In onze camper (Fiat Ducato 2018) zit maar 1 bekerhouder.
Als ik google op “bekerhouder ducato” zie ik inderdaad dat er iets bestaat om in die klep midden/onder te zetten. Maar allemaal dik 100 euro.
Heeft iemand een andere oplossing?
Bekerhouder Fiat Ducato (2018)
Re: Bekerhouder Fiat Ducato (2018)
Stukje triplex passend maken, 2 gaten ( of meer ) erin , en klaar.
Groeten, Henk Geurts
Ik vond alle bekerhouders verkeerd voor wat ik zocht, ook sommige prijzen beetje te.
Dus gewoon een stuk plaat gepakt en de gaten zaag, de kopjes opgemeten en aan de slag.
Neem wel een goed soort hout dan blijft het mooi tijdens het bewerken!
Maar nu een bekerhouder proefmodel gemaak, dat zit vast aan de rand van de klep in het midden aan het dashboard.
In de week nog een overnachting met kleindochters, dan eens testen of dit is wat wij willen en handig is?
Dan nog een opzoek naar verf die beetje hetzelfde is als het plastic in de Ducato
Het materiaal is gewoon uit de schuur stuk hout 10x 20 cm bij het begin, beetje zagen en schuren ronde gaten er in enz beetje creatief denken.
Ik heb voor een onbenullig bedrag twee keer deze besteld:
https://nl.aliexpress.com/item/32822208011.html
Zitten met twee schroeven op deur gemonteerd dicht bij dashboard. Werkt perfect en zijn opklapbaar bij niet gebruik.
