoi Willem,
Ik heb ook de Zenec Model Z-E 3726. Sinds 5 weken heb ik een nieuwe camper, gekocht in Duitsland. Als je een tomtom gewend bent dan is dit even anders. Maar langzaam maar zeker leer ik het ding kennen en waarderen, je kunt er ongeloofelijk veel aan instellen.
Ook de taal, stemmen , het zit er allemaal in. Gewicht van de camper, groot of klein ,noem maar op.
Ik heb op Youtube filmpjes opgezocht die allerlei dingen laten zien, wel op Duits maar dat is voor mij geen probleem. (ik heb een duitse vriendin ) Daarom heb ik de stem laten staan, maar er zitten 4 Nederlandse stemmen in 2x man en 2 x vrouw.
maar die filmpjes zijn veel handiger als het instructieboek, probeer dat maar eens.
Gr.Louis
Gr.Louis
ja het is een oud draadje is mij bekend
wat mij niet bekend is en kan het ook in de handleiding niet vinden
als ik de taal wijzig gaat het goed zolang de radio aan blijft staan
zet ik hem uit is daarna de instelling weer terug naar wat het eerst was
waarschijnlijk is er een instelling waar je de aanpassingen die je doet automatisch opslaat
maar die kan ik niet gevonden krijgen
er zitten ik dacht 2 stroomaansluitingen achter de radio in de bedrading
zou het daar in kunnen zitten
ik heb een stroomaansluiting aangepast van start accu naar boordaccu
Een ziek mens maar een
- dieseltje+
Is dat het enige aan instellingen wat weg is of...? De voorkeuze zenders blijven er wel in staan? Zo niet dan in de hoek van geheugendraad aansluiting zoeken.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
- evdoetelaar+larana
Is er een "knop" met speichern of bestätigen?
Vaak een ,,vinkje,, aanzetten
Volgens de gebruiksaanwijzing pagina 13-14
Menu/instellingen/regionale instellingen
Daar je taal en voor keuren aanpassen
Of in de instellingen start configuratie
Waarna je het toestel weer helemaal op nieuw instelt
En dan ah einde ,,voltooien,, aan klikken
inderdaaddieseltje+ schreef: ↑di 09 mar 2021, 12:36Is dat het enige aan instellingen wat weg is of...? De voorkeuze zenders blijven er wel in staan? Zo niet dan in de hoek van geheugendraad aansluiting zoeken.
het is niet het enige wat niet blijft staan
voorkeurzenders ook niet
nee daar was ik inderdaad naar op zoek
ook het opnieuw opstarten bij een wijziging vraagt hij niet om en doet hij ook niet
