Welke zonnepaneellader?
ik zou willen weten welke zonnepaneel lader ik zou moeten hebben voor deze specificatie van het zonnepaneel
400 watt paneel
MAXIMALE SPANNING
34 Volt
MAXIMALE STROOM
11,62 Ampère
OPEN KLEMSPANNING
41 Volt
KORTSLUITSTROOM
12, 21 Ampère
EFFICIËNTIE
20.5 %
door zoveel bomen op de weg zie ik niet precies welke lader geschikt zou zijn
ben benieuwd
ik dacht zelf aan een 100A solar charger maar mis even de ingangsspanning van de laders
400 watt paneel
MAXIMALE SPANNING
34 Volt
MAXIMALE STROOM
11,62 Ampère
OPEN KLEMSPANNING
41 Volt
KORTSLUITSTROOM
12, 21 Ampère
EFFICIËNTIE
20.5 %
ben benieuwd
One Life.........live it !
Re: welke zonnepaneel lader
Je hebt een MPPT lader nodig die dus meer dan 41 volt aan kan, volgens mij zijn dat alle MPPT laders
Bij MPPT laders is de ingang spanning volledig los gekoppeld van de accu spanning. Waardoor je zelfs met 100V panelen
een 12V accu kunt laden.
Is de auto select 12/24V een slimme keuzen als je LIFEPO4 met een BMS hebt ?
De BMS kan de accu ontkoppelen ( door dat de stroom te hoog is, etc ) van de lader, wat doet de auto select dan gaat die dan naar 24V ?
Of te wel wat de Victron Smart met de auto 12/24V spanning als er geen Accu aan hangt ?
100A? Dat is wel een hele zware.
Kan, maar dan moet je 3 van die panelen leggen. Anders is het zonde van het geld
Voor een normaal enkel 400W paneel icm een 12V accuset zit je op 33A.
In de praktijk is de laadspanning iets hoger, en de opbrengst geen volle 100% (vlak liggend rekent men meestal 85%).
Concreet kun je dus prima af met een 30A regelaar icm dat paneel. Denk dan bv aan de Victron 100/30, Epever Tracer 3210
De Votronic MPPT 350W duo zou ook kunnen. Je zal dan (net) niet het maximale uit je paneel kunnen halen, maar dat gebeurt maar zelden, dus je mist weinig. Je kan hier wel ook de startaccu mee opladen indien gewenst.
De Epever Duoracer is een vergelijkbare, iets meer vermogen, maar ook met een optie voor de startaccu.
Opm: Zoiezo een MPPT. Met 1 paneel kunnen de meeste wel. Let wel dat er enkele zijn die maar een lagere paneelspanning kunnen, maar de meeste kunnen die 41V wel aan (Die 45V ofzo is in de winter).
PWM is geen optie, daarmee verlies je, met een 40V paneel, heel veel van de potentiele energie. Zonde om te doen.
Als je het hebt over 100A dan verwijs je waarschijnlijk naar die 100A MPPT laders die ook Marktplaats staan? Die blauwe of oranje kastjes?
Re: Welke zonnepaneellader?
Ik gebruik deze ,voor mijn Lfp4…met ventilator,en Temp, sensor,instelbaar v alle accu,s……
- 850B78FD-4B22-4DD9-A07C-8EC488936009.png (152.35 KiB) 340 keer bekeken
Is geen probleem met een Victron. Je kan de output vastzetten op 12V.amigob2 schreef: ↑do 16 sep 2021, 10:18Is de auto select 12/24V een slimme keuzen als je LIFEPO4 met een BMS hebt ?
Zo worden mijn Victron MPPT laders bij volle LFP gewoon afgeschakeld van de accu en schakelen gewoon weer in bij opkomst zon of passeren laaddrempel van de LFP.
Dankje, heb zelf de Epever, maar vriendin de Victron Smart, bij mij komt er 300Ah lifepo4 in bij haar 200Ah
De Victron is, met bluetooth enz, iets gebruiksvriendelijker.
De Epever heeft (naar mijn mening) een betere prijs/kwaliteitsverhouding.
De NDS is een nog goedkopere no-nonsense optie. Kwa werking zijn ze, mits goed ingesteld, allemaal ongeveer gelijkwaardig.
Die oranje/blauwe '100A' goedkope dingen is een ander verhaal. Ik betwijfel zelfs of die echt MPPT zijn. Ik heb ook wel verhalen gelezen dat men PWM controllers verkoopt van het merk 'MPPT'... 't zou voor mij zeker geen optie zijn. Dan zijn er ook nog wel andere (betere) alternatieven te vinden bij de Chinees
Vergeet dat goedkope chinese spul.
Heb er me zo eentje gekocht voor testdoeleinden
Test gelukt, regelaar afgekeurd.
Koelplaat voor 30 a was 8x10 en 1 MM dik
Display was klote
Mogelijkheden onvoldoende.
Maar het kan.....
Epever, victron, nds
Display was klote
Maar het kan.....
Die blauwe/oranje dingen op Marktplaats zijn inderdaad nep MPPT regelaars. Je wordt echt bedonderd door die lui!
- Digiwalker
Ik ben zeer tevreden met de epever tracer 40A 100V. Voor mijn 550wp panelen.
Geschikt voor zowel lood accus of lithium.
Prettig programmerbaar. Met losse modules voor wifi/ bluetooth/ rs485 uitlezing op afstand.
https://www.epsolarpv.com/
Ze hebben ook een online cursus.
Suc6
Suc6
