12 volt stekker probleem
Beste lezers, ik heb de 12 volt stekker van mijn Alden TV uitgetrokken en nu probeer ik die weer in het 12 volt stopcontact te steken maar ik heb het idee dat ik de stekker niet diep genoeg kan door duwen. Het gaat om een stekker die dunner is dan de sigaretten aansteker stekker. En het gaat om een Dethleffs Globebus T1. Iemand hier ervaring mee of moet je ook een draaiing geven aan de stekker? Zie namelijk uitsparingen zitten op de zijkant van de stekker.
Geert
Geert
Re: 12 volt stekker probleem
Probleem is ook dat het stopcontact in een smalle ruimte zit naast een kastje en kom er niet dicht genoeg bij om het stopcontact goed te bekijken. Soort bajonet daar lijkt het wel op gezien de zijkanten van de stekker.
Geert dat is dan een Bosch stekker,deze is iets dunner,maar beter is het een vaste aansluiting,met schakelaar ( drukknop) in de buurt te maken,dan kun je alles( Tv/ ontvanger,en Standby,ineens allemaal uitschakelen, zo,n aanstekerplug,geeft meermaals problemen
Ik denk dat het een stekker is waar zo’n rood dopje op hoort en die zit nog in de stekkerdoos.
Plaats ff een foto van de stekker.
Groet Geert
Kijk, en dit was het origineel?
https://www.allekabels.nl/sigarettenaan ... teker.html
Dat rode stukje zit nog in de wcd. Spanning er af en er uit proberen te wurmen.
//Kees
//Kees
Of als de stekkerdoos niet groot is past daar alleen dat eerste puntje in en zat dat rode deel er niet op.
Dus ff kijken of het rode deel nog in de stekkerdoos zit.
Probleem opgelost. Stopcontact uitgebouwd en kabel aangesloten en daarna geen weerstand gemeten. In de kop van de stekker zit een zekering en die was kapot. Dus mijn gevoel van stekker niet voldoende er in klopte niet. Er Was niets overgebleven in het stopcontact. Bedankt voor het meedenken en groetjes,
Geert
Geert
