Beste leden.
Als ik mijn dimlicht inschakel dan gaat mijn mistlamp, aan de achterzijde branden en krijg deze dan niet meer uit.
Schakel ik groot licht in, ook dan blijft de mistlamp constant branden.
De schakelaar voor het inschakelen van de mistlamp werkt goed!
Bij uitgeschakelde stand staat er spanning op de inkomende draad.
Bij ingeschakelde stand staat er op beide polen van de schakelaar stroom.
De massadraad van de mistlamp is goed, ik heb deze losgemaakt, schoongemaakt en tegen vocht met "anti vochtspray" ingespoten.
Wat kan de oorzaak zijn, van het blijven branden van de mistlamp?
Hopelijk heeft iemand een tip, wat er aan de hand kan zijn?
Bedankt alvast voor uw antwoord/en.
Groeten van ( die lastige )
Bertie Bugac
Mistlamp achter
- rijschoollucassen
Re: Mistlamp achter
Bertie, lastig ben je niet, maar misschien een tip.
Je maakt nu voor elk probleem een nieuw topic aan, waardoor mensen niet ' ingelezen' raken op jouw zeer specifieke probleem. Kun je niet veel beter alles onder één topic houden met in de titel iig merk en type van je voertuig. Eventueel kun je die titel regelmatig aanvullen als er een volgend item aan de beurt is.
Je krijgt nu antwoorden die mogelijk niet relevant zijn omdat voor velen het grote plaatje ontbreekt.
Succes met de klus,
Jaap
Succes met de klus,
Jaap
Re: Mistlamp achter
Hierbij een vraag aan de moderatoren en Bertie
Gooi alles in 1 topic want het is zoals hierboven vermeld anders moeilijk te volgen.
Voor Bertie is elk probleem een nieuw probleem, voor ons is er maar 1 probleem: een voertuig met een defecte kabel tussen voor en achterzijde.
Re: Mistlamp achter
Ik zou alle topics samen kunnen voegen. Maar, de volgorde van de berichten is dan de tijd van posten. De onderwerpen zouden dus hopeloos door mekaar staan. Daar is dan echt geen touw meer aan vast te knopen. Wie de andere berichten van topicstarter wil zien kan dit makkelijk zelf doen. Klik op het getal 37 achter Berichten. Rechts onder de avatar. Dan krijg je een overzicht van alle geplaatste posten per topic. De tip aan topicstarter is wel een goede. Maak een nieuw topic aan. Begin met merk en bouwjaar van je camper. En zet een link naar je tot nu toe geopende topics. Hou dan alle problemen in dat topic. Dan zien de lezers ook het grotere plaatje.
Re: Mistlamp achter
Dat weet ik niet.
Er is een gedeelte van de kabelboom weg.
Dus heb ik nieuwe bedrading gelegd van voren naar achteren.
Voor de voeding heb ik gebruik gemaakt van de bestaande schakelaar voor de mistlamp in de cabine.
Aan de schakelaar zitten 2 draden, 1 ingaande en 1 uitgaande draad, beiden gaan de kabelboom in!
Een van deze draden komt naar buiten (uit het nog goede bestaande gedeelte van de kabelboom) na het activeren van de schakelaar heb ik deze draad waar spanning op staat verbonden aan de fitting van de mistlamp, daarna de massadraad bevestigd aan de massa van het chassis door middel van een boutje en alle contacten ingespoten met siliconen spray tegen eventueel vocht.
Lichtschakelaar voor groot licht en dimlicht aangezet, toen ontdekte ik dat de mistlamp bij het uitschakelen van groot en dimlicht bleef branden.
Vandaar mijn vraag om hulp.
Verblijf met groeten
Bertie Bugac.
Bertie Bugac.
Re: Mistlamp achter
Dit wijt erop dat er een continue spanning op de schakelaar staat
Dit mag dus niet
U moet dus een stuurspanning krijgen als het licht op staat
U kunt dit o.a. bekomen door een relaisschakeling ertussen te plaatsen
Maar als ik bovenstaande zo lees lijkt het mij meer aangeraden dat U de werken aan de electra laat uitvoeren door een specialist
Dit als U tenminste niet wil hebben dat U mogelijks binnenkort met een zwarte mobi staat
Dit mag dus niet
