Afvoer douchebak bevroren
Jullie konden wachten op dit topic
Afvoer douchebak loopt niet door, wrs bevroren. Mss zak in de slang?
Los daarvan, lijkt mij, warmte ding eromheen wikkelen en dan isolatie.
Wat voor soort warmte ding gebruik je daarvoor?
- Saviemeke
Re: Bevroren douchebak afvoer
Bevroren water en CV leidingen zetten we onder spanning met een lastravo, maar dat werkt niet met kunststof leidingen. Electrische deken of föhn ?
Renovatie van onze Hobby600
- travelscout
Door meer zeep in de afvoer achter te laten, duurt het langer voordat die bevriest.
Ik doel meer op een permanente oplossing.
Er bestaan toch een soort van verwarmingslinten?
Mss hangt ie wel door. Maar om nu eronder te kruipen... Brrrrr
- Zwerfsteen
Re: Afvoer douchebak bevroren
Die linten gebruikten wij in de industrie o.a. langs koelwater en condensaatleidingen als heat tracing
Wanneer er wat gesloopt werd belandde hele stukken in de afvalbak waar ik dankbaar gebruik van maakte.
Zo heb ik het een paar slagen om mijn lpg tank gewikkeld.
Het lint wat ik heb is 230Volt en 10 watt/meter.
Jammer dat ik niet meer werk.
Misschien kan je nu wat gerichter zoeken.
Laatst gewijzigd door Zwerfsteen op ma 08 feb 2021, 9:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
- Saviemeke
Die bestaan ook, ook in 12 volt uitvoering, maar dan zul je ook je afvalwater tank vorst bestendig moeten maken.
Dat is ie al. Zit een element in. Vorige week nog gemeten, verbruikt 4.3A.
Ik denk dat 12v of 230v niet veel uitmaakt, ik gok met dit soort weer altijd aande paal te staan.
Maar ik al toch ook eerst moeten kijken wat er aan de hand is.
Al is het naar de mobi onder de camper te steken en trachten een foto te maken.
Edit: oh, er staat hier een zak zout... Eens proberen..
Maar dan bevriest ie daarna weer, alhoewel het niet meer zo waait
Paul, bij Webasto onder de camper heb je wat foto's geplaatst.
Als die zwarte ribbelslang(kleine diameter) naar je vuilwatertank gaat zit daar wellicht je probleem.
Er blijft water in staan en dat bevriest bij deze temperaturen en harde wind, omdat de slang niet geheel leeg loopt bouwt zich dit op telkens als je wat koud water door de afvoer laat lopen.
Tenslotte zit het ding dicht, voorlopig kan je als oplossing wat antivries in de afvoer laten lopen na elk gebruik van de gootsteen of douche.
Als het weer beter wordt kan je dan de slang wat anders ophangen.
Heattracing is wel een goede oplossing maar dan moet je de slang isoleren met isolatiemateriaal dat geen water opneemt.
Alles bij elkaar wat werk en nu slecht te doen.
In plaats van antivries kan je ook een zoutoplossing gebruiken natuurlijk.
- evdoetelaar+larana
Een heattracing zou kunnen helpen.
https://www.googleadservices.com/pagead ... RBO&adurl=
Als noodoplossing misschien de ruimte tussen bodemplaat en grond afsluiten met karton en een electrische blowerkachel plaatsen.
Zo te zien gaan we er even niets aan doen.
@isoplus die foto's had ik ookal bekeken, maar daar staat de afvoer dus niet op.
Buis die je ziet is zo'n 8cm dik. Ik gok dat er een dunnere doorheen loopt.
Idealiter zou je daar tussen dan een verwarmingslint stoppen. Heattracing? Warmtekabel?
Ik heb er een paar lepels zout ingegooid maar nog geen resultaat.
Ondanks dat er een verwarmingselement in de grijswatertank zit, zit de aflaatschuif ook vast.
Ik kan in het huis douchen, dus het is allemaal geen ramp nu.
Maar moet wel wat aan gebeuren.. Ooit
Als dat de afvoerslang is, mooie stankafsluiter maar blijft altijd volstaan in de bocht.
Dat de schuif vast zit is niet verwonderlijk, dat verwarmingselement zit in de tank en maakt het water echt niet warm als de tank redelijk vol zit.
- travelscout
Je kunt de kans op verstoppingen verkleinen door gebruik te maken van met grijze pvc afvoerbuis 32mm (of zelfs 40mm zoals thuis).
Goed af laten lopen ipv T-stukken , Y- of broekstukken gebruiken + tenminste één egte syphon aan de onderzijde.
https://www.gamma.nl/assortiment/sifon- ... /p/B636887
Bij verstoppingen kun je er zonder gereedschap tenminste nog een beetje bij.
Een usb endoscopische camera (snake cam) van een tientje op je smartfoon kan ook erg handig zijn.
Let ook op de ontluchting van je tank.
Als die dicht zit kan er geen water in je tank en lijkt er een verstopping te zijn.
Laatst gewijzigd door travelscout op ma 08 feb 2021, 16:32, 1 keer totaal gewijzigd.
