Hallo mede Campers,
Ik heb onlangs een Fiat Ducato FFB Classic 570 gekocht. Hier zit een fietsdraagsysteem op waar ik “geen wijs uit ken”
Het is een soort arm welke op lengte gesteld kan worden (licht gebogen) waaraan schijnbaat 2 fietsen bevestigd kunnen worden. De wielen kunnen in een u-profiel (zoals bij iedere fietsendrager)
Vraag is hoe maak ik de fietsen vast met dit systeem? Het lijkt mij een redelijk “oud” systeem. Echter wel veel terug te vinden op dit soort campers.
Alvast dank voor jullie antwoord
Fietsendrager 570 FFB (1994)
- AF5214E3-9F2B-4C07-AEF1-180C4C884645.jpeg (27.76 KiB) 391 keer bekeken
Re: Fietsendrager 570 FFB 1994
De wielen met riempjes vastmaken, de twee fietsen onderling verbinden d.m.v. arm en dan de lange arm aan het frame van de buitenste fiets bevestigen. Een close up foto zou wat duidelijker zijn.
Re: Fietsendrager 570 FFB (1994)
Dank voor je snelle reactie.
bij deze een close up van de fietsendrager wellicht is dit wat duidelijker.
- 1FA3055B-92D7-42FF-B0E8-BA3DB3247095.jpeg (18.5 KiB) 333 keer bekeken
Dit is een krop(uitvergroting) wat de scherpte niet ten goede komt.
- Bas vd laar
Die kist zit natuurlijk in de weg, die hoort er niet op.
De kist staat op het gedeelte waar normaal de fietswielen staan, dan werkt de arm prima.
Ik gok dat de vorige eigenaar de fietsen op die kist had staan, Bas...
Op onze oude Tok had ik achterop ook een kast/kist staan B150xH100xL50cm en daar op 2 fietsgoten daar zat de stang wel veel hoger gemonteerd daar hebben de 2 E bike's 50.000km op mee gereisd. Waarschijnlijk hoort er nog een hulp en een verbindingstuk bij
