C7EC08A0-E87D-4115-963F-BB8449108698.jpeg. Staat hij zo goed maar dan doet hij niks. Je mag mij ook bellen als je wil 0646558046
bellen met mij is de achterdeur uit, ik hoor heel slecht heb gehoorapparaatjes daarvoor, maar dat werkt niet met bellen dan gaat ie rondzingen zoals dat heet, dan doe ik hem uit en dan versta ik de helft niet, dus bellen?, nee dank u
dat is niet het goede voltage wat de panelen moeten geven, tel het aantal cellen op een paneel eens, elke cel geeft +-0,5 volt, en weet je of de panelen in serie staan of parallel.
in serie is de plus van het ene paneel met de min van het andere verbonden, parallel is de plussen en de minnen van de panelen aan elkaar, en misschien is er daar iets mis gegaan met de draden verlengen en is er wat verwisseld, had een voltage van +-36 volt verwach bij juist aangesloten goede panelen.
wat je nu meet is het voltage van waarschijnlijk parallele panelen bij in serie zou dat +-36 a 38 volt moeten zijn bij jouw 2 panelen.
en zie ik het goed zit de rode draad die op de plus van de regelaar zit aan de andere kant bij de kroonsteen aan een blauwe?, en de blauwe op de min aan de kroonsteen kant aan een bruine, vaak(is helaas nooit altijd)is blauw min en bruin plus
Tel de cellen van je paneel eens: 19 Volt is een gewone normale waarde voor een paneel met 36 cellen.
Meet de accuspanning eens, zonder dat het paneel aangesloten is.
Sluit dan alles weer netjes aan meet de accuspanning weer, bij draadjes die vanuit de regelaar naar de accu gaan, wel als de zon schijnt (en het ledje mppt brandt).
met meten de rode meet draad op de rode paneel draad houden en de zwarte meetdraad op de min van de panelen, staat er dan een - teken voor het getal op de meter?, zo ja, dan zitten de draden verkeerd om!
