Vervangen van schakelaar
Cormari
Bericht door Cormari »
Ik heb een knaus sun ti waarvan vlgs mij de hoofdschakelaar niet goed werkt. Nu wil ik het paneel er uithalen om te kijken wat er aan de hand is. Kan mij iemand vertellen hoe dat gaat. Zie bijgaande foto
Re: Vervangen van schakelaar
zo te zien zit die hoofdschakelaar er gewoon ingeklikt, dus er uit wippen met een plat voorwerp, dus niet het hele paneel maar enkel de schakelaar, ik zou beginnen aan een van de smalle kanten, en ter bescherming van de verf van het paneel eerst een plakbandje plakken..
Sun
Bericht door Sun »
En mocht je uiteindelijk toch het gehele paneel naar voren willen halen, plaats dan een smal mesje, tussen aluminium plaat en wand. Niet te diep, en herhaaldelijk op verschillende plekken de plaat van de wand bewegen. Let op, de plaat heeft pennetjes die in busjes in de wand schuiven, dus de plaat moet evenwijdig aan de wand naar buiten worden gemanoeuvreerd, dan verbuigt er niets. Alleen doen wanneer je verder moet kijken dan bij de schakelaar zoals jos omschrijft, want er zit een brei aan kabels achter de plaat.
Gr Arie
Knaus Sun Ti 650 ME, Renault Master 3.0 L, dCi 140
Bericht door jansloos »
2 Oude eetvorken plat slijpen, voorzichtig onder aluplaat, kun je gebruiken als dommekracht.
Cormari
Dankjewel allemaal voor de bruikbare tips
Arie55
Bericht door Arie55 »
Je kan de schakelaar met een schroevendraaier eruit wippen vanaf de voorkant. Echter zal ja dan geheid de boel beschadigen. Onderzoek of het paneel afgenomen kan worden en dan ligt de schakelaar er zo uit. Bijgaande foto van een schakelaar met zijn vasthou mechanisme
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
Cormari
Ik kreeg ook nog een tip die ook nog belangrijk was. Plak de draden vast voor je de knop afknipt van de draden, anders springen de draden terug en dan moet je alsnog het hele paneel er uit halen.
zo denken er velen met je mee, en mooi dat je de tip doorgeeft. :thumbup:
