Mercedes C180
Mercedes C180
ik plaats de vraag maar in diverse omdat het geen camper gerelateerde vraag is vandaar
de c180 is van 1999 en heeft bij de versnellingspook div schakelaars voor de linker en rechter voorraam te openen en te sluiten
de spiegels te verstellen en de kofferbak open te doen
ook zit er een controle lampje voor de airback
al die schakelaars en controle lampje werken niet
alle zekeringen op 3 plaatsen en wel in de koffer bak/motorcompatiement 2 plaatsen gecontroleerd allemaal heel
via de afstandbediening tevens contactsleutel werken de ramen wel
dat is te controleren door bij het openen van de deur de knop ingedrukt blijven houden dan gaan de ramen wel open en dicht
ook de kofferbak is daarmee te openen
ik heb al geprobeerd om de schakelaars in te spuiten met contact spry maar kom niet echt IN de schakelaar
die zijn goed ingekapseld en ik zie niet hoe die verder te openen
waar kan ik het nog zoeken om dat euvel op te lossen ??
Een ziek mens maar een
Re: Mercedes C180
Spontaan of met een voor geschiedenis is er iets aan gedaan voor het probleem?
Re: Mercedes C180
Nee niets vooraf aan gedaan
- jaap van duijn
Re: Mercedes C180
@Toon,
we hebben dat ook gehad met een CDI220 van 1999, bleek de massa draad los was ook vrij snel verholpen, maar wel tegen Mercedes tarieven .
groeten Jaap
groeten Jaap
- neanderthaler
Re: Mercedes C180
Ik denk dat er een draad breuk zit in de bestuurder kant overgang deur naar binnen stijl bij het je harmonica rubber in het rubber rubber komt vaker voor bij open en dicht doen kabel knikt dan vele male
Re: Mercedes C180
en waar zat die massa kabel ?jaap van duijn schreef: ↑ma 08 mar 2021, 13:29@Toon,
groeten Jaap
Re: Mercedes C180
en werkt hij dan nog wel op de afstandsbediening ??neanderthaler schreef: ↑ma 08 mar 2021, 14:30Ik denk dat er een draad breuk zit in de bestuurder kant overgang deur naar binnen stijl bij het je harmonica rubber in het rubber rubber komt vaker voor bij open en dicht doen kabel knikt dan vele male
Re: Mercedes C180
krijgen die schakelaars wel spanning? Omdat meerdere niet werken.Meten is weten.
cor
cor
Re: Mercedes C180
Er komt weinig tot geen spanning op het stekertje waar 5 A 7 kabeltjes inzitten en wat erin komt vloeit gelijk langzaam weg
Er komt zeker geen 12 volt in amper 4 volt
- jaap van duijn
Re: Mercedes C180
@Toon,
Was onder de arm steun - automatische versnelling pook "ergens" .
Stom dom omdat het toch snel opgelost was niet verder over nagedacht of na gevraagd.
Maar ik lees hier ook dat er iemand de deuren met massa kabel als mogelijkheid aangeeft, dat was zeker bij ons niet zo.
grtn Jaap
grtn Jaap
Re: Mercedes C180
Dan zal het waarschijnlijk massa of draadbreuk zijn. Ff rommelen an de draadjes bij de bedieningsknop en meten. Is dat het niet dan de bedrading controleren. Hier al genoemd de overgang deur cabine. Ja via de afstandsbediening werkt dan meestal wel motortjes krijgen dan het signaal anders binnen
Re: Mercedes C180
in de overgang van deur naar cabine !
zou dat dan gelijk in 2 deuren zo zijn ?
of zit de massa van dat paneeltje alleen in de linker of rechter deur ?
Re: Mercedes C180
Waarschijnlijk zit de massa aan de body en is het massa gestuurd. Maar ook andere verbindingen van stekkers willen nog weleens wat problemen geven
Re: Mercedes C180
Toon heb je wel stroom genoeg,op de accu,? Anders is hoogstwaarschijnlijk ergens het can signaal onderbroken,maar ga dat maar een uitzoeken dus gewoon eerst de accu op laden
