Lader zonnepaneel
Re: Lader zonnepaneel
Wat ook zou kunnen (lees... Zou kunnen...)
Wat duid het display aan? De laadstroom tussen laadregelaar en accu?
Als de accu vol is dan is er geen laadstroom
Het ZOU kunnen dat jouw laadregelaar pas opnieuw begint te laden vanaf een bepaalde drempel (spanning of capaciteit)
ik ken dat typeregelaar helaas niet geen enkele ervaring mee, en geef wat gebruikelijke metingen aan om wat verder te komen.
Dat lees ik op de app van de extreme accu, daar kan ik ook aflezen hoeveel amp de accu oplaad .
En ja het mpp lampje brand.
Zelfs toen de accu helemaal vol waren , en er was volop toen ging dat lampje van volle accu branden .
Dan lijkt me dat het allemaal wel werkt. Kan natuurlijk, zoals myway al zei, dat er op enig moment net wat meer verbruikt wordt dan er geladen wordt…
Ik zou het eens een paar dagen aankijken, even proberen de logica in wat je ziet op de app, de ledjes op de regelaar, en wat er gebeurd (schijnt de zon, staan er verbruikers aan) te ontdekken.
2dagen verder zonnepaneel bij de lader gemeten stond op 1906 maar dan schiet hij naar OL .
Wat betekend dat , en hij laad niet op .
19.06 gemeten terwijl de panelen aangesloten waren aan de regelaar, waarschijnlijk stond je meter op het 20v= bereik, dan gaat ie boven de 20volt in OverLoad, meet eens de panelen terwijl los van de regelaar en met de meter op bereik 200V=, wel EERST accu losnemen, en voor de panelen weer vast zetten EERST de accu weer aansluiten
Jos als ik het goed begrijp. Pinnetjes van lader zonnepaneel los maken en meten.
Ik kan de accu uitzetten op de app. Moet ik die draadjes dan ook uit de lader halen (dus los maken)
ja, eerst accu draden los maken van de regelaar, en dan pas de paneeldraden losnemen, met weer aansluiten EERST accu aansluiten en dan pas weer de panelen, waarom?, een paneel geeft onbelast een hogere spanning en een regelaar geeft/is een belasting met een lagere spanning(voltage) van het paneel tot gevolg, valt die belasting plots weg dan stijgt de paneel spanning ook plotseling, en dat kan net teveel zijn voor de regelaar, en met vastzetten eerst de accu aan de regelaar zodat de regelaar weet welke accuspanning er gebruikt word.
en of e.e.a. via een app goed gaat?, geen idee, ik heb geen idee van hoe zuks werkt(hou ik ook zo ), dus doe het op een ouderwetse manier
Waarom denk je dat er niet geladen wordt, als het mppt ledje brand, de led bat.full heeft gebrand, de accu zelf aangeeft 98% vol?
. Staat hij zo goed maar dan doet hij niks. Je mag mij ook bellen als je wil 0646558046
meter staat op millivolt, 1millivolt is 1/1000 volt dus knop draaien tot 200, die 200 links naast de 600
