Energieneutrale woningen?
Camperic
Re: energie neutrale woningen?
Bericht door Camperic »
Terugverdientijd is volgens de offerte 5,2 jaar.
metatoon schreef:
zo 14 feb 2021, 11:32
Das mooi die slimme meter.
Persoonlijk hoop ik dat ik dat ding nog heel lang mag ontberen.
Waarom?
Ik dacht er hetzelfde over, maar nadat ik me er in had verdiept heb ik de meter toch laten vervangen.
Laatst gewijzigd door Camperic op zo 14 feb 2021, 13:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Toon
Bericht door Toon »
inderdaad
het heeft meer voordelen als nadelen
nu hoef je bij ontvangst de rekening maar te controleren of de meter standen kloppen
kloppen die niet hebben hun ze fout opgenomen
vroeger moest je zelf de meterstanden opgeven
zat er dan een fout in jou opgave had je dus een probleem om ze aangepast te krijgen
Een ziek mens maar een
metatoon
Bericht door metatoon »
Opbrengst van zonnepaneel ongeacht hellings hoek en gericht op welke richting dan ook ,schijnen in verband met smog verschijnsel altijd in de winter een hoger rendement te genereren dan in zomer.
Afgelopen zomer was dat verschil wel minder , minder uitstoot door corona.
Gr. Toon.
Mudanishinai de
Camperic
Dat is niet (zozeer) door de smog, maar ze presteren beter bij lagere temperaturen.
M.b.t. slimme meter:
Dat hoeft niet en is de reden dat ik er toch voor heb gekozen :wink:
Wel zelf meer mogelijkheden en open naar de toekomst, maar toegang van buitenaf laten blokkeren.
Laatst gewijzigd door Camperic op zo 14 feb 2021, 13:51, 1 keer totaal gewijzigd.
over het algemeen geeft een hoek van +- 15gr een verlies van 5%, MAAR als men gaat kijken wat de max opbrengst van een plat DAK gaat worden is dat ook afhankelijk van hoeveel panelen er geplaatst kunnen worden en hoe groter de hoek van de panelen t.o.v. horizontaal hoe minder panelen er geplaatst kunnen worden i.v.m. schaduw op panelen welke in de rij er achter liggen, en dan kan het plaatje best kloppen.
maar voor een enkele rij panelen is 15 gr dus niet optimaal
Gr. Toon.
de opbrengst in de winter is dan vooral veel hoger door de lage temperatuur van het paneel, bij stijgende temperatuur zakt het rendement van een zonnepaneel sterk.
en de max opbrengst in Wp is gegeven bij 25gr paneel temperatuur, bij 60gr paneeltemp is de negatieve tempcoefficient +-0,4%, dat betekent bij een temperatuur verschil van 35 graden een minder rendement van +_15%, en 60 gr is een paneel heel gauw als de zon op een donker vlak staat.
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 14 feb 2021, 14:07, 2 keer totaal gewijzigd.
Camperic
Daar zijn we het dus over eens :wink: :thumbup:
Er wordt ongetwijfeld rekening mee gehouden en ik heb inderdaad twee rijen van oost naar west met respectievelijk 6 en 7 panelen. Een grotere hoek levert inderdaad (meer) schaduw op van de ene rij op de andere. Totale opbrengst is zo hoger dan bij alleen de rij van 7 panelen uiteraard. Per paneel wellicht niet maximaal, maar wel optimaal.
metatoon
Camperic
Ik heb door middel van oude meter helemaal zelf in hand hoeveel ik terug lever.
Hoe ik dat doe heb ik al benoemd.
Ik zorg door een hogere beginstand op te geven zodat dat ik zelf bepaal hoeveel ik terug lever tegen ongunstiger tarief .
Bij een eventueel heel slecht jaaropbrengst heb ik op die manier een buffer opbouw .
Ik behoud dus kort gezegd mijn k.w die bij verkoop aanzienlijk minder op brengen.
Dit gaat gewoon goed ,omdat ik elk jaar gewoon op 0 k.w.gebruik uitkom
Bij een slimme meter gaat dat niet dus bombardeer ik dat ding tot domme meter.
Gr. Toon
Laatst gewijzigd door metatoon op zo 14 feb 2021, 14:07, 2 keer totaal gewijzigd.
Mudanishinai de
metatoon
Kroppie .
Dank voor aanvulling wat temperatuur paneel betreft.
Gr. Toon.
Mudanishinai de
Camperic
Hela, ik was eerst daarmee :angel: :mrgreen:
Dat kan dus nog steeds met een slimme meter volgens mij.
Zoals ik al schreef: Wel zelf meer mogelijkheden en open naar de toekomst, maar toegang van buitenaf laten blokkeren.
Ik geef dus nog steeds zelf mijn meterstanden jaarlijks door.
Bericht door veetee »
Camperic schreef:
zo 14 feb 2021, 13:56
Die hoek van 15 gr is dus een compromis voor platte daken, zou je een grotere hoek kiezen dan werpt de eerste rij schaduw op de tweede rij etc, de afstand tussen de rijen moet dan worden vergroot, waardoor er in totaal minder panelen op het zelfde oppervlak passen. De hoek van 35-50 gr is dus wel ideaal voor schuine daken, die hebben vaak een helling van ca. 45 gr, en dan kunnen de panelen dus in een groot vlak tegen elkaar liggen zonder dat ze zelf voor schaduw zorgen.
Camperic
Klopt :thumbup:
Zoals ik al schreef: niet maximaal per paneel (waarschijnlijk), maar wel optimaal t.b.v. maximaal te behalen opbrengst.
metatoon
:thumbup: Camperic .
Je kunt dus zelf de meterstanden m.b.t. tot opgaven in eigen hand houden .
Dan lijkt het me oké,en zou je hetzelfde trucje uit kunnen halen.
Gr. Toon.
Mudanishinai de
Camperic
Klopt.
Ik wilde het dus ook niet, want wil zelf de controle houden.
Toen ik me er in verdiepte bleek dat je de toegang van buitenaf kunt laten blokkeren, wat ze verplicht zijn om te doen op verzoek.
Ik heb nu wel meer inzicht, maar nog steeds zelf de controle.
