Lader zonnepaneel
Lader zonnepaneel
Ik ben onderweg , zit nu in Frankrijk en mijn lader van zonnepanelen is kapot.
Welke lader kan ik het beste nemen. Heb 2 zonnepanelen van 130 wht , dus 260 w. En twee lithium accu s van 125 amp . Welke kan ik het beste nemen
Sjef
Sjef
Re: Lader zonnepaneel
een victron 75/15 zit op de grens met amperes, kan wel meer verdragen gaat niet gauw stuk maar kapt af bij meer dan 15 ampere, en bij veel zon en 2 vrij lege lithium is dat zonde, ik zou een victron 100/20 nemen in jouw geval, hoeft niet perse van victron , maar een goed merk welke minimaal 20 ampere kan verwerken.
of als je nog plannen hebt om binnenkort het paneel vermogen uit te breiden , dan daar ook alvast rekening mee houden, met de capaciteit vd regelaar.
succes
succes
Ik zou er in ieder geval een nemen de je kunt instellen op het laadprofiel voor Lithium accu's, bijvoorbeeld de Votronic MPPT 350 Duo.
- LMC591A28JTD
Vervelend voor je. Vorig jaar ging mijn omvormer kapot in Frankrijk. Had binnen twee dagen een nieuwe op de camping, bij Amazon.de besteld en gratis laten bezorgen in de Provence. Allemaal te danken aan Europa!
Mercedes-Benz V-220 Marco Polo 163 pk 06-2019 Type 447 klik voor foto's
terecht ,daarom mijn advies die van 20 ampere, want 260Wp vlak op een dak geeft max 80%= 210Wp, dat is gedeeld door een laadspanning van gemiddeld 14,2 volt onder optimale condities geeft een laadstroom van 210 gedeeld door 14,2volt maakt 14,8 ampere en dat is mooi voor een max 20 ampere apparaat.
Ik zie dat je huidige lader ook de startbatterij laadt. Dat kan de eerder genoemde Votronic ook, ik heb er goede ervaringen mee.
Idd, de huidige laad ook de startaccu. Als je dat wilt behouden is de Votronic een prima keuze.
En met die Veetee noemt (de 350) heb je ook wat overcapaciteit. Komt de levensduur van dat ding ten gunste en als je ooit eens een groter paneel zou willen dan kan dat ook.
Ik kan alleen niet zien hoe je beide panelen nu aangesloten zijn (parallel of serie) en in hoeverre daar aanpassingen voor nodig zijn.
Naast de Votronic is de Epever Duoracer een vergelijkbaar ding. Groter, maar stiller doordat er geen ventilator in zit
nee, helaas, zit geen aparte aansluiting voor op.
maar kan wel i.c.m een z.g. standby lader
De zonnepanelen zijn met elkaar gekoppeld , dus zou ik dan iets moeten veranderen (dan wordt het een probleem) hier overal wachttijden van 2-4 weken bij de camperdealers
als je kiest voor een victron 110/20, dan hoef je aan de zonnepanelen niets te veranderen, gewoon op de paneelaansluiting van de regelaar aansluiten, let op + en -, de hh accu aansluitingen samen op de uitgang van de regelaar aansluiten, ook bij die goed op de + en de - letten, en de draden van de startaccu goed afisoleren en los laten, zo veel zal de startaccu normaal niet ontladen.
kies je voor votronic, (ook gewoon een goed merk, ondanks dat de huidige nu stuk is) dan kan je gewoon alles 1 op 1 over aansluiten, draden even duidelijk merken en een foto maken, dan gaat er niets fout.
