Werking EBL lader
Re: Werking EBL lader
Ja dat zou zomaar kunnen.
Want dan heeft deze geen tegenspanning van een accu en schakelt niet in.
Hij denkt dat er geen accu aan de lader verbonden is en doet niet.
Is bij veel moderne laders zo.
Soort van beveiliging.
- evdoetelaar+larana
Ik ben een absolute leek op electragebied en wil daarvan graag meer kennis op doen. "als de ebl lader niet aan de huisaccu staat" lees ik als "de hh-accu is losgekoppeld van de EBL"; in dat geval is er tocht niets te laden? Waarom zou je dan willen dat de lader het wel doet?
Werking EBL lader
Een beetje lader kan dan werken als voeding 12 volt.
Dat zal een lader van een ebl niet doen, die hebben meestal een techniek van 10 jaar geleden
Laatst gewijzigd door myway op zo 24 okt 2021, 19:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Om zonder accu toch nog je lampjes, TV en waterpomp te kunnen gebruiken als je aan de paal staat?evdoetelaar+larana schreef: ↑zo 24 okt 2021, 18:51Ik ben een absolute leek op electragebied en wil daarvan graag meer kennis op doen. "als de ebl lader niet aan de huisaccu staat" lees ik als "de hh-accu is losgekoppeld van de EBL"; in dat geval is er tocht niets te laden? Waarom zou je dan willen dat de lader het wel doet?
Niet elke lader kan (ook) als powersupply dienen. (Want dat is wat je feitenlijk wilt: Hij moet gewoon de handel voeden via het net)
Daarnaast is, zoals myway al zegt, een EBL heel oneerbiedig een kant en klaar schakelblok met een simpele lader erin. Een recentere lader zoals bv een Victron is kwalitatief een stuk hoger dan het laadgedeelte van een EBL.
Zo'n EBL is voor een fabrikant gewoon een simpel voordelig all-in-one oplossing die, voor een loodaccu, een hele mooie oplossing is.
Vanuit technisch punt is er veel beter te krijgen, maar een fabrikant kijkt naar balans tussen functionaliteit, installatiegemakt en marge.
Werking EBL lader
Blijft de vraag...
Waarom zou je de hh-accu willen loskoppelen wanneer je de camper gebruikt?
De enige reden die ik kan bedenken is om gewicht en/of onderhoud te besparen als je altijd aan de paal / camping gaat staan.
Want dan heb je eigenlijk geen huishoudaccu nodig.
Beetje een bizar antwoord van iemand die nu net nooit aan die paal wil gaan staan.
- travelscout
Omdat de huishoudaccu 100% goed en vol geladen is op dag één,
je een aantal dagen achtereen aan de paal staat.
Gaat allemaal prima zonder (huishoud-)accu, die daardoor minder gebruikt wordt.
Je gebruikt de 230VAC/12VDC lader zo als een voeding van een 12VDC apparaat.
Voorwaarden;
- niet meer stroom gebruiken dan de acculader kan leveren.
- andere laders (met name zonnepanelen) uit.
Voorwaarden;
Laatst gewijzigd door travelscout op ma 25 okt 2021, 7:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Geen idee of het voor TS interessant is om te weten, hij had wel de vraag.PaulBng schreef:Waarom zou het anders interessant zijn om het te weten?
Zoals is aangegeven kunnen sommige laders dan overgaan naar een voeding met als Max het vermogen van de lader.
Sommige, bv. de laders van Victron, doen dat automatisch.
Anderen moeten in een bepaalde stand gezet worden.
Ik ken ook een “moderne” lader die kan dat helemaal niet maar die gaat ook niet eens aan als de accu waar hij op aangesloten zit wat laag in de spanning staat.
