HF-antenne chassis doorvoer
Ga mijn Icom AH-2B mobiele antenne voor HF plaatsen op mijn camper. Lees ik in de gebruiksaanwijzing dat een boorgat van 13 mm goed genoeg is, iemand ervaring mee ? Lijkt me zo klein omdat het chasis ook de "aarding/counterpoise" is. Hoe voeren jullie de hete kant van je antenne door naar buiten ? Ik wil de tuner AH4 binnen monteren.
Re: HF antenne chasis doorvoer
Na enig speurwerk de eerste vraag....
Op een boot of op een camper?
Een metalen ondergrond of kunststof?
Wat ik denk dat jij wil doen is:
Zender binnen, Coax naar de tuner en van daar een draad naar de antenne.
En dan zou je zo een dek doorvoer kunnen gebruiken
https://www.hamshop.nl/ddv-200.html
Waarbij ik mezelf de vraag stel of je niet beter een wip antenne plaatst, op het dak/dek die je langs onder aansluit.
Verder geen ervaring met dit model van tuner
@Atoz: aan boord van de boot alles al 20 jaar aan de praat, inderdaad met dekdoorvoer.
mijn vraag gaat over een whip antenne (icom ah2b) op de camper, ik verbaas me over de kleine diameter doorvoer terwijl het chasis/dak van de camper toch metaal is en dus gebruikt wordt als aarding/counterpoise.
efin ik hoor graag van iemand die het al gemaakt heeft en gebruikt
2.5 meter is een leuke lengte, de prijs daarvan zeker niet
Maar er zit een veer onder ik denk dat het prima gaat.
Ik had ooit in de jaren 80 een 2.5 meter spriet op de auto voor 27 MHz.
Dat ging niet goed met de spriet, bleef overal achter haken.
Theo
Theo
Re: HF-antenne chassis doorvoer
Die 13mm is zat, bij aarding gaat het om zoveel mogelijk raakvlak van (blank) metaal op metaal.
Achterop de bus heb ik een SO-239 aansluiting, daar hang ik antennes aan van 4m t/m 80 meter, de bus zelf is de tegencapaciteit. Geen enkel probleem.
Wel heb ik de binnenkant van het metaal blank gemaakt voor zo goed mogelijk aardcontact. Ik heb overigens ook nog zo'n voetje op het dak zitten, voor mijn Atas-antenne.
Zie https://www.aloys.nl/radioweekend-ommen.html
@Aloys: bedankt voor fotos en praktijk ervaring, ga ik weer wat geruster aan het klussen en hopelijk dan tot latere op de band 73
Hierbij het resultaat. Dakdoorvoeren laten plaatsen door Buscamper.nl waar we camper ook kochten.
HF spriet en 70cm/2m onder hand bereik vanuit het dakluik.
AH4 tuner in bovenkastje geplaatst en de spulletjes er weer voor.
De nodige ferriet kralen geplaatst bij EBL en meterpaneel om knipperende boordverlichting te voorkomen, had ik op 10Mhz en 14Mhz.
Eerste verbindingen gemaakt met Winlink stations voor email uitwisseling, zelfs met Nova Scotia.
HF spriet is 2,5 meter boven op camper dus die moet horizontaal/schuin geplaatst worden om te rijden. Kan eenvoudig met vleugelmoeren.
70cm/2m kan blijven staan is 85cm boven camper. Magneetvoet toch maar vast gelijmd, want de zuignap kon niet goed zuigen op ribbel dak.
Nu nog ff alle in en outs van de IC-7100 leren ontdekken, een betere GPS aansluiten en het voor mij nieuwe Dstar uitproberen.
- AntennesOnderhandBereikk.jpg (179.18 KiB) 286 keer bekeken
- AH4TunerInKastjek.JPG (14.34 KiB) 286 keer bekeken
- AH4TunerINKasjte2k.JPG (21.47 KiB) 286 keer bekeken
en nog wat meer fotos
- HFAntenne4mPlusk.jpg (13.79 KiB) 286 keer bekeken
- FerrietKralenBijSchakelpaneelk.JPG (22.5 KiB) 286 keer bekeken
- FerrietKralenBijEBLBlokk.jpg (29.53 KiB) 286 keer bekeken
Leuk Erik, ik heb ook net een IC-7100 aangeschaft, de FT-857 eruit.
De set zit al weggebouwd in de camper, moet alleen optisch nog wat afwerken.
Nu naar bed, foto's later.
