Gordels plaatsen Citroen C25e buscamper?
Goedemorgen,
Ik heb een citroen c25e bus uit 1991, deze is later omgebouwd naar camper. Achterin zitten 2 banken tegen de wanden van de zijkanten vd bus met in het midden een tafel die naar beneden klapt
om ook een bed van te maken. Hier zouden makkelijk 4 personen kunnen zitten.
Mijn vraag.
Kan je riemen plaatsen in dit soort camper interieur banken?
En hoe werkt het met het laten goedkeuren van deze plekken?
Heeft ook iemand een schema van de regels van 2020 wat betreft passagiers? of wie me kan vertellen wat nou echt wel/niet mag, de belastingdienst, rdw, politie?
ik kom uit op de conclusie uit eerdere schema’s dat ik in de banken gewoon mensen mag vervoeren zonder riemen omdat het een bedrijfsauto is geweest, maar vind dat zelf een beetje onbetrouwbaar.
Alvast bedankt! groet J
Mijn vraag.
Re: Riemen plaatsen Citroen Camper
Op banken die in de lengterichting van het voertuig staan mogen geen veiligheidsgordels worden geplaatst.
Deze zitplaatsen staan wel als zitplaats op het kenteken?
Wanneer is het voertuig omgebouwd naar camper?
Re: Riemen plaatsen Citroen C25e buscamper?
Er staat een ‘-’ aantal zitplaatsen op het kenteken bewijs en een 0 op rdw.
Regel is dat je eerst de zitplaatsen die voorzien zijn van een gordel dient te gebruiken. Daarna mogen de zitplaatsen zonder gordel worden gebruikt. Gordels achterin zijn niet verplicht. Dat is pas vanaf 1-1-98. Goedgekeurde zitplaatsen met gordel zal op de bestaande banken zo goed als onmogelijk zijn. Overigens lees ik de tekst niet zo dat er sprake is van langsbanken. Ik lees er een treinzit in die tegen de zijkant staat. Dat maakt verder voor de genoemde regelgeving niks uit.
Luc, dit lijken mij wél langsbanken. Jflip, breng uitkomst!
Okee. Als het langsbanken zijn dan is het plaatsen van gordels zelfs zeer af te raden. Die doen bij een botsing dan meer kwaad dan goed.
Re: Gordels plaatsen Citroen C25e buscamper?
Precies, en goedgekeurd met gordels krijg je ze al helemaal niet!
Ik heb hetzelfde, twee banken van 1m40 breed. Die zijn (goed)gekeurd, zonder gordels, als 6 zitplaatsen...
Wel net vóór de zomer van 2013(?), toen de wet werd aangepast.
https://www.aloys.nl/camper-gekeurd.html
ja dus een bank met de rug tegen de linker zijkant en de andere aan de overkant met de rug tegen de rechterzijkant, ik denk dar de term daarvoor dan ‘langsbanken’ is?
En als ik het goed begrijp mag je met de huidige regelgeving dus op langsbanken niemand vervoeren? of het nou wel/niet met gordels is?
Dan heb je mijn antwoord niet gelezen. En dat van Aloys ook niet.
Aloys: langsbanken op kenteken heeft met het bouwjaar van het voertuig te maken. Bouwjaar voor juni 2012 krijg je nog op kenteken. Daarna niet meer.
- henk en lila
In een oude bus wel maar of je dat wilt zonder gordels ....Jflip schreef:ja dus een bank met de rug tegen de linker zijkant en de andere aan de overkant met de rug tegen de rechterzijkant, ik denk dar de term daarvoor dan ‘langsbanken’ is?
Groet, Henk
Groet, Henk
Zie onderstaand schema voor de regelgeving. En de vraag of het veilig is moet je inderdaad zelf beantwoorden.
- Schermafbeelding 2020-04-20 om 14.46.27.png (131.22 KiB) 324 keer bekeken
Ok bedankt voor jullie reacties!
Dus de camper vóór 2012 omgebouwd = ok om
mee te rijden achterin Zonder gordels, op eigen risico, maar niet strafbaar..
En hoe zit het dan met verzekering als
er wel iets zou gebeuren?
Nee. Bij campers voor juni 2012 krijg je ingebouwde langsbanken bij het omkeuren naar camper nog als goedgekeurde zitplaats op je kenteken bijgeschreven.
Bij campers is na 31-12-1997 achterin gordelplicht ingevoerd. Alle campers die voor die datum zijn gebouwd hebben dus geen gordelplicht achterin. je mag de zitplaatsen gebruiken. Voor de verzekering gelden bij mijn weten dezelfde regels als bij iemand die langsbanken heeft die wel als zitplaats op het kenteken staan. Maar als je dat helemaal zeker wilt weten kun je dat bij je eigen verzekering navragen.
Luc, was het niet juni 2013?
Mijn camper is in mei 2013 gekeurd mét die langsbank-zitplaatsen, dat weet ik zeker...
