Welk onderdeel is dit en waar bestel ik die?
Re: Welk onderdeel is dit en waar bestel ik die?
Is volgens mijn gegevens een Motorola Mosfet. Vast wel op Ebay te vinden.
https://www.ebay.com/itm/124085126369
Maar controleer eerst eens of de fan nog wel draait, ander kun je ze wel vervangen en dan gaan ze weer kapot, verwacht dat je de
bovenste ook moet vervangen worden. Je hebt wel een redelijke soldeerbout nodig ( 50W 80 W ) omdat je een behoorlijk koper operavlakte moet verwarmen. Als je niet zo'n held bent met solderen laat iemand het doen, anders is hij zo weer kapot
MTD2955V Volgens mij moeten deze ook werken
https://www.ebay.com/itm/10-x-T2955E-T2 ... 3583560839
Ff bij Gimeg vragen of er nog iets van via de normale weg is te bestellen.
Zij zijn de importeur van Truma.
Waarschijnlijk makkelijker verkrijgbaar: MTD2955V van ON semiconductors
Het gaat om het laatste deel, de 2955V. De coderingen daarvoor kunnen iets zeggen over de productie locatie, de fabrikant etc.
Bij wie besteld? Via Ali loop je een groot risico dat je fake componenten geleverd krijgt.
Mouser heeft ze in back order, maar daar is het verzenden al 20 Euro
Farnell en TME niet kunnen vinden
Gewoon proberen, de P channel mosfet is geen rocket science, en hij wordt als schakelaar gebruikt, kan zijn dat hij ze er weer uit fikken
Ze zijn besteld, gewoon afwachten en vervolgens uitproberen.
Angst is een slechte meester
Ik heb het met mijn Truma meegemaakt, dat in koude toestand de ventilator met wat geluid gewoon draaide. Maar niet meer op gang kwam na stilstand, zodra de boilerkast warm geworden was. Geen storing, maar wel bloedheet allemaal.
Achterkant asje even inspuiten kan geen kwaad.
Angst wil ik het niet noemen. Ik spreek helaas uit eigen ervaring en dat wil ik graag delen. Ik koop veel bij Ali maar halfgeleiders noodgedwongen dus niet meer. Dat is wat mij betreft toch iets anders dan iemand angst aanpraten.
ik koop nooit iets via ali of een andere groot winkel aanbieder.
Maar wel veel via chineese aanbieders zelf, nog nooit een miskoop gemaakt met mosfets.
Wel goed kijken naar de resenties, als er veel fake verkocht wordt, staat dit er bij.
En let op, als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het vaak ook zo.
Ik koop alles via E bay en betaal met pay pall, niet goed geld terug.
Theo
Theo
als het aan de ""fake"" mosfets ligt, kun je het nog met echte proberen , maar ik koop ook veel bij alie (+75x)en nog nooit iets fakerigs geleverd gekregen, is tot nu toe altijd goed gegaan
en als 1e die verbrandingsmotor goed controleren, die mosfets gaan stuk als er teveel amperes doorgaan met schakelen, dus via typenummer van de mosfet op google opzoeken de technische gegevens van de mos fet (specs mosfet mtd 2955), dan de motor op een accu aansluiten met een amperemeter in serie en met opstarten het amperage meten, en dat gemeten amperage vergelijken met wat de mosfet mag hebben(12amp) , trekt de motor meer dan gaat de mosfet er weer aan , en dan motor nazien en zorgen dat het amperage met opstarten niet te hoog is.
succes
succes
