laadstation laadt niet de 12 Volt accu's
lang48
Bericht door lang48 »
Wij hebben in onze camper een CBE A 915-LS laadstation om onze huishoudaccu´s op te laden. Tot voor kort deed de CBE het prima.Echter worden de accu´s niet meer opgeladen als we aan de 220V paal staan.
Onder het rijden worden de accu´s wel op geladen evenals door het zonnepaneel.
Als we aan 220V staan dan doen alle stopcontacten 220 het goed. De 12V gebruikers zoals de maxifan en de schotel en het controlepaneel doen het zolang er stroom in de accu´s aanwezig is.
Wat kan de oorzaak zijn?
We hebben een Chausson Allegro 69 bj 2000 en 3 huishoudaccu´s van 90 amp. We gaan al 8 jaar met deze combinatie op pad.
309T16
Re: laadstation laadt niet de 12 Volt accu´s
Bericht door 309T16 »
Kan een aantal redenen hebben:
230V komt niet aan bij de lader
Schakelaar van de lader staat uit of is kapot.
Elektronica van de lader kapot
Zekering van de lader naar de HH-accu stuk of los
Draadbreuk
Overigens een wel erg kleine lader voor 270Ah.
Heb je een multimeter?
Als je je hand op de lader legt en je doet hem aan, voel je dan een trilling of hoor je hem?
lang48
Hartelijk dank voor de reactie. Heb geen multimeter. Zal er morgen 1 kopen en doormeten.
action , paar euro
Charm
Bericht door Charm »
Deze lader heeft twee zekeringen: 20A @ 12V en 3.15A @ 220V. De 12V zekering zit extern en de 220V zekering zit intern. Heb je deze beide zekeringen gecontroleerd?
    hathi
    Bericht door hathi »
    Is niet gewoon de HH accu stuk ?
    TestCase
    Bericht door TestCase »
    Met die multimeter ook even op de polen van de hh accu meten met en zonder 230v aansluiting terwijl het donker is opdat zonnepanelen niet laden. Wat zijn deze spanningen? Zijn ze identiek dan doet je lader niets, meet zekeringen dan door zoals 'charm' aangeeft.
    //Kees
    lang48
    Nagemeten en een slechte contactdraad gevonden. De lader maakt lawaai net of er een ventilator ergens langs schuurt, terwijl er geen ventilator in zit. Het geluid komt uit het grote blok dat in de lader zit. Vermoedelijk zal ik een nieuwe lader moeten kopen.
    Overigens zitten beide zekeringen intern.
    Iedereen hartelijk dank voor het meedenken.
    Met vriendelijke groet, Lang
    309T16
    :thumbup:
    Dan is de trafo de boosdoener.
    309T16 schreef:
    zo 19 sep 2021, 11:22
    Koop dan een lader die geschikt is voor 270Ah, want dat was deze niet.
    Tussen de 25 en 50A is wenselijk.
    Re: laadstation laadt niet de 12 Volt accu's
    Bericht door Aloys »
    Maar vaak wel behoorlijk duur. Een 20A komt veel meer voor, is vaak goedkoper.
    En als je van 's middags 5 uur tot de volgende ochtend 9 uur aan de paal hangt, dan heeft die 20A de accu's (die niet leeg waren) ook wel weer vol.
    Beheerder www.camperforum.nl
    TestCase
    Trafo's brommen wel vaker maar ratelen?
    Zit er een relais in de lader dat ratelt?
    Met 20A duurt het 8uur en met 40A 6uur? Alleen in het begin van het laadproces lopen er grote stromen, bij niet LFP, dus waar kies je voor?
    //Kees
