Ervaring trailer neuswielmover?
Re: Ervaring trailer neuswielmover?
Dat rupsbanden ding is ook alleen als neuswiel en stuk goedkoper maar geen oplossing. Hij is met motor ook wel wat goedkoper te krijgen maar blijft duur.
Dat bol.com ding lijkt inderdaad leuk maar het gaat om de kracht.
Hou inderdaad marktplaats maar eens in de gaten maar ja is zoveel troep. Weet je pas als het eronder zit ben ik bang. De kwaliteit van de aandrijflijn/-wiel is wel te zien.
Kortom neuswiel mover wordt het niet
Echte mover wordt gewoon rustig afwachten tot dat ...
Dank allemaal
Henk
Dank allemaal
Henk
Volg je hart want dat klopt.
Ik heb een mover onder de aanhangwagen waar mijn mp3 scooter op staat gebouwd.
Tweedehands gekocht voor 250 euro en werkt perfect.
Knaus Travel Liner 640 1999
Maar dat is dus echte mover begrijp ik/c.q. neem ik aan ?
Ga die ook maar eens.Dank
Ben alleen bang voor aankoop van gebruikte je hoort zoveel storingen met deze dingen daarbij worden er veel enkele aangeboden wat ook lijkt te duiden op 1 defecte.....
Maar ik ga eerst eens kijken naar inbouw handleiding. Geen idee hoe dat moet bij een trailer met spatborden.
Nogmaals iedereen bedankt
- DucatoDolf
Interessant topic. Zat ook aan zo'n neuswiel mover te denken voor mijn tandemasser van leeg 750kg. Die wil ik in de toekomst in de garage rijden die dwars op de straat staat. Niet te doen met de bus. Met de hand als ik het neuswiel heel hoog zet net aan.
Maar eventueel staat er ook nog lading op. Dat wordt denk ik teveel dan voor zo'n neuswielmovertje.
Ga ik ook maar naar gebruikte movers kijken.
Interessant topic, om de aanhanger te verplaatsen en op de Kogel te krijgen, de velden en wegen zijn soms minder vlak dan we denken( of de aanhanger te zwaar)
Maar de neuswiel mover valt af die is niet sterk genoeg en slipt er snel door denk ik, zeker in het natte gras?
Bij de lokale caravan handelaar eens geïnformeerd maar die monteren de neuswiel mover niet.
Heb nu een handbediende mover gevonden die er aan gaat, accu ergens onder de aanhanger maken.
Komt af van familie die er een met afstand bediening wilde die ook uitklapt op stroom.
Klus voor in de winter om dat er aan te maken.
Wij hebben een enkel as aanhanger met huif maar dat kan soms flink duw en trekwerk zijn om die op z’n plaats te krijgen om te kunnen aankoppelen.
Ik had nooit aan een mover gedacht tot ik hier het topic zag! Goed idee is het.
Het werkt in ieder geval prima, ik had de accu achter de achteras gemonteerd en de lader en de elektronica in de dissel-box.
De lader gebruikte ik om op campings de mover-accu te kunnen laden aan de walstroom 230 volt wisselspanning.
De camper 12 volt = gebruikte ik nooit om de mover-accu te laden, dat kan wel als je daar een voorziening voor maakt.
Handbediend de mover op de banden zetten kan redelijk zwaar gaan, maar daar zijn speciale sleutels met verlenging voor te krijgen.
Speciale aandacht heb je nodig voor het vermeiden van wegrijden met het span terwijl de mover nog op de banden staat!
Onze 3.0 liter Fiat had daar geen enkele moeite mee en dat is slecht voor je banden van de aanhanger.
Dus bij mij lagen de mover-sleutel en de sleutel voor de stelpoten in het vooronder bij de pedalen dan mis je het signaal niet.
Aan de achterzijde van de aanhanger 2 verstelbare steunpoten is niet verkeerd, bij gebruik van de mover laat je die met weinig bodemspeling vlak op het wegdek staan, dat voorkomt het achterover kiepen van je aanhanger mocht je een obstakel tegenkomen tijdens achterwaarts manoeuvreren..
Lijkt me lastig om iedere keer het neuswiel te verwisselen met de neuswielmover, maar mogelijk laat je die dan permanent zitten.
Maar op de plaats van neuswiel, heb je al wat meer gewicht, dan op de plek van de trekhaak.
Kunst is het " neuswiel" zo laag mogelijk in te stellen, dan komt er nog wat meer gewicht op bij een enkel-asser. Tandemasser juist minder, dus die juist zo hoog mogelijk afstellen. Maar je hebt enkelasser.
Een foto van de aanhanger, de mover is te zien achter het wiel.
- 0E1FDFDA-C4AB-45E1-B4DD-EF856DC9C7A9.jpeg (141.63 KiB) 760 keer bekeken
Heb intussen wat instructies gevonden.
Maar daar kom ik telkens tegen chassis balk hopgte min 15 cm. Die van mijn trailer is maar 10 cm!
Hoe vangen de reeds ondergebouwde dat op????
Hoogte vanaf de weg is +/- 40 cm dus dat zou moeten kunnen. Zal mogelijk wel stuk van spatbord moeten weghalen
Hoor graag nog advies van de mensen die dit probleem ook hadden.
Betreft trailer van hapert en type sapphier l1
De stabilisatie stang zal door de 150 ook wel ingekort moeten worden ben ik bang of .....????
Het is een uurtje rijden
Maar doe hier eens navraag
https://caravanmoverspecialist.nl/carav ... EkQAvD_BwE
@snoopy
Ik heb ongeveer dezelfde aanhanger als jij. Spatborden inkorten is niet nodig. Past er prima onder. De mover wordt bevestigd aan de onderste balken aan de zijkant. Het middelste verbindingsstuk zal je mogelijk iets in moeten korten maar dat kan met een ijzerzaag. Bij mij zat het geheel er in 30 minuten ondergeschroeft. Daarna nog even de stuurunit aangesloten.
Ik heb een Truma mover via MP gekocht voor 180€ helemaal compleet met stuurunit, afstandbediening en bekabeling. Ik heb er thuis alleen een spuitbussen zwarte verf opgespoten van de action.
Foto bijgevoegd van de bevestiging.
Ton
Gaaf joh met de tekening. Moet ik maar naar die gaan zoeken en dan ook hopen dat die goed is. Echt top. Weer een stukje verder.
Sta nu weer ergens waar dit een uitkomst zou zijn.
Dat bedrijf wat eerder genoemd werd is met vakantie. Dus dat wordt even wachten. Hopelijk vind ik eerder een goede gebruikte zeker als die zo is te monteren.
Ga morgen als het droog is gelijk eens met die tekening kijken onder de trailer. Top
- de Jonckheer
Kwam net dit tegen op FB: https://www.springlikes.shop/product/tr ... Rx7TYaLAAE
Dat is een gave. Heb gelijk extra 8ngo ( gewicht maten) op gevraagd. Kon dat op hun site niet vinden.
Vraagt je af voor die prijs wat het is maar denk wel dat ik hem ga proberen.
Wederom hartstikke bedankt. Ga het forum weer echt waarderen dus vaker bekijken en als ik kan nuttige info geven.
Henk
Even nagekomen bericht. Maten heb ik gevonden bij andere sites maar dan is hij 20x zo duur.
Als je revieuws opvraagt van dit bedrijf zijn er niet omdat het nog te jong is. Is ook geregistreerd als particulier dus geen bedrijf.
Dus toch maar nachtje extra over slapen of kopen met PayPal als dat kan. Geeft dan wat zekerheid maar 20x goedkoper.... te mooi om waar te zijn ....
Henk
