Dimmer voor LED
- zwaailicht
Dimmer voor LED
De verlichting in onze Coral (660SL) is nu led. Allemaal halogeen heb ik er uit gehaald.
Het enige wat ik steeds naar kijken (en bijna nooit gebruikt ) is de plafond verlichting.
Ik heb al andere led gebruikt (1,2W) maar ik wil proberen een dimmer te plaatsen.
Ik die de schakel bij de deur voor de plafond. Ik weet niet of er daar plaats is voor een dimmer.
De onderkant van de schakelaar zie ik een plantje (met gat) en die kan ik openmaken.
Maar wie weet of er nog een plaats is / idee hoe de dimmer te kunnen plaatsen??
Wellicht heeft iemand een beter/goed mogelijkheid!
- 566866-566866-images_main-dometic_led_dimmer_hoofd-ecommerce.jpeg (37.1 KiB) 682 keer bekeken
- IMG_0648.jpeg (247.28 KiB) 682 keer bekeken
- IMG_0647.jpeg (138.51 KiB) 682 keer bekeken
Winnen kan ik niet meer. Maar ik zal zorgen (proberen) dat ik niet verlies.
Re: Dimmer voor LED
Die hebben wij ook in onze Malibu buscamper.
Ik heb hem weg kunnen moffelen tussen de kasten en plafond.
https://photos.app.goo.gl/mQUhdkhnteZH8vUa9
Waarschijnlijk kun je hem niet bij de schakelaar plaatsen omdat er te weinig ruimte is. Heb je de verlichting in het plafond al eens geprobeerd los te krijgen?
- zwaailicht
Re: Dimmer voor LED
De dimmer is best "groot".
Als ik het (want nog niet besteld dus ook geen handleiding) goed zie, dan plus en mijn op de schakelaar van de plafond.
Ik had ook gekeken naar een plafond houder/lamp die intern een dimmer heeft, maar niet gevonden.......
- Schermafbeelding 2021-09-20 om 18.59.19.png (37.26 KiB) 602 keer bekeken
Re: Dimmer voor LED
Misschien is het nog een idee om de bestaande schakelaar om te wisselen voor een passende druk-draai dimmer.
Hier wat voorbeelden die volgens mij 1 op 1 moeten passen:
https://www.camperencaravanonderdelen.n ... 12volt-2Ah?
https://www.led-powershop.de/SES-LEDmat ... -12/24V-DC
https://www.4campers.nl/installatie-mat ... v-70w.html
Re: Dimmer voor LED
als je de print uit de behuizing zou halen kom je qwa grootte niet verder dan L.5cm, B.~2cm, H.0.5cm. M.a.w. er is veel 'lucht' verkocht. Ohw enne, de dimmer is op de min 'aktief'. De plus draad wordt van de ene kant naar de andere kant van de print geleid. Meen me te herinneren dat dit printje in de 'uit' stand een klein beetje stroom verbruikt.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Re: Dimmer voor LED
Ik heb zoiets weg gefrut en de originele schakelaar laten zitten. Nu wel eerst schakelaar dan ab maar trekt ook geen ruststroom meer.
https://m.nl.aliexpress.com/item/1005001778987783.html
//Kees
//Kees
- zwaailicht
Re: Dimmer voor LED
Top dank je . De eerste ga ik eens kijken naar de plaats in de onze Coral.Camper-T schreef: ↑di 21 sep 2021, 7:55Misschien is het nog een idee om de bestaande schakelaar om te wisselen voor een passende druk-draai dimmer.
- zwaailicht
Re: Dimmer voor LED
Dank je ArieArie55 schreef: ↑wo 22 sep 2021, 0:01als je de print uit de behuizing zou halen kom je qwa grootte niet verder dan L.5cm, B.~2cm, H.0.5cm. M.a.w. er is veel 'lucht' verkocht. Ohw enne, de dimmer is op de min 'aktief'. De plus draad wordt van de ene kant naar de andere kant van de print geleid. Meen me te herinneren dat dit printje in de 'uit' stand een klein beetje stroom verbruikt.
Arie
- zwaailicht
Re: Dimmer voor LED
Dank je voor de info.TestCase schreef: ↑wo 22 sep 2021, 15:36Ik heb zoiets weg gefrut en de originele schakelaar laten zitten. Nu wel eerst schakelaar dan ab maar trekt ook geen ruststroom meer.
//Kees
- zwaailicht
Re: Dimmer voor LED
Ik had vanalles geprobeerd te lezen, en vandaag weer in de Caper.
Tot mijn verbazing, kan de afmetingen en heel makkelijk ingeplaatst worden, waar de A/U-schakelaar zit.
Ik zie ergens niet ergens iets beschrijving hoe het apparaat aangesloten moet worden .....
Misschien iemand idee?? Rood/zwart .... plus-min?
Re: Dimmer voor LED
Als je dezelfde hebt als op het plaatje staat daarop: input + en - (kant afkomstig van de schakelaar), Output + en - ( kant naar de lamp)
Re: Dimmer voor LED
Links 380volt
Rechts 600volt
Bij 1e inschakeling 10 mtr afstand houden.
Brand heel even erg fel
Rechts 600volt
- zwaailicht
Re: Dimmer voor LED
Aha ik geloof het snap. Dank je. Ik ga deze bestellen.wilko schreef:Als je dezelfde hebt als op het plaatje staat daarop: input + en - (kant afkomstig van de schakelaar), Output + en - ( kant naar de lamp)
En ja, weer domme vraag me van me, maar ik kan er niets meer aan doen
- jaap van duijn
Re: Dimmer voor LED
@TS,
Deze dimmer door mij ingebouwd op de 4 LED lampen in de hef bed bodem / plafond.
Gewoon de draden pls en min door geknipt en deze aangesloten op het kastje.
Dat heb ik onder de matras gelegd en met tyrapp vast aan een dwars ligger.
De bediening ligt log op tafel - nog nooit kwijt geweest - of op het speciale haakje boven cabine.
De originele aan/uit schakelaar is blijven zitten, we moeten dus wel die gebruiken voor aan uit - ben ik zeker dat de dimmer ook "spanning loos is".
Dit alleen voor het gevoel.
Werkt sinds 1,5 jaar perfect.
Jaap
Jaap
