Identificatie zonnepanelen
Deze panelen lagen er al op toen ik de camper kocht, en natuurlijk geen boekje/rekening/watdanook erbij. Heeft iemand een idee wat voor zonnepanelen dit zijn? Of hoe ik er een beetje makkelijk achter kan komen wat het zijn?
Re: Identificatie zonnepanelen
Sticker aan de onderkant bekijken.
Meestal zit er een sticker met typenr en specs onderop.
Telefoon op filmstand zetten en met een touwtje ofzo onder de panelen doortrekken. Daarna filmpje bekijken en pauzeren als ie bij t stickertje is.
Panelen loshalen kan ook maar dat is een stukje meer werk
Lastig om de maten te zien maar ik gok op 50-80watt per paneel, niet heel veel
Top idee, dat ga ik proberen, thanks!
Dat het niet veel is was ik al bang voor, komen er gewoon bij op het 'sparen voor beter' lijstje.
Er is een heel eenvoudige methode om de capaciteit in Wp van jouw zonnepaneel te berekenen:
neem lengte en breedte in mm en vermenigvuldig die met elkaar (dan krijg je de oppervlakte in mm2).
Deel die uitkomst door 6500 en rond het af op veelvouden van 10. De uitkomst is de capaciteit van jouw paneel in Wp.
Als voorbeeld: lengte 1264 mm, breedte 664 mm, -> Oppervlakte 839.396 mm2 -> gedeeld door 6500 is 129,12 -> afgerond op veelvouden van 10 is het een paneel van 130 Wp.
Geef onze aarde niet uit handen aan verwoesters, laag volk en leeghoofden. (Konstantin Paustovski 1892-1968)
Niets is geheel waar en misschien zelfs dat niet; Ik leg me toe op 't schrijven van levend Nederlands. Maar ik heb schoolgegaan. (Idee nrs 1 en 41, Multatuli)
- evdoetelaar+larana
Thnx. dat is nuttige informatie. Kan ik de capaciteit van mijn paneel checken.
Die som kan je toch ook vereenvoudigen cm2 ? 100 mm2 is 1cm2 , 2 plekken verplaatsen en delen door 65 alleen het afronden maakt het dan iets onzuiverder. Ben nog van het rekenen op een papiertje en niet van de zak Japanner
Gr Aad
Gr Aad
maar de uitkomst is niet erg nauwkeurig, kan ook niet want de div merken en soorten zonnepanelen hebben een zeer wisselend rendement hoe ouder hoe minder meestal.
maar globaal klopt het wel een beetje
ik heb hier thuis gemeten ik heb 10 panelen van 310Wp met dezelfde afmetingen als 3 andere(veel oudere) a 275Wp, en met rekenen kom ik op 260 WP voor die van 275Wp, en voor ook die van 310Wp !
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 19 sep 2021, 13:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Mooie manier om onbekende panelen uit te rekenen!
En ik deed de test met een vijftal verschillende formaten en ik kwam in de buurt van het opgegeven vermogen.
Dus de volgende keer dat iemand het vermogen wil weten van zijn panelen dan.....
Je vereenvoudigt dan niet, want je zult moeten meten met één cijfer achter de komma.
maar het blijft een ongeveer uitkomst, want er word geen rekening gehouden met soort zonnepaneel en de verschillen in de rendementen, maar dan toch handig!
Met de ongeveer uitkomst zijn we ook tevreden hoor. Met meten komen we uit op 60 Wp per paneel
Dan is er tenminste een idee.
Super handig, dankjewel!rzwiebel schreef: ↑vr 17 sep 2021, 23:01Er is een heel eenvoudige methode om de capaciteit in Wp van jouw zonnepaneel te berekenen:
