Cyrix kapot?
Kampeermark
Cyrix kapot?
Bericht door Kampeermark »
Goedemorgen
Ik sta momenteel in de Italiaanse bergen, en werd net wakker van een alarm op de bmv712 dat de start accu lage spanning had 12.2v) Nu viel het mij op dat de start accu en hh accu de zelfde spanning aangeven. De 12v boiler stond aan dus hh accu was op 75 procent.
Hoe kan je de cyrix controleren of deze goed werkt?
Mickel Moen
Re: Cyrix kapot?
Bericht door Mickel Moen »
Dat hangt van het type af.
Sommigen hebben een ledje.
Als je een accumonitor op de hh-accu hebt, kun je het op de monitor zien. Zodra de Cyrix sluit geeft deze de spanning van de dynamo aan. Dat kan eventueel ook een acculader zijn.
Je kunt het horen. Je hoort steeds een klik. Als je de motor start, zal de Cyrix eerst openen. Afhankelijk van de mate van ontlading van de startaccu sluit de Cyrix weer. Bij een volle accu al binnen een paar seconden. Is de startaccu fors ontladen, dan kan dit wel geruime tijd duren. In dat geval dus een vrij onzekere methode.
Heb je een multimeter, dan kun je bij draaiende motor de spanning op de hh-accu meten. Dat is dan hetzelfde als bij een accumonitor. De spanning zal dan boven de 14V zijn. Dit is de meest betrouwbare methode.
Groetnis, Geert
.Afbeelding mickelmoen.nl
Re: Cyrix kapot?
Bericht door kampo »
De werking van je cyrix kan je aflezen op je BMV712
Die BMV geeft de 2 spanningen weer. HH en startaccu.
Een multimeter heb je niet nodig.
beatrix18
Re: Cyrix kapot?
Bericht door beatrix18 »
Het antwoord lijkt dus : ja.
Ik ken je elektrische installatie niet en ook niet hoe het gebruikt wordt. Wel heb ik de indruk dat je er geen moeite mee hebt om je HH accu goed te gebruiken. Dan zal er, na het starten en sluiten van het relais, een aanzienlijke vereffening stroom lopen. Volgens mij heeft de fabrikant, wellicht omdat hun lichtste versie hier niet tegen kon, een zwaardere versie op de markt gebracht.
Als jij dus nog de "oude" (80 of 100A) hebt....
Peter
Kampeermark
Re: Cyrix kapot?
Ja, aangezien ik dus op vakantie ben geen spullen bij me (ook geen multi meter)..
Als ik de bmw bekijk en ik zet m’n contact aan gaat er gelijk 20amp lopen.
Het lijkt er dus sterk op dat de cyrix is overleden. Wel erg snel al zeg ik het zelf.
Zal thuis wat testjes doen, maar fijn is het niet.
Overigens heb ik het systeem zelf gebouwd Peter, was alleen de vraag hoe ik uit kon sluiten dat er iets mis is, zonder (meet)gereedschap
Re: Cyrix kapot?
wil je zeker weten dat de cyrix stuk is/, de dikke draden los nemen en dan kijken met een lampje en een batterij/accu of de dikke polen verbinding hebben, zo ja stuk, heb je hem ooit wel eens als startassist gebruikt?, om op de hh accu te starten, daar kunnen die lichte types ook niet tegen, startamperes zijn VEEL hoger en dan branden de contacten van het relais vast.
(geef eens een heel flinke felle tik op de cyrix misschien komen de contacten los)
dus als er zonder accu,s aangesloten er verbinding is tussen de 2 dikke aansluitingen dan is de cyrix kapot,(en een volgende reis ook maar de multimeter meenemen. :-B )
doorverbinding is er alleen als bij aangesloten accu,s bij 1 accu de accuspanning een bepaalde tijd een bepaalde hoeveelheid hoger is dan de spanning van de andere accu, dan schakeld de cyrix de 2 accu,s parallel
myway
Re: Cyrix kapot?
Bericht door myway »
Misschien dan toch wel handig om, zeker als je weet hoe het werkt, een multimeter standaard in de camper te hebben
Kampeermark
Re: Cyrix kapot?
Jos,
Ik heb de start boost functie nooit gebruikt dus dat zal het niet zijn.. wel de accu’s op de druppellader op stalling waardoor misschien het relais altijd bekrachtigd is en daarom vast blijft zitten?
Ik neem aan het het een NC relais is, maar dat kan ik zo 123 niet vinden..
Multimeter is een slimme ja
travelscout
Re: Cyrix kapot?
Bericht door travelscout »
NO contact.
(Druppel-)lader aangesloten (daarmee het autoscheidingsrelais verbonden) + starten kan overbelasting van een relais betekenen.
Mechanisch plakken is eenvoudig te controleren, verbreek de massa (behuizing) van dit relais en hij hoort af te vallen.
Indien niet: plakken!
Re: Cyrix kapot?
Waarom zou je een Multimeter nodig hebben als je een BMV702 aan boord hebt ?
Dat is toch een voltmeter.
Werking controleren is in eerste instantie zoals Travelscout schrijft kijken of die schakelt.
Gewoon even het massa stekkertje er af trekken. Niets gaan schroeven. Wel eventjes de motor laten draaien.
En natuurlijk nog even de handleiding lezen zodat je de in en uitschakelparameters (spanning en tijd) goed kent en goed begrijpt.
myway
Cyrix kapot?
Je hebt een bmv 712, dan kun je het relais heel makkelijk controleren.
Start de motor en kijk wat de spanning is op de startaccu en de hh-accu.
Bij een zo’n lage spanning van de startaccu zal normaal het relais niet direct doorverbinden.
Is de spanning op de startaccu en de hh-accu wel boven de 13.2 volt dan even het massa kabeltje van het relais loskoppelen het relais moet de verbinding dan verbreken.
Ah nog een paar met de zelfde gedachten, dit moet gaan lukken.
Kampeermark
Cyrix kapot?
Nou weer even verder getest..
Massa eraf gaat hij open (onbekracht). Haal ik echter 1 accu pool eraf, blijft hij gesloten, terwijl er duidelijk staat in de handleiding dat hij bij u<11.0 hij binnen 0 seconden moet openen..
Wel twijfel ik aan de start accu.. maar als ik het goed begrijp zou een slechte accu er juist voor moeten zorgen dat hij sneller sluit?
Vraag ook bij victron uitgezet.. to be continued.
Laatst gewijzigd door Kampeermark op do 07 okt 2021, 20:41, 1 keer totaal gewijzigd.
myway
Re: Cyrix kapot?
Als dat bij Victron zelf is, kan dat overigens, ga je geen antwoord krijgen.
Re: Cyrix kapot?
Bericht door veetee »
Massa eraf gaat hij dicht.
Dat klopt niet. Bij massadraadje van de Cyrix los moet het relais verbroken zijn.
