Help: hulp bij elektronica!
Ben mijn jumper aan het ombouwen. Nu zie ik met een groot probleem. Heb helemaal geen verstand van electronica. Ben dus dringend advies/hulp nodig. Welke accu, welke bedrading, welke omvormer, alvast rekening houden met een zonnepaneel? Walstroom? Heb ook iets als een omvormer gekregen heet Dolphin of zo. Wensen: dieselkachel, paar lampjes, oplaadpunten laptop/telefoons, koelbox, kraantje, dak ventilator. Er is al heel veel over geschreven, maar ik snap het gewoon niet . Ik woon in het Noorden dus als iemand een x even tijd voor me heeft zou ik heel blij zijn.
Genieten van het leven is een kunst, ik ben een kunstenaar.
- bupozaanstad
Re: Help: hulp bij elektronica!
Als je het zelf niet snapt dan zou ik dit deel uitbesteden en er zelf afblijven.
Henk PD7HB
Inderdaad, klinkt vervelend maar hier kunnen zaken flink misgaan wanneer het niet juist gedaan wordt. Het is ook niet 'even uitleggen' helaas.
//Kees
//Kees
Hulp bij het ontwerpen kan hier. Maar het plaatsen vanaf scratch is veel werk. Ik zou op zoek gaan naar een handige Harry of het uitbesteden aan een gerenommeerd bedrijf.
Het begint bij een lijst maken wat de verbruikers zijn: verlichting, koelkast, waterpomp, TV, opladen accu's enz.
Vervolgens het verwachte dagelijks gebruik berekenen. Deze optelsom resulteert in de benodigde energie uit de accu en zo ga je verder.
Belangrijk is ook de keuze van walstroom of een x aantal dagen vrijstaan. Regelmatig rijden of juist niet (dynamolading)?
Zonne-energie is heel mooi, maar stort aardig in tijdens donkere dagen en zeker tijdens de winter.
Genoeg over te vinden op dit forum.
Tijd heb ik wel en woon in het Noorden
Helpen via het forum kan ook heel goed. Er zit een hele wereld tussen (op weg) helpen en volledig uitbesteden.
Ben mijn trui aan het breien. Nu zie ik met een groot probleem. Heb helemaal geen verstand van wol. Ben dus dringend advies/hulp nodig.
Tja, er zal toch maar ineens een bus op je oprit vallen...ik snap de paniek!
Peter
Peter
Het enige advies dat ik jou nu kan geven is om te stoppen met bouwen en dan nu op zoek naar iemand die jou advies kan geven wat je waar moet gaan inbouwen voor je elektrische installatie.
Want gewoon verder doen en we zien wel wie wat waar en hoe we uitkomen is ellende zoeken.
Je hebt toch geen zin om de wandbekleding terug te verwijderen omdat er kabel achter moet.
Anderzijds heb je wel een leuk klusje, je elektriciteitswensen en elektriciteitsgebruik met het daarbijhorende verbruik op papier te zetten.
Want wie je ook adviseren kan/wil kan dat niet allemaal voor jou beslissen.
Nee geen leedvermaak, overkomt ons allemaal wel eens.
Mij toch
Mij toch
Alles wat je laat doen zal $$$ kosten, zeker momenteel (al dan niet icm een lange wachttijd ivm drukte)
Dat je het niet ziet zitten is heel prima. Da's beter en vooral veel verstandiger dan aanklooien met alle risico's van dien.
Wel scheelt het wat je WEL zelf kunt doen en kunt voorbereiden. Maar een overzicht van alles wat stroom gebruikt, hoeveel uren je die wilt gebruiken, hoe lang je vrij wilt kunnen staan, maar ook bv eventuele beschikbare dakruimte (voor een zonnepaneel).
Hoe meer info je hebt, hoe beter het advies kan zijn (En dat scheelt ook weer kosten voor het uitzoeken)
Adhv dat advies kun je zelf alle kabels wel leggen, met overlengte, in overleg met degene die de adviezen doet. Bij twijfel kun je altijd hier ook navragen.
Je beperkt dan de kosten behoorlijk, want dan heb je alleen een stukje advies, en het werkelijke afmonteren. Daar gaat nog altijd snel een dagje in zitten, maar het scheelt een hele hoop geld als ze ook nog alle kabels moeten gaan trekken en afwerken. Dat is het meeste werk.
- evdoetelaar+larana
Voor het berekenen van je energiebehoefte kun je op deze site een rekentool downloaden.
https://www.zwiebelfam.nl/elektrische-e ... in-balans/
Met wat eigen voorwerk stel je de deskundigen hier op het forum in staat je te helpen met een goed electrisch plan.
1. Welk voertuig heb je > model, type, bouwjaar, etc.
2. Maak een plattegrond van je indeling en geef daarin aan waar welke electrische verbruiker komt.
3. Maak een overzicht van alle electrische verbruikers en apparatuur die je wil kunnen plaatsen en gebruiken (model, type, etc), zowel 12V als 230V (koelkast, kachel, boiler, waterpomp, wc, verlichting, radio, TV, schotelantenne, router, stopcontacten, telefoonladers, tabletladers, laders fietsaccu, waterkoker, koffiezetter, oven, fohn, scheerapparaat, omvormer, etc, etc) en verzamel daarvan alle electrische specificaties (te vinden in documentatie van de producent).
4. Probeer de rekentool (zie hierboven) in te vullen > uren gebruik x wattage > dan krijg je inzicht in je dagelijkse verbruik.
5. Bepaal hoe je het dagelijkse energieverbruik wil opwekken > altijd aan walstroom (niet vrijstaan) - zelf opwekken (vrijstaan) en hoeveel dagen je vrij wil kunnen staan.
6. Op welke manier wil je zelf stroom opwekken en opslaan:
- welk type accu heb je in gedachte?
- tijdens het rijden > hoe vaak verplaats je en hoe lang rijd je dan>
- ga je wel of geen zonnepanelen plaatsen > hoeveel ruimte heb je daarvoor beschikbaar?
7. Wat is je budget om de gewenste installatie te kunnen maken?
Alvast bedankt voor de reacties. Heb nog helemaal niets aan de electrische installatie gedaan omdat ik het dus niet weet. Ga idd beginnen met wat ik zou willen aan electriciteit en ga een ritje naar Grootegast maken.
Gelukkig heb ik heel veel verstand van wol/breien etc.. Je weet dat ik in het noorden woon, dus kom maar langs!
We gaan nu eerst naar het Teutoburgerwoud, maar ik zal het onthouden.
Peter
Peter
