Weet iemand een (grotere (30 cm) ) ventilator op 12 volt te koop. Ik heb wel de kleine van Hema. maar moeder de vrouw vind dat onvoldoende en eist eigenlijk dat we niet meer off gridngaan zodat ze een 220 volt ventilator kan meenemen. Omvormer vind ik geen optie. Weet iemand waar je deze kan kopen, of ze er überhaupt zijn? En zo niet is dit geen gat in de markt?
Ventilator op 12 volt?
- paulvanulft
Re: Ventilator op 12 volt.
en al is het een gat in de markt, dan is het nog niet zomaar gedicht dat gat.
Omvormer 300 watt? Wat is daar tegen?
Afgelopen weekeinde aan het knutselen geweest met 2 12cm fans voor de koelkast. Testopstelling op de vensterbank met een fanmate voor de snelheid. Ik dacht, doe er nog 2 bij en je kan het zo aan het dakluik monteren als je wat ventilatie wil.paulvanulft schreef: ↑ma 23 aug 2021, 20:41Weet iemand een (grotere (30 cm) ) ventilator op 12 volt te koop.
https://tweakers.net/pricewatch/1174045 ... ificaties/
https://tweakers.net/pricewatch/86686/z ... ate-2.html
Budget?
Een grote PC ventilator kan, bv https://www.amazon.nl/-/en/dp/B00KESSNFM
die is 20x20cm.
Zou er wel een regelaar bij doen, op lager toerental zijn ze ook stiller.
Iets meer budget dan kun je ook een Fiamma turbo kit nemen. Die kan ook losstaand gebruikt worden op 12V
https://www.fiammastore.nl/fiamma-turbo-kit.html
Maar wat is de reden van de noodzaak van die ventilator? Misschien is een maxxfan een betere investering. Die is groot, stil en ook bruikbaar voor ventilatie bij regen.
die is 20x20cm.
