Aansluiten Hella relais
Bericht door Stieneke en Donald »
Goede morgen.
Heb dus een Fiamma drukpomp ingebouwd. Nu wil ik een relais gebruiken in het circuit.
Heb al een relais, een Hella 4RA 933 766-111.
Kan ik gewoon het schema volgen om de pomp te laten werken? Zie schema; https://www.genius-electrics.nl/algemen ... aansluiten
Alvast dank voor het meedenken. :thumbup:
rijschoollucassen
Re: Aansluiten Hella relais
Drukpomp in combinatie met een relais, neem ik aan dat je dus op de kranen gaat schakelen. Zou ik zelf niet doen, de pomp kan dat prima zelf. Maar als je de draden die de dompelpomp hebben aangestuurd gebruikt om het relais te bedienen zit je altijd goed. In de hoofdstroom kabel wel even een zekering opnemen zo dicht mogelijk bij de EBL of accu. Als je de aansluiting op de EBL gebruikt, mag dat rustig dezelfde zijn die nu gebruikt wordt, de relais moet alleen de kraan contacten beschermen.
Dacht trouwens dat jullie (ook) in Zweden zaten..
Jaap
Ik heb bedrading voor de drukpomp apart aangelegd vanaf de HH accu. Pomp werkt dus pas als ik een kraan open zet. Is bekend.
Ik gebruik dus niet de draden die de dompelpomp hebben aangestuurd. En ja, een zekering hoort er ook bij.
Geen relais nodig dus?
We zitten gewoon lekker thuis bij de kachel Jaap. :mrgreen:
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Normaliter heb je
- Dompelpomp via de kraanschakelaar
of
- Drukpomp die continue draait. (Schakelt zelf in als de druk lager wordt door bv een opengedraaide kraan)
De drukpomp heeft geen kraanschakelaar nodig en kan dus met elke kraan werken, en schakelt zelf aan- en uit
Het relais gebruik je om de kraanschakelaarcontacten te ontlasten. In het geval van een drukpomp is dat niet relevant want die wordt niet geschakelt via de kraan.
Je KAN de drukpomp wel via de kraanschakelaar doen. In dat geval is een relais wel handig/raadzaam. Maar dat gaat het hele idee van een drukpomp voorbij. Functioneel wordt het dan eigenlijk bijna een dure dompelpomp (maar dan met veel meer druk).
Ik zou wel even checken of alles die drukpomp aan kan, sommige kranen / boilers hebben beperkingen met de maximale druk. En een eventueel matige/oude verbinding/leiding (die met weinig druk van een dompelpomp wel goed gaat) kan bij een hoge druk t alsnog begeven.
Bij een drukpomp zou ik wel een 'hoofd'schakelaar plaatsen. Dan kun je de pomp uitzetten. Dat voorkomt dat ie ongemerkt aanslaat tijdens bv het rijden, parkeren, eventueel 's nachts oid, met alle gevolgen van dien.
Dat schema is trouwens prima bruikbaar, ongeacht dompel of drukpomp. (Even los van de reden om een drukpomp te willen schakelen)
myway
Bericht door myway »
Ik maak heeeeeeel zelfde mee dat de microschakelaar in een drukpomp kapot gaat.
Die zijn bedoeld om het vermogen te schakelen van de pomp.
@mayway.
Je bedoelt met "heeeeeeel zelfde mee" "heeeeeeeel zelden?"
@Dj.
Ik had al een idee dat jij zou antwoorden. :thumbup: Duidelijk verhaal.
Vwb de hogere druk van de drukpomp in de leidingen. Ik heb jaren geleden een afgedankte drukpomp (ik dacht 2 Atm) geplaatst. Heeft 1 of 2 seizoenen gewerkt zonder lekkage. Toen ging uiteindelijk die oude pomp kapot. Ben toen weer teruggegaan naar de oude dompelpomp.
Ik ben er wel uit denk ik. Geen relais gebruiken. Veel dank allen voor de aangedragen info! :thumbup: Super forum!
myway
Ahja dat bedoel ik.
Slip van de pen zeg maar. Ik begreep het al. 😜
