wegvallen stroom van de paal
Het is mij dit weekend weer overkomen: het wegvallen van de stroom van de paal. In dit geval een medecamperaar die mijn stekker eruit haalde. Meestal check ik het paneel even voor ik ga slapen en kwam er zo ook achter dat er geen stroom was. Zeker 2 uur op de accu's gestaan. Dat is op zich geen probleem, wel dat bijvoorbeeld de koelkast op 220 V staat. Deze zou normaal gesproken bij vrij staan op gas staan.
Hoe mooi zou het zijn als er een verklikker zou zijn voor een dergelijke situatie: enkele piepjes als waarschuwing dat de omvormer bijspringt wanneer de stroom wegvalt. Ik vraag me af of en hoe zoiets te realiseren is (of wellicht al bestaat). Op het moment dat het wegvallen van de stroom bij vertrek een keuze is, zijn die enkele piepjes niet hinderlijk. Op het moment dat door externe oorzaken de stroom weg valt, vind ik een dergelijke waarschuwing voor mezelf in ieder geval zinvol.
Re: wegvallen stroom van de paal
Dit is in het verleden al eens aan de order geweest dacht ik Rob.
Ook iets met controle ledjes in de stekkers bouwen en zo.
Kan het zo snel niet vinden in de zoeker.
Is bij alie een apparaatje voor verkrijgbaar astop je in een stopcontact, en bij wegvallen luid signaal.
- JoopBrekken
Ik heb zo'n dingetje van Alie en als nu de buurman aan de stekker zit hoort hij gelijk dat hij daar van af moet blijven.
TS wil een apparaat die zegt:
"ZE ZITTEN AAN JE PAAL"
In deze topic, gaat het om een lampje als verklikker.
https://caravan-forum.nl/viewtopic.php?t=38060
De stroomuitval die gaat piepen.
https://dugoshop.nl/stroomuitval-alarm
Er bestaan ook die geven een sms (dan heeft de buurman er geen last van, en je ontvangt overal een bericht zodra je koelkast van de 220v is)
https://dugoshop.nl/gsm-alarm-stroomuitval
Laatst gewijzigd door NoStress op zo 16 okt 2022, 17:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Alleen een alarm als de stekker eruit gaat (of de stroom wegvalt:
https://nl.aliexpress.com/item/1005002095441302.html
Incl alarmering via SMS en temperatuur enz: (Alleen een prepaid simkaartje erin doen)
https://nl.aliexpress.com/item/32854634113.html
accu groot genoeg, genoeg zonnepanelen, compressor kk, niet te lang blijven staan, dus nooit paal nodig gehad.
Klopt….Jos eigenlijk vreemd in de huidige tijd,dat er nog steeds überhaupt palen zijn, welke ook nog steeds duurder worden, terwijl daarvoor ,veel goedkopere alternatieven,zijn
