wegvallen stroom van de paal
Re: wegvallen stroom van de paal
ik had 3x panelen va 275Ah a 79 euro, 3x regelaar victron mppt 75/15 a 75euro, en lood accu 230Ah a225 euro, samen met wat kabel en stekkers zeg 750 euro, 11 jaar tot verkoop camper op accu na (maar die heeft iedereen) meegedaan, zeg 75 euro per jaar
Back on topic
De stroom valt even weg en de omvormer schakelt vrijwel direct in, dus er is (vrijwel) meteen weer stroom vanuit de accu. Een zaklamp in wcd die bij spanningsval aan gaat zal slechts even flitsen, een stekker of led die de spanning aangeeft zal slechts even niets aangeven, een akoestisch signaal zal slechts kort klinken, etc.
Ik heb afgelopen vakantie meerdere keren hetzelfde meegemaakt waarbij de multiplus ingangsspanning uitschakelde vanwege overschrijden ingestelde grens. Zodra de ingangsspanning was gezakt tot ingestelde grens werd deze weer ingeschakeld, dus niet helemaal vergelijkbaar met volledig wegvallen maar ik zou er ook graag op worden geattendeerd. Ben dus ook benieuwd naar iets dat daar in voorziet.
In de stekkers van de stroomkabel heb ik ledjes, dus daar kan ik zien of er spanning op staat. Ik zou het echter in de camper willen zien
De tips aan het begin van dit topic bieden geen oplossing voor het probleem volgens mij.
Reactie op Kroppie zijn post:
Waarmee je dus naast het besparen op elektriciteitskosten op de camping/camperplaats ook bij vrijstaan geen tekort aan elektrische energie hebt.
- evdoetelaar+larana
Dat is precies ook mijn gedachte erbij; in hoeverre kan het nuttig zijn? Er zijn in de basis 2 scenarios:Camperic schreef: ↑di 14 sep 2021, 14:14Back on topic
a. camper met omvormer > in dat geval zijn de signalen van alle genoemde hulpmiddelen maar kortdurend
b. camper zonder omvormer > de zaklamp geeft 2 uur licht, hoelang duurt het akoestisch signaal? > wat als je enkele uren niet in of bij je camper bent?
Als je al iets wil hebben, lijkt mij een simpel klein lampje op 230V beter > is aan of uit, duidelijker kan het niet.
Of ......... bijtijds 'n biertje uit de koelkast nemen > ook een duidelijk signaal!!!!
Laatst gewijzigd door evdoetelaar+larana op di 14 sep 2021, 14:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Moet ik dat nog uitleggen Dieseltje,na 20 jaar niet aan de paal?……….. Nu , met 2 Ebikes heb ik 2x 150Wh bij gelegt …€ 286,-,per set een mppt regelaar,en wat stekkers,met kabel €100,-,…. tel zelf wanneer je dat terug hebt,en dan is het verdienen, niet moeilijk zeker omdat je het gemakkelijk zelf kan, en ook bij daglicht zonder zon,word er geladen,wel minder maar toch meegenomen een zonnepaneel,laad ook zonder zon:?:
- Marco Polo
Alarmcircuitje maken.evdoetelaar+larana schreef:Dat is precies ook mijn gedachte erbij; in hoeverre kan het nuttig zijn? Er zijn in de basis 2 scenarios:Camperic schreef: ↑di 14 sep 2021, 14:14Back on topic
Alarmledje als de omvormer bij komt.
Houdcontact - zodat het lampje blijft branden als de walstroom terug komt - met een resetknop.
Moet een handige elektronicahobyist toch snel uit kunnen tekenen en met wat eenvoudige onderdelen in elkaar kunnen knutselen !?
Als je nooit aan de paal staat, valt er niks terug te verdienen. Als de elektriciteit is inbegrepen in de kosten voor de camper-/campingplaats ook niet.
Ik heb in het afgelopen jaar 2 euro aan stroom betaald, en dat was per ongeluk een onnodige upgrade van 6A naar 10A. Daar verdien ik de genoemde 75 euro niet mee terug.
Ik zie terdege de voordelen cq noodzaak van een zonnepaneel, maar ik denk dat in de meeste gevallen dit geen financiele overweging is.
Frank
Frank
Gewoon de melder/pieper/whatever direct op de walstroomaansluiting, dus voor de omvormer.
Al dan niet via een stopcontact. Ding aanzetten, of erin steken, stroom valt weg -> ding alarmeert op zn eigen accu.
En tijdens het rijden dat ding uitzetten, want dan heb je natuurlijk ook geen walstroom.
De eerder gelinkte parallel aan de invoer zetten:
https://nl.aliexpress.com/item/1005002095441302.html
klopt, was/is grotendeels hobby, was in jaren 70 al bezig met windmolentjes, niet uit beparings/millieu oogpunt (nee liep er niet mee!) maar om op plekken waar het niet was elektra te creeren , en technische interesse, en ja hobby,s kosten geld , maar leveren soms! ook wat op
- dieseltje+
Ja euh......duh...ken jou situatie niet!hathi schreef: ↑di 14 sep 2021, 14:27Moet ik dat nog uitleggen Dieseltje,na 20 jaar niet aan de paal?……….. Nu , met 2 Ebikes heb ik 2x 150Wh bij gelegt …€ 286,-,per set een mppt regelaar,en wat stekkers,met kabel €100,-,…. tel zelf wanneer je dat terug hebt,en dan is het verdienen, niet moeilijk zeker omdat je het gemakkelijk zelf kan, en ook bij daglicht zonder zon,word er geladen,wel minder maar toch meegenomen een zonnepaneel,laad ook zonder zon:?:
Maar goed, de door jou genoemde bedragen op een achterkant van een sigaren doosje voor hier. Kan het voor ons dus niet uit. punt!
Heb een antwoord, ontopic. Zoals genoemd.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
[/quote]
Ik heb afgelopen vakantie meerdere keren hetzelfde meegemaakt waarbij de multiplus ingangsspanning uitschakelde vanwege overschrijden ingestelde grens. Zodra de ingangsspanning was gezakt tot ingestelde grens werd deze weer ingeschakeld[/quote]
Hoi
Een moderne multiplus werkt toch zo ? Als je deze naar wens instelde ;
230v aanvoer te laag ,
Dan blijft multiplus actief en haalt het "te kort " uit de accu's
Zodat in de camper het aangesloten 230v apparaat aan de multiplus gewoon blijft functioneren
Ik had het in Duitsland, erg warme zomer
Airco aan
Zoals vele op die grote camper plaats in Duitsland.
Vele airco vielen uit, ivm spanning verlies, ver onder 200volt
Multiplus zorgde dus met ca 190v en combimatie met lithium accu dat onze airco gewoon bleef werken. In de avond/nacht wordt lithium weer geladen
Gr
Klopt dat het zo werkt bij te lage netspanning
..... maar in mijn geval was het bij te hoge netspanning >240V
Nadat ik de grenswaarde op 250V heb ingesteld is het niet meer voorgekomen, althans niet dat ik heb gemerkt.
De TS hoeft niet klagen. Er zijn antwoorden gekomen die ook nog eens in verschillende richtingen uitgediept zijn.
Frank
Frank
