massaslot 'verplicht' plaatsen
- jasperenpriscilla
Hallo Allemaal,
Onze camperstalling heeft zijn huisregels aangepast, een massaslot wordt, in verband met de brandveiligheid ten strengste aangeraden (het is niet verplicht).
Nu heb ik al een keer een kapotte accu gehad door een sluipverbruiker, toen dacht ik ook zelf al aan een massaslot (uiteindlijk de verbuiker gevonden, dus de noodzaak was weg) Toch ben ik wel van mening dat de accu loskoppelen een veilige methode is om je accu te beschermen, immers de stallingbeheerder die de camper binnen zet zou maar eens kunnen vergeten een interieurlampje uit te doen ofzo...
Ik wil dus graag massasloten gaan plaatsen. Dit moet dan zowel op mijn startaccu als op mijn 2 huishoud accu's.
een paar vragen:
- Heeft iemand goede/slechte ervaringen met een bepaald merk en type massaslot?
- bij de startaccu is het het eenvoudigste om een soort dummy accupool te hebben met een massaslot ertussen (dan hoef ik niet met de originele bekabeling te knoeien) deze vind je wel op internet, maar ik vind ze wat gammel ogen.
- hoe zit het met mijn zonnepanelen, kan ik straffeloos de massa van de accu loskoppelen? of zijn daar nog problemen doordat de zonnepanelen toch energie blijven opwekken?
- hebben jullie nog andere tips en adviezen?
Ik heb niet veel tooling voor elektriciteit. maar vind het leuk en leerzaam het zelf te doen, mits dit veilig en betrouwbaar kan.
een paar vragen:
Re: massaslot 'verplicht' plaatsen
Dat hangt van de lader af.jasperenpriscilla schreef: - hoe zit het met mijn zonnepanelen, kan ik straffeloos de massa van de accu loskoppelen? of zijn daar nog problemen doordat de zonnepanelen toch energie blijven opwekken?
- een lader die alleen 12v accu's kan laden, geen probleem.
- een lader die zowel 12v als 24v accu's kan laden:
- sommige laders bepalen eenmalig het voltage van de accu's 's. Dat is San geen probleem.
- sommige laders bepalen dat iedere keer opnieuw bij aansluiten. Dan moet je de panelen eerst loshalen voor je de accu ontkoppeld. Bij weer koppelen van de accu eerst de accu, dan de panelen.
- ducati 900
Ik heb van die mssaklemmen op de minpool, sleuteltje 13 en je bent klaar, zitten al 12 jaar.
https://www.racewareshop.com/contents/n ... aneel.html
PaulBng schreef: ↑di 31 aug 2021, 16:33voor sommige regelaars is het nodig VOOR het loskoppelen van de accu het zonnepaneel af te koppelen [gewoon 1 draad van het paneel los bij de regelaar] van de regelaar , bij het weer aankoppelen EERST de accu aankoppelen en dan de paneeldraad weer vast .jasperenpriscilla schreef: - hoe zit het met mijn zonnepanelen, kan ik straffeloos de massa van de accu loskoppelen? of zijn daar nog problemen doordat de zonnepanelen toch energie blijven opwekken?
sommige regelaars raken bij afkoppelen van de accu beschadigd door de piekspanning die ontstaat als de belasting van de regelaar[de accu dus] plotseling wegvalt, vandaar.
- jasperenpriscilla
Top, deze bedoelde ik inderdaad. eenvoudig te plaatsen en ze werken dus gewoon goed. Fijn om te weten, deze gaat dan mooi op de startaccu.ducati 900 schreef: ↑di 31 aug 2021, 17:41Ik heb van die mssaklemmen op de minpool, sleuteltje 13 en je bent klaar, zitten al 12 jaar.
Als ik het verhaal over de zonnepanelen lees. dan krijg ik de indruk dat ik het beste dit zelf kan doen voordat de camper richting stalling gaat. en dan kan ik net zo goed gewoon de accupool loshalen ipv een massaslot plaatsen (als ik dan toch al dingen aan het loskoppelen ben, is dat weinig extra werk)
Ik ga eens checken wat voor regeleaar ik ook alweer precies heb.
Ik zou het dan ter plaatse doen en niet voordat je naar de stalling gaat: je krijgt de boel, afgekoppeld, niet meer aan de gang..
Julius
- jasperenpriscilla
zonnepanelen zitten enkel op de huishoud accu's, deze heb ik niet nodig om te kunnen rijden. normaal gesproken zet ik de hoofdschakelaar van huishoud accu's naar verbruikers ook al uit voor de stalling. dus loskoppelen in de juiste volgorde komt er dan bij.
Startaccu komt dan een massaslot tussen.
De stalling beheerder hoeft dan enkel nog onder de motorkap de startaccu minpool los te koppelen met het massa slot.
Als je er aan kan en plaats hebt voor een massaschakelaar zou ik er zeker één zetten op zowel start als HH accu.
Bij veel voertuigen is het evenwel een grote klus.
Niet iedereen heeft die standaard accupolen en de accu onder de motorkap.
Ik zie allerlei reacties.
Ik heb een Fiat Ducatto Nexxo de accu zit onder de vloer van de cabine.
Is de afsluiting alleen maar te realiseren als de bodem wordt opengemaakt?
En is de onderbreking voldoende op de minpool? (voor zowel start als huishoudaccu)
Deze vraag omdat op de +pool een extra paneel met aansluitingen is aangebracht.
Wat is de makkelijkste handeling, ik zet mijn camper telkens terug binnen.
Mvg. Gert Pieters.
Mvg. Gert Pieters.
