Scooter Lithium accu opladen
Goede dag,
Wij hebben een Segway elektrische scooter.
De lithium accu zou ik willen opladen onder het rijden.
De Segway lithium accu ontrekt 233 Vac, 1,97 A, 452 W, .
Dit gemeten met lader op het 230 Vac net thuis.
Mijn vraag : kan de dynamo "Fiat Ducato 3.0" dit vermogen onder het rijden leveren ?
Geeft dit veel slijtage aan de dynamo ?
Ga er van uit dat de huishoud accu vol zijn.
Balou
Balou
- jaap van duijn
Re: Scooter Lithium accu opladen
@Balou,
Mooi voorstel, maar waarom van 12V > 230V maken en dan weer naar 12V
Zelf hebben we een lader die van 12VDC direct 36VDC maakt voor fiets accu's maar kostte ons 300.= €
Hoofd Noorman Rudi heeft een veel goedkopere versie gemaakt en getoond hier op 't forum.
Stuur hem eens een PB en stel je vraag, misschien, ik denk vrijwel zeker, dat je beter en goedkoper kan weg komen.
succes Jaap
succes Jaap
Denk niet dat het eenvoudig is om dat te maken.
De lader 240 Vac / 52.5 Vdc 8.0A met een speciale plug van Segway.
Ook zou ik ook andere laders voor de elektrische fietsen , verschillende merken, moeten laten maken.
Dit betekent dan 3 extra laders van 12Vdc naar xxx Vdc.
Balou.
Balou.
Laatst gewijzigd door Balou op za 16 okt 2021, 9:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Had ook een speciale plug voor ebike accu en dus ook zo opgelost. Ging prima! Die 450W is een peuleschil voor moderne dynamo's. Geef eens door welke onderbouw en jaartal van camper.
//Kees
//Kees
Wij hebben 2 segway scooters. Een G30 max en een G30LP. Beide laden we op al rijdend. Dit via een 1500W omvormer van NDS. Hiervoor heb ik een dubbel 230V stopcontact ingebouwd in de garage. Heb ook een IVT-relais zitten, zodoende dat deze stopcontacten ook gevoed worden via 230V walaansluiting indien deze verbonden is. Camper is ook voorzien van 330Wp PV paneel, zodoende dat we op zonnige dagen beide scooters kunnen laden via zon energie. Dan wel best één per één laden. Al rijdend durf ik ze samen opladen, hebben we zowel de alternator als de pv installatie als bron van energie naar de omvormer.
Even voor de duidelijkheid wat is de output van de lader en wat is het vermogen van de op te laden accu.
Er is al een omvormer van 12 /230 begrijp ik.
Eigenlijk is dat zeer eenvoudig al die nieuwe laders.... Betalen, desnoods wat goedkope chinese spullen.Balou schreef: ↑za 16 okt 2021, 9:45Denk niet dat het eenvoudig is om dat te maken.
Paar honderd euro en het is klaar. Neen roept er iemand voor een tientje bij Ali.
En ja in Deventer is er iemand met ervaring die dat kan, heeft er dan ook voldoende kennis en ervaring mee.
Naar mijn idee is een gewone 12V DC naar 230V AC voor het toestel de beste oplossing, voor de gebruiker de eenvoudigste en ook de goedkoopste oplossing.
En dan komen nu de verhalen van de verliezen in al die omvormers etc.... Gewoon doen, valt best mee.
Mijn camper zit vol elektronische snufjes, gewoon omdat ik, IK, dat zelf kan.
Maar moet iedereen die dat nu niet zelf kan, de meesten dus, nu ook al mijn snufjes bij zich hebben?
Neen toch
Output lader 52.5 V 8 A.
Lithium accu 1440 Wh
Omvormer is geplaatst zie tekening.
Ik begrijp dat je de 2 accu's van de Segway' gelijktijdig oplaad tijdens het rijden.
Wat is het vermogen van de dynamo?
Balou.
Balou.
Antwoord op mijn vraag heb ik nog niet gekregen.
Balou.
Balou.
Ik gok dat dit om de X250 series Ducato gaat?
Die kan dat wel aan, zoals gezegd is die dynamo zo'n 100A+
Wat voor accu's heb je?
Gezien het blokschema heb ik meer de twijfels bij de EBL.
37A trekken gaat nog, maar de EBL is intern afgezekerd op 50A. Zo'n zekering is over het algemeen een MAXimum stroomindicatie. En die is vaak hoger dan de continuestroom.
37A door een EBL trekken vind ik zelf al wat tricky. Je hebt een 1440Wh accu. Om die met die lader vol te krijgen ben je toch een uurtje of 3 bezig, dus 3 uur continue die 37A.
De connectoren en relais in een EBL zijn vaak niet bedoeld voor langdurig dat soort hogere vermogens.
Daar komt bij dat we dan uitgaan van een 100% volle HH accu. Als die leger is, zeker bij een LFP, zal die ook nog aanzienlijk stroom op kunnen nemen. Dan gok ik dat die 50A al heel snel getript wordt. En ook al wordt ie dat niet, dan nog gaat de EBL, en vooral de relaiscontacten/connectoren, dat niet leuk vinden.
Persoonlijk zou ik het niet op die manier doen zonder de EBL te 'verzwaren' (route omvormer - ebl - startaccu voorzien van degelijke connectoren/relais) of de startaccu - extern scheidingsrelais - hhaccu - omvormer aan te sluiten
Neen dat gaat niet altijd. (Als je LiFePO4 HH systeem geladen wordt)
Ja die gaat stuk van die te grote stromen.
DJSmiley,
Bedank voor het antwoord.
Wat betreft de EBL had ik ook mijn vraagtekens, accu scheidings relay.
Ga denken aan een andere oplossing.
Balou
Balou
een omvormer voor enkel de scooterlader rechtstreeks op de startaccu aansluiten, wel met een stevige schakelaar en zekering ertussen en enkel gebruiken met rijden, maar liefst met een door D+ gestuurd relais i.p.v. schakelaar (D+ uit ebl), zodat je het niet kan vergeten.
dynamo zal niet wezenlijk sneller slijten, hooguit slijten de koolborstels iets harder dat zijn de enige dingen die harder slijten door een hoger vermogen, de rest lagers, wikkelingen en diodes zal niet harder slijten, tja en alles wat je wilt kost, dus het een haalt het ander aan, aan alles zit een consequentie, maar dat zal wat slijtage dynamo betreft erg meevallen.
