Navigatie inbouwradio Fiat Ducato 280
Hallo allen
Ik ben de uitdaging aan gegaan om een scherm in te bouwen in mijn ducato camper.
Eerst had ik de berg gps 2 ding gekocht maar deze is al heel snel retour gegaan. Vanwege te klein scherm (lettertype) en de kwaliteit viel enorm tegen maar wat verwacht je van een 40€ apparaatje van ali
Heb nu de navigatie uit men auto getrokken en voor de auto een nieuwe besteld. Deze ben ik gewend bevalt goed en heeft een 9inch scherm
Ik heb voor de ander al een gat in dash moeten maken maar het zei zo. Voor deze had dat minder gehoeven maar ja er komt toch een kap over.
Zie fotos
Zie fotos
- 1BFC0AC6-7910-46EE-BD88-A3A6C43BA4BB.jpeg (89.13 KiB) 521 keer bekeken
- FD6687DC-A702-420A-977D-A4603C301649.jpeg (97.93 KiB) 521 keer bekeken
- F7E91A2F-A5E9-4709-BE74-D878F1662789.jpeg (77.33 KiB) 521 keer bekeken
Re: Navigatie inbouw radio ducato 280
Nu zit ik eigenlijk met een paar vraagjes en hoopte dat de deskundigen onder ons dit kunnen beantwoorden.
Ik sluit de radio aan op de hh accu.
Om het scherm te dimmen zet ik een schakelaar tussen de plus en de orange kabel. Zo heb ik overdag een helder scherm en met 1 druk op de knop dimt deze en gaan de toesen oplichten.
MAAR hoe zit het dan met de achteruitrijcamera? Aangezien deze gevoed word door achteruitrijd verlichting.
Is dat een apart circuit of komen die stromen bij elkaar. Met andere woorden komt er stroom door een tulp stekker?
Als je zo’n vervindingskabel met gele tulpstekker hebt kan er uit die zelfde kabel aan beiden zijden ook een los rood draadje komen.
Deze kun je met de plus van het achteruitrijlicht en van de camera verbinden, de andere kant sluit je aan op de radiodraad ‘achteruitrijcamera’.
Werking: auto in z’n achteruit, achteruitrijlicht gaat branden, 12V op het rode draadje, camera gaat aan, radio ziet 12V op ingang, scherm schiet op camerabeeld.
Hoi
Ja de werking snap ik, maar komt er dan via dat kabeltje ook 12v bij de radio? Ik moet namelijk niet hebben dat er laadstromen tussen de 2 verschillende accus gaat lopen door dat cameratje aangezien de camera dan gevoed wordt door de (lamp) start accu en de radio zelf door de hh accu
Edit: of denk ik nu te moeilijk en komen die 2 12v wel in zelfde radio maar niet samen?
Re: Navigatie inbouwradio Fiat Ducato 280
Voorzichtigheid is de moeder van de porceleinkast.
Als je echt zeker wil spelen plaats je er een relais tussen waarvan de spoel de spanning van de auto krijgt en het contact de HH plus op de radio zet.
Het kan allemaal som zonder problemen maar mijn huishoudaccu hangt niet aan mijn autoaccu, ook niet de min.
Let op voor de ruststroom als je radio uit staat.
Mijn 12v is ook gescheiden op de start accu zit enkel het voertuig gedeelte.
Op mijn hh accu alleen het woon gedeelte.
Is er een kleine schakelaar waar mee ik kan schakelen tussen de accu's?
Dus Dat ik tijdens het rijden de schakelaar op 1 zet dan pakt deze stroom van de start accu en als ik op stand 2 zet dat deze dan stroom van de hh accu pakt?
Heb wel een 3 standen wipschakelaar gezien maar daar gaat naar mijn weten maar 1 min aansluiting op
- dieseltje+
De tulp stekkers geven enkel een video signaal door wat vanaf de camera komt. Geen 12V. Dan is er iets mis.
Absolute zekerheid?! Meten is weten. Digitale multimeter.
De boel aansluiten, tulp stekkers aan schermzijde niet aansluiten, versnelling in zijn achteruit zetten, zodat camera voeding krijgt en aangaat.
Goed massa punt zoeken, 1ne pen van multimeter op de massa, andere pen op de tulp stekkers die je op het scherm zou aansluiten.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Dubbelpolige wisselschakelaar en liefst een on off on type
Kun je hem ook echt af zetten
https://www.reichelt.nl/nl/nl/tuimelsch ... 4.html?r=1
Voor de prijs moet je het niet laten
Goedemorgen allemaal
Ik heb deze schakelaar gevonden. (Staat iets netter in dashboard) maar hoe sluit ik dit aan En als een accu scheider tussen de hh en start accu plaats is het 12v dan nog steeds wel gescheiden of alleen de plus?
hallo allen
vorige week men pajero sports frame binnen gekregen voor de radio
dit frame valt over het dashboard.
de radio komt bij mij boven de kachel roosters gezien de grote van het scherm moest er dus een stukje uit het dashboard worden gezaagd hier valt het frame dan straks mooi overheen en zie je het gat niet weer. ik heb nog gekeken of ik zelf iets printen kon maar deze was al pas klaar en werd gratis geleverd bij de radio. dus eerst dit maar eens zien
ik heb voor die plek boven de luchtroosters gekozen omdat ik mijn telefoon wel eens op de originele radio plek had staan en dan komt het stuur en/of men handen voor de navigatie langs en moet je altijd iets er om heen kijken. heb men ogen graag op de weg en zie graag in 1 oog opslag wat er op men scherm staat zonder te hoeven turen. daarom dus zoveel mogelijk rechts en ga proberen deze iets schuin te zetten naar de bestuurder toe.
de radio die ik ga gebruiken heb ik de igo navigatie software met alle camper optie opgezet.
deze week ga ik verder met de inbouw
ik hou jullie op de hoogte
Groeten
Groeten
