Afvoer douchebak bevroren
Re: Afvoer douchebak bevroren
Eens
Eens
Het zout heeft zijn ding gedaan. Maar ik gok van korte duur, want het schijnt vannacht erg koud te worden. Maar minder wind.
Eens
@travelscout
We hebben het hier niet over een verstopping, maar bevriezing.
Probleem is een beetje dat ik geen idee heb wat ik ga aantreffen wanneer ik de zaak uit elkaar haal.
Redelijke kans dat ik dan aan twee kanten de zaak moet aanpassen. Weet niet van tevoren wat nodig, en winkels dicht.
Ik heb onder de sink in het keukenblok een heel platte sifon. Met zo'n zelfde zou dan een rechte pijp de tank in kunnen.
De sifon kan dan nog steeds bevriezen, dus iets van verwarming blijft nodig. En isolatie, en bescherming, want een steentje slaat dwars door pvc heen, zeker als het koud is.
- Zwerfsteen
Wanneer ik de foto zo bekijk is het misschien het eenvoudigst om alles zo te laten zitten en er tracing lint omheen te wikkelen (wellicht kan je dat nu online aanschaffen) en het geheel dan met geschikte isolatie inpakken.
Het vriest niet het hele jaar en voor die enkele keer kun je de tracing dan even aanzetten.
Zoals je zelf al schrijft, eventuele modificaties zullen ook getraced moeten worden, dus waarom extra werk opzoeken.
Het hoeft daar maar 1 graad boven nul te worden.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Er is leiding tracing in verschillende kleuren te koop, is gewoon op 230 volt en verwarmt de leiding waar het tegenaan zit, of dat ook op de accu’s werkt, ik denk het niet neemt behoorlijk vermogen af op langere tijd.
Dus aan de stekker en de leiding tracing aan.
Dan blijft je douche afvoer vrij van bevriezing.
Dat zou inderdaad wel de eenvoudigste oplossing zijn. Wordt wel een dikke boel dan, maar dat maakt niet uit..
Is dit een gangbare aansluiting voor een fabrieks buscamper?
Waar ik niet op gelet heb is de ruimte tussen die dikke buis en de handrem stang.
De mooiste oplossing zou toch wel een sifon en rechte buis zijn, met een koker eronder als afsluiting.
Wilde gok, buis is 60cm lang. 2m warmtekabel genoeg? 16w/meter?
Ik vind er een met thermostaat
Deze
Deze
Laatst gewijzigd door PaulBng op ma 08 feb 2021, 17:47, 1 keer totaal gewijzigd.
De tracing koop je bij de technische uni en dan heb jij de zwarte tracing nodig.
Of je zoekt op mp is geen gangbaar artikel, het meest vind je dat in de frituur om de leidingen warm te houden
die uit de frituur wil je niet die is 90 Gr de zwarte tracing is 40 gr.
Of er moet er daar een zijn die minder in het aantal gr is dat is dan weer beter voor je kunststof pijpjes.
- Zwerfsteen
Het warmtelint wat ik ken en gebruik heeft tussen de aders diëlektricum materiaal wat werkt als een soort thermostaat, het geleidt iets totdat het de temperatuur heeft bereikt wat bij dat lint hoort en wordt dus nooit te warm.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
- Maranopreis
Wij wonen op een woonboot en al onze aansluitingen voor water en rioolpijp naar wal (kunststofleidingen) zijn omgeven door warmte linten, overigens wel op 220v. Thermostaten en sensoren bepalen of warmte-uitstraling aanstaat of niet.
Je zou eens moeten kijken in een zaak voor scheepsbenodigheden, die kunnen je vast verder helpen.
- Zwerfsteen
Zeker en die kan je online bestellen, andere winkels zijn toch dicht.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Na gebruik er zout ingooien en in het voorjaar eens op je gemak bekijken wat je wil en kan als vorst beveiliging. Nu is het echt te koud
Statistisch gezien tot zeker 2034 geen extreme vorst meer vanaf maart
De warmtekabel uit jou link werkt makkelijker dan de tracing.
Die kabel er omheen wikkelen en dan beetje isolatie materiaal er rond dan gaat alles goed komen, zomaar zout er in doen heeft bij mij geen voorkeur.
Onze camper staat nu gewoon onder gesneeuwd in de straat hier, en de wasbak en keuken afvoer gevuld met ruitensproeiers spul de watertank en boiler en zo zijn leeg.
Alles er uit wat kan bevriezen.
