Bereken ik de stroom zo goed?
Koelkast 12 volt 2,01 amp per uur. Gemakshalve 2 amp.
Boiler 600 watt gemakshalve 0,6 amp
2,6 amp x24 uur is 62,4 amp?
Dus stel ik neem een accu van 310 amp dan ben ik na 4 dagen ongeveer los qua energie?
310 - 250 is 60 amp over? Is grofweg 20% vd capaciteit?
Voornoemde 2 verbruikers zijn de grootverbruikers voor mij.
Wil ik dus minimaal 7 dgn los kunnen staan moet ik hopen dat de zonnepanelen genoeg opbrengen of meer accu capaciteit inbouwen?
Ik weet dat er meer verbruikers zijn maar deze 2 zijn de grote jongens en het gaat me meer om de berekening,
Re: Bereken ik de stroom zo goed?
wat voor type accu, en 600 watt boiler zou 0,6 ampere zijn , of is het een gasboiler die 0,6 amp stroom gebruikt, berekening klopt maar voor een loodaccu welk type ook is een restcapaciteit van 20% niet bevorderlijk voor een acceptabele levensduur, vandaar de vraag, en een kk, als het een kompressor type is dan draait ie niet 100% van de tijd, eens opmeten.
Beetje onduidelijk zo, staan die apparaten ook echt 24h p.d. aan? Voor de koelkast kan 2A een goed gemiddelde over de dag zijn, maar de boiler zal af en toe aan gaan, maar meestal uit staan? Is het verbruik wat preciezer uit de manuals te halen?
Ik ben bezig met de voorbereidingen.
En voor ik dingen doe of koop wil ik graag enige zekerheid.
De camper moet nog gebouwd gaan worden en het zal een wat grotere worden.
Ik ben dus eerst bezig met de electra te bekijken.
Koelkast en boiler wil ik niet op gas, laat ik maar eerlijk zijn dat ik helemaal niks heb met gas en het enige wat ik wil gebruiken op gas is een kookplaat oven combinatie.
https://www.dewitschijndel.nl/thetford-kookcombinatie/
Daarnaast de elgena boiler.
https://www.4campers.nl/water-sanitair/ ... -230v.html
Is trouwens 200 watt lees ik net, had 600 in mijn geheugen.
Dit gaat de koelkast worden
https://www.dewitschijndel.nl/thetford- ... -koelkast/
Doelstelling is om met zijn 2en minimaal 5 dagen niet naar de winkel te hoeven, we willen dus 5 dagen op de plek kunnen blijven staan voor we gaan verkassen.
Uiteraard lifepo4 accu’s en zonnepanelen.
En ik verwacht alles van victron te gaan kopen.
Maar nu ben ik enkel bezig om een complete lijst te gaan maken van benodigheden voor de begroting.
een boiler van 200 watt gebruikt als deze aan het verwarmen is 200 : 12=16,7 ampere per uur dat ie verwarmt, dus van hoeveel warm/heet water je gebruikt, daar is het stroomverbruik per 24h sterk van afhankelijk, en 16 ampere is niet niets.
Ik begrijp dat 16 amp niet gering is maar hij is wel uitermate geschikt voor campers.
Natuurlijk gaat hij niet de hele dag tekeer maar een afwasje, een keer onder de buitendouche.
Ik ga er ook niet vanuit dat hij continu dit vermogen nodig heeft.
Maar kan beter iets ruimer rekenen dan aan het einde te krap uitkomen.
De koelkast heeft een gemiddeld verbruik van 2,01 amp.
Die waarde durf ik wel aan te houden,
je manier van rekenen klopt in elk geval wel, en met meer gegevens word de uitkomst steeds nauwkeuriger, en hoe nauwkeurig is het?, nou keurig hoor.
Even opnieuw:
een boiler van 200 watt gebruikt als deze aan het verwarmen is 200 : 12=16,7 ampere. Per uur is dat 16,7Ah dat ie verwarmt.
goed dat je dat meldt, is een zeer nuttige aanvulling
@Charm.
Dat sommetje gaat wel heel snel ineens.
Ik ga uit van 2 keer een vol uur opwarmen en de rest vd tijd bijhouden.
Dat zou al bijna 60 amp zijn per dag alleen voor een boiler??
20% vd gehele capaciteit van een 310 amp accu,
Naast de koelkast die 30 per dag vreet gaat het ineens heel hard.
Hetbgaat kritisch kijken worden naar het energie verbruik.
Maar wel na morgen want ga nu een bruiloft bezoeken..
Die boiler is er ook in een versie met warmtewisselaar die je kunt aansluiten op het motorkoelsysteem, ik heb de ervaring dat dat wel een tijdje warm blijft na het rijden, en tijdens rijden gratis opwarmen natuurlijk...
Van een boiler met een verwarmingselement van slechts 200Watt wordt je niet vrolijk.
Duurt ca 4 uur om de 6 of 10 liter waterinhoud warm te stoken.
Eindigt meestal met lauw ipv warm water. En je vergeet regelmatig van hem op te zetten.
IK spreek uit ervaring want heb een Elgena SB5 met 400 + 300 watt (dus 2) elementen
Meestal doe je dat inschakelen niet in stilstand maar enkel tijdens het rijden.
Want verbruikt te veel stroom.
De inschakeling automatiseren is ook niet goed want als je een lege boiler gaat verwarmen dan brandt het verwarmingselement door.
De Elgena van je link is de "hoge" drukversie . Dat is de juiste voor systemen met drukpomp.
Maar het is een goedkopere techniek om warm water te maken.
Volgens opgave fabrikant (zie link van TS hierboven) duurt het voor de 6 L versie 22 min. tot 55°C. Da's toch wat sneller dan 4 uur. Of mogen we de fabrikant niet meer geloven?
Het gaat niet alleen hard eruit maar hoe is het plan om die 64Ah er weer in te krijgen voor de volgende keer?
Warmwater op accu is over het algemeen een slecht idee.
//Kees
//Kees
