Bed breder maken werkt niet (FFB Europa 560)
Weet iemand waarom we de bank van onze camper niet verder kunnen uitschuiven dan dit? Als het goed is moet dit verharde rug deel (zie op foto op de grond liggen) er in passen, zodat het bed breder wordt. Maar de binnenste metalen buis klemt in de buitenste. Iemand suggesties hoe we dit kunnen verhelpen? Alvast bedankt!
Camper: Fiat Ducato 290 (1992)
Bovenstel: FFB Europa 560
- 73E5CD92-659B-4940-A478-D13C41191CBD.jpeg (90.4 KiB) 902 keer bekeken
- 7F5CDB7B-59F8-4346-9018-19A45099D9C4.jpeg (93.28 KiB) 902 keer bekeken
- AA04D210-64AF-4C04-A2C3-D78EE95B9096.jpeg (89.46 KiB) 902 keer bekeken
Re: Bed breder maken werkt niet (FFB Europa 560)
Hierbij de overige foto's die niet goed toegevoegd werden.
- A6260C1A-5A85-4FE8-A11E-8311F9E3385D.jpeg (100.41 KiB) 899 keer bekeken
- 7F1B7719-B95E-45AF-91A4-B3F9EED4DA38.jpeg (106.79 KiB) 899 keer bekeken
Zijn die dunnere binnenbuizen misschien gewoon krom waardoor ze vastlopen in de buitenbuizen?
Te zwaar persoon op gelegen, gezeten of ge.......?
Misschien overheen gekropen/gelopen terwijl bed was uitgeklapt.
Misschien kun je die binnenbuizen rechtbuigen.
Inderdaad. Mogelijk krom. Anders gewoon eens smeren? (Vet, olie) en dan voorzichtig! Om de beurt eens naar buiten kloppen.
hoi
buizen los maken van de verbreder zie er draad en moeren op zitten dan kan je ze een voor een gangbaar maken en dan weer op de verbreder monteren
mogelijk lopen ze ook niet goed parallel dan goed uitrichten
kees
kees
Bedankt voor jullie reacties! Ik ga (hier in Spanje) op zoek naar spul om de buizen te smeren
Wb40, olijf of slaolie zullen daar toch ook wel hebben?. Uiterste geval boter. En dan voorzichtig, om de beurt voorzichtig naar buiten kloppen. Zodat het smeermiddel ook in de binnenzijde vd buis komt.
Mocht je hem naar buiten krijgen, buizen ff schoonmaken. Eventueel ff opschuren ivm roest. Draarna weer goed smeren.
Dat spul hoort gewoon droog soepel heen en weer te gaan met olie of vet wordt het een grote smeerboel.
Er is waarschijnlijk iets krom en dat moet simpelweg weer recht daar helpt geen vet of olie aan.
Zoals te zien op de foto is de buis geoxideerd. Zo zal de binnenzijde ook wel uitzien. En dan schuift het niet. Beetje olie/vet is de goedkoopste/logische optie. Lukt dit niet kan altijd nog verder gekeken worden. Buigen en/of losschroeven zou niet mijn eerste optie zijn, gezien meestal alles van meubelpanelen (spaanplaat) gemaakt is. Als de draad stuk is, krijg je het niet meer vast. En zoals te zien op de foto; zal de buis er eerst "in" moeten, wil je uberhaubt iets losschroeven.
Demontage is niet zo moeilijk.
Eerst die plaat met dat kussentje er af, dan kun je die buizen één voor één er uit halen en rechtmaken (indien nodig) en schoon en gangbaar maken. Als ik foto 3 bekijk, zou je bijna denken dat ze er niet helemaal recht in- en uitschuiven.
Op de eerste foto is ook al te zien dat het uiteinde van de binnenbuis iets naar beneden afloopt.
Mooi onderwerp hé. Het extra bed ook voor lange mensen geschikt op dit smalle stuk.
Werkt uitstekend.
Werkt uitstekend.
- marjasjaak
Als je toch aan het klussen bent, gelijk die brandblusser op een beter bereikbare plek hangen.
Daar heb je nu bij beginnende brandjes echt niets aan, dan ben je al te laat.
