Waar koop ik ontbrekende jumperstekkertjes?
jheeck
Bericht door jheeck »
Hoi!
Ondanks dat mijn verder zeer gewaardeerde camperdealer bij hoog en bij laag beweerde dat mijn LiFePO4 accu 'drop in' is weet ik inmiddels vrij zeker dat mijn zonnepaneel-regelaar, de NDS SC300M, toch echt op de hoogte moet worden gesteld van de accu-wissel.
Er wordt nu overdag verdacht weinig bijgeladen en ik denk dat dat aan de instellingen van de laadcurve ligt, met de jumperstekkers één en twee er uit staat die op AGM.
Het vervelende is dat ik de missende twee stekkertjes niet heb, die heeft Adria nooit meegeleverd. Zijn dit makkelijk te vinden standaardcomponenten en zo ja, welke maten moet ik opnemen om ze te vinden?
Groet!
Jurjen
tomdejong
Re: Waar koop ik ontbrekende jumperstekkertjes?
Bericht door tomdejong »
Bij een computerwinkel, waar ze zelf de pc's in elkaar zetten misschien?
tja, ik kan het natuurlijk ook mis hebben.....
Atoz
Bericht door Atoz »
https://www.conrad.be/p/kortsluitingsbr ... lk-1311452
Denk ik, hoe groot is de afstand tussen de twee pennen?
Kun je ook vinden op oude computeronderdelen
jheeck
Computerwinkels en -onderdelen had ik nog niet aan gedacht, goeie hints!
Ik heb nu geen meetgerei bij de hand, dat wordt zondag.
Dank beiden!
Laatst gewijzigd door jheeck op do 23 sep 2021, 19:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet!
Jurjen
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Idd, in een PC (en veel apparaten) zitten ze genoeg.
Ook bv in oude harddisks (IDE). Misschien heb je nog ergens wat oude meuk op zolder oid?
Mogelijk kun je ze bij een mileustraat uit een oude PC slopen.
Mocht je hier in de buurt zitten, dan kun je er wel een paar ophalen. Opsturen kan ook, maar ja, de porto van een envelopje is meer dan die dingen waard zijn.
Ik gok overigens een standaard maat, 2.54mm pitch zoals dat in vaktermen heet
Laatst gewijzigd door DJSmiley op do 23 sep 2021, 19:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door veetee »
Meestal standaardmaatje 1/10 inch (2.54 mm) inderdaad. €1,50 15 stuks...
https://reprapworld.nl/elektronica/comp ... _15_stuks/
rijschoollucassen
Had precies hetzelfde probleem. Oude pc zat er vol mee...
Jaap
Charm
Bericht door Charm »
Het ligt nogal voor de hand om de NDS op LifePO4 in te stellen. Die instelling zit er niet voor niets. Maar of het probleem van te weinig laden oplost, waag ik te betwijfelen. Ook in AGM wordt volgens CC/CV geladen tot 14.8V (LFP 14.6V). Alleen de desulfatering fase wordt bij LFP overgeslagen.
    jheeck
    Voor het overslaan van de desulfatering zit een apart jumpertje, voor het overige wil ik in ieder geval alles uitsluiten voor wat betreft de ietwat teleurstellende opbrengst. Het kan zijn dat ik mijn verwachtingen gewoon wat bij moet stellen ;-)
    Groet!
    Jurjen
    Charm
    Hoe zijn de panelen op de NDS aangesloten?
      DJSmiley
      En welke panel(en)?
      Mooist is eigenlijk om te vergelijken met iemand met een verglijkbaar paneel op dezelfde plek (En een voldoende lege accu)
      Dan kun je eerlijk vergelijken. Zoiezo is de opbrengst nu, eind sept, al relatief laag, ook al schijnt de zon, vergeleken met de zomer.
      Charm
      Deze NDS regelaar heeft twee zonnepaneelaansluitingen die intern parallel staan. Serieschakeling wordt niet ondersteund. Als op de NDS slechts één zonnepaneel wordt aangesloten, moet de andere aansluiting worden overbrugd. Het zou dus kunnen dat dit niet is gebeurd of dat panelen in serie zijn gezet. Vandaar mijn vraag. Als dat allemaal goed zit en de panelen zijn in orde, moet TS inderdaad wellicht zijn verwachtingen bijstellen :P
        hathi
        Bericht door hathi »
        Mij hangt nog iets bij,dat de juiste instelling na de jumperstekker,enkel via het Display ingesteld kan worden,dus sla er even het instructie boekje op na,daar staat het in, ik heb er nog ergens wel een,maar dat word zoeken :-B
        jheeck
        Ik heb er geen display bij, Hans.
        Groet!
        Jurjen
