Probleem met elektrisch raam
lanet
Bericht door lanet »
Ik heb een probleem met het electrische raam aan de bestuurders kant .
Hij begon steeds trager op en neer te gaan en soms helemaal niet,(open of dicht).
Nu doet hij helemaal niets meer.
Als ik stroom rechtstreeks op de motor zet doet tie het weer ouderwets goed, op volle snelheid open en dicht.
Maar op de stekker waar 6 contacten op zitten heb ik nergens spanning, (zekering is heel).
Is er misschien iemand die een idee heeft wat de oorzaak zou kunnen zijn?
De kabelboom is niet te volgen want die gaat de vloer in en is nergens terug te vinden.
Het is een hymer 564 bj 1999
de Jonckheer
Re: Probleem met electrisch raam
Bericht door de Jonckheer »
Ergens heb je dan een slecht contact. Kwestie van de kleurcode zoeken in de deur en bij de zekeringkast. In het ergste geval een nieuwe draad trekken.
travelscout
Bericht door travelscout »
Begin eens met het onderzoeken of de massa wel voldoende is.
Arie55
Re: Probleem met elektrisch raam
Bericht door Arie55 »
Inderdaad massa onderzoeken, maar ook de hele stroom voerende gedeelte. Daar zit ook die zekering die je noemde. Kijk eens in de houder van de zekering. Bij mij zit het 'eerste' gedeelte onder de motorkap, vlak bij de start accu en zag er niet florissant uit. De draden zelf willen ook wel eens corroderen, ondanks hun isolatie. Dat merk je pas als je er een nieuw schuifstekkertje monteren wil en een nieuwe aansnijding aan de draad maakt. In een veel later stadium had ik een zelfde akkefietje met de toplichten. Nieuwe massa draad trekken was toen nodig. Die draden lopen overigens in de raam stijlen naar boven
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
cor heku
Bericht door cor heku »
Meet eens bij de bedieningsschakelaar op spanning.En functioneren van de schakelaar.
Heeft die zijde een deur?
Dan is er vaak bij de overgang van deur naar carrosserie draadbreuk/slecht contact.
cor
Bericht door jansloos »
bij onze Vito lag het aan de overgang van carrosserie naar deur.
Hier zit een rubber manchet waar de draden doorheen lopen.
Door het vele knikken waren ze gebroken.
