Laadstroom lampje blijf zwak branden
Re: Laadstroom lampje blijf zwak branden
Bericht door veetee »
cor heku schreef:
wo 13 okt 2021, 23:15
Wanneer het dan toch oplicht en er is voldoende spanning van de dynamo--tegenplus-- zit er dus een verbinding naar massa in de draad vanaf het contactslot of het contactslot zelf heeft een fout.
Dat klopt dus niet. Als het lampje (flauwtjes) brandt, betekend dat alleen maar dat er een spanningsverschil over het lampje staat. Aan de ene kant arrveert meer Volt dan aan de andere kant - dus ergens zit nog een (overgangs) weerstand. Het betekent niet dat er een verbinding naar massa is.
cor heku
Bericht door cor heku »
hij weet nu in elk geval waar hij het zoeken moet.
cor
Dat klopt dan weer wel… :wink: :cheers:
Kevergek
Bericht door Kevergek »
Ik ga het contactslot dit weekend maar eens checken
cor heku
en de stekkers er naar toe.
cor
Kevergek
Stekkers en kabels helemaal nagekeken. Alles is heel en zit op zijn plek. Stekkerblok los gehad, schoongemaakt en ingespoten met contactspray.
Lampje en voetje in het paneel vervangen.
Blijft flauw branden.
Heb verder geen laad of electra probleem dus vind het wel goed zo.
Dank voor de tips en reacties
309T16
Bericht door 309T16 »
Je kan nog eens de dynamolaadstroom meten bij een zware belasting m.b.v. een stroomtang.
Ventilator hoogste stand, toeter aan, alle verlichting aan, lege HH-accu enz.
Dat is tenslotte waar het om gaat.
