icoontje NKC
dominique1
icoontje NKC
Bericht door dominique1 »
hallo forum leden ,
is er iemand die mij kan vertellen hoe ik het icoontje van de NKC in een DMB bestand krijg?
bij het downloaden is het een DIB bestand en bij het plaatsen in de map die ik in de Garmin
komt hij niet in het scherm, het blijft een DIB bestand.
alvast bedankt
Take it easy,don't let the sound of your own wheels
drive you crazy .
Re: icoontje NKC
Bericht door Bob Diesel »
nu weet ik niks van Garmin
maar het moet volgens mij een BMP bestandje zijn
dominique1
Re: icoontje NKC
sorry Bob,
inderdaad, een schrijf fout van mij.
groet
drive you crazy .
't Busje
Re: icoontje NKC
Bericht door 't Busje »
Je kunt een .bmp bestand niet zo maar in je Garmin zetten, althans als je dat doet zie je icoon niet op de kaart. Je moet het .bmp bestand en het .csv bestand van de POIs op je PC exact dezelfde naam geven, bijv. campercontact.bmp en campercontact.csv en met de Garmin POI Loader het POI-bestand voor je Garmin aanmaken.
Evert
dominique1
Re: icoontje NKC
hallo Evert,
dat snap ik tot zo ver wel , alleen hij download het bestand in een DIB bestandje.
misschien doe ik ergens iets fout maar ik weer niet wat.
ik heb de instruktie gevolgd zoals is beschreven in campercontakt , de landen in
een nieuwe map, bv nkc 2018, daarin ook ook het icoontje, wat dan nog steeds een DIB
bestand is, en deze inladen met POI Loader.
wat doe ik dan fout?
drive you crazy .
't Busje
Re: icoontje NKC
Ik weet niet hoe je aan een DIB bestand komt.
Onder de Downloads knop van Campercontact staat vrijwel bovenaan:
Download alle landen in 1 bestand:
TomTom | Garmin | Icoonbestand (rechtermuisknop opslaan als)
Met Garmin en Icoonbestand met de rechtermuisknop aanklikken (dan hoef je ook niet in te loggen) en op je PC in dezelfde map opslaan. In die map staan dan campercontact.csv en campercontact.bmp. Daar kun je dan de POI Loader op los laten. De POIs en het icoontje komen op je Garmin samen in campercontact.gpi terecht. Je ziet het icoontje dus niet meer als apart bestand op je Garmin.
Kijk op je Garmin maar in de map POI.
Evert
dominique1
Re: icoontje NKC
ik heb 1 nieuwe map gemaakt op de pc , daarin de landen gedownload waar ik eventueel heen ga, daarna ook het icoontje in de zelfde map gedownload, met poi loader in mijn garmin op de sd card .
ik heb dus de landen 1 voor 1 gedownload.
waar gaat het dan mis?
groeten
drive you crazy .
't Busje
Re: icoontje NKC
Als je losse landen downloadt, krijg je bestandsnamen als campercontact_BE.csv, campercontact_NL.csv en zo voort. Het icoonbestand heet campercontact.bmp en heeft dus niet exact dezelfde bestandsnaam als de aparte landenbestanden. Daarom wordt het icoontje niet opgenomen in het .gpi bestand. Als je alle landen samen downloadt, krijg je als bestandsnamen campercontact.csv en campercontact.bmp. Dan zijn de bestandsnamen wel gelijk en wordt het icoontje ook in het .gpi bestand gezet.
Je zou het icoonbestandje bijvoorbeeld ook campercontact_NL.bmp kunnen noemen, maar ik weet niet of het icoontje dan in andere landen dan Nederland op de kaart verschijnt.
Het gemakkelijkst is echt alle landen in een klap te downloaden. Zoveel geheugen vraagt dat niet, 2.902.373 bytes, bijna 3 MB en je hebt er vast minimaal een 8 GB SD-kaartje inzitten.
Evert
dominique1
Re: icoontje NKC
zo gezegd zo gedaan, alle landen gedownload, icoontje gedown load, alles in de zelfde map,
met poi loader in de garmin , op de sd card, maar geen icoontje.
wanneer ik het icoontje bekijk bij eigenschappen is en blijft het een DIB bestand.
ik weet het niet meer wat ik nu fout doe.
groet
Dominique
drive you crazy .
rijschoollucassen
Re: icoontje NKC
Niet zelf gedaan, maar dan zou je dus het icoontje meerdere keren in het upload bestand moeten zetten, één per land, met dezelfde bestandsnaam als dat land, alleen de extensie .bmp. Dan zou POI-loader ze mee moeten nemen. Ik heb zelf gewoon het hele bestand gedownload, zo vreselijk groot is dat nou ook weer niet. Hoe je aan een .dib bestand komt snap ik niet. Wel voor Garmin gekozen en niet per ongeluk een ander bestandje?
Wat ik nog wel gedaan heb, is het .csv bestand geconverteerd naar .gpx en die in basecamp geladen. De icoontjes aanpassen voor camperplaats en serviceplaats is een hele klus; als ik meer dan ongeveer 750 waypoints tegelijk selecteer loopt mijn pc vast. Maar als ik nu een route aan het plannen ben, staan de camperplaatsen er al bij.
Heb geprobeerd dit bestand bij te voegen, maar is blijkbaar te groot om hier op het forum te delen (12Mb)
Jaap
Re: icoontje NKC
@Dominique
stuur mij per pb ff een e,mail adres
stuur ik je het icoontje in bmp bestand toe
ook dit gaat helaas niet rechtstreeks hier
rijschoollucassen
Re: icoontje NKC
Nog even zitten vogelen. Hernoem de extensie van het icoonbestand eens naar .bmp. Volgens Google is een .dib bestand een device independent bitmap. Ik vermoed dat je software op je pc hebt die de extensie aanpast en daar kan POI-loader blijkbaar weer niet mee overweg.
Jaap
dominique1
Re: icoontje NKC
wanneer ik het icoontje download in de juiste map, geeft de pc aan ,
Downloaden van campercontact.dib is voltooid. aan.
ra ra
groeten
drive you crazy .
rijschoollucassen
Re: icoontje NKC
Dan kun je dat bestandje vinden in je map 'downloads'. In dezelfde map zetten als het .csv bestand en even hernoemen naar .bmp. Dan nog eens via poi-loader naar de garmin.
Jaap
